hpi trophy 4.6 truggy
Если особо с деньгами извращнуться - то можно как раз включение задней скорости или блокировку дифа сделать 😃))
оооо с этого момента можно поподробнее?? ))) ссылочки фотки… или типа того)
Про свет где-тот тут писали. А вот скорости и блок надо искать. Вроде даже не на на сайтах РФ…
Это же моделизм - тут самое интересное руками поделать, имхо 😃
не хочется ляпить “велосипед”. Всё придумано до нас 😉 ибо это может вырости не в покатушки а бесконечный гемор… с твоей точки зрения можно попутно проектировать свою модель внедряя отовсюду всё самое-самое - вот это моделизм.
Можно и так сказать 😃 Но для покатушек ни свет, ни задняя, ни блокировка не нужны тоже 😃
свет кстати подмутил … вкорячил от саммита - светят зачётно!!! бьют в пучок, на дорогу ночью не выкатывал, но в квартире в темноте лупит оч достойной!!! Единственное с чем нада разобраться - как сделать их на холостых в полнакала, а пригазе на полную…? rcmotors.ru/…/komplekt-osveshcheniya-traxxas-led-l…
насчёт задней я очень поспорил бы… в уличных условиях, и просто где бы-то нибыло утыки в препятствие никто не отменял ((( особенно обламывает топать к ней, когда она как точка на горизонте (( а блокировка чисто интересно как это будет выглядеть с практической стороны зимой например да и просто при разных условиях эксплуатации лично для меня. я бы заморочился вот только инфу бы где найти )
свет кстати подмутил … вкорячил от саммита - светят зачётно!!! бьют в пучок, на дорогу ночью не выкатывал, но в квартире в темноте лупит оч достойной!!! Единственное с чем нада разобраться - как сделать их на холостых в полнакала, а пригазе на полную…?[/url]
Это как это светодиодные лампочки ты так сделать собрался? 😉
Задняя - очень ненадёжная система. Если уж хочется - штудируй по саважам тему. Немного доработать руками и должно получиться. 😃 Но я бы просто электромоторчик поставил 😃
Изучай яркий пример - Трахус Саммит. Там есть блокировка. Но трагга обычно сразу закапывается в снег, и не может из него выехать. Тут больше понижайка нужна, а не блок. Преднатяг и так люди делают обычно больше в дифах, чем в стоке идёт 😃
Такого света и бампера хватит наверное до первого приземления на крышу и кувырка.
Не… бампер хороший, видел такой в деле… А вот свет поломается быстро 😦
Я тож замутил свет на машинке! Включается тумблером (можно замутить от приёмника, но это усложнит съём кузова с шасси). Спереди 6 светодиодов 5мм, сзади 2 диода 8мм + 2 диода 5мм. Питается всё от аккумуляторов типа ААА 3шт. = 3.6В. В деле пробовал, освещает, на пятяке 50 метров можно кататься, дальше можно, машинку видно, но куда она едет…
У меня есть и трофи и саммит. Это апсолютно разные машины. Мое мнение: не портите трофи, она и так хороша. Блокировка нужна чтобы медленно лазить по большим изломам когда по диагонали колеса провиснут тогда помагает, а если на скорости то хуже управляется и рвет диффы. Так что каждому свое трофи гонять, саммиту лазить.
оч просто - запитался от 3-го канала на приёмнике ))
И что, яркость регулируется? 😉
нихрена не регулируется… это пока так,чтоб светили… не подскажешь как замиксовать с газом??
Светодиоды - никак. 😃 Либо горят, либо нет. Они при слабых токах будут моргать 😃
вобщем так и есть - моргают при батарейках, при бортовом акуме стабильно горят.
Можно запитать это через BEC, а ВЕС в свою очередь запитать через KILL SWITCH…
а ао русски можно ? для чайников… ))
У меня вопрос тоже по свету.
Хочу поставить свет и запитать его от 3-го канала, чтобы горел при его включении. Если я правильно понял, то для этого нужна еще и серва.
Только вот что с сервой сделать надо, просто отпаять моторчик и припаять провода с диодами?
я никакую серву не ставил - приёмник имеет коннектор питания (+ и -) я к ним и запитал свои диоды )
Они постоянно горят или тоже зависит вкл. или выкл. 3-й канал?
загораются с включением приёмника.
А я хочу чтобы при включении 3-го канала.
насчёт управления сам ещё думать буду… в электрике не силён =(
Продаются как раз такие мелкие блоки, которые по сигналу с приёмника включают питание. Либо блок света купите сразу, либо килл-свич…
весм привет купил себе все 4,6 трофи) уже откатал 8 баке.
поставил фары и стопарь (хендмейд)
на 7 баке погонял на пляже… по песку… фильтр немного не дозащелкнулся, видимо остался зазор… в общем, песок везде в моторе.
снял, раобрал впуск, весь мотор кроме шатунов\поршней, все прочистил, песка много было, собрал.
выяснилось, что убил свечу. поехал купил вместо R5 холодной горячую, завелся на ура.
но через пол бака была неприятная кочка…сальто…приземление… и хана заднему хабу… в местных магазинах не оказалось, придется заказывать.
думаю вот может сразу алюминьки взять…
пугает то, что в след раз вместо 1го сломанного хаба за пару баксов будет 3-4 соседних детали, ибо хаб выдержит, а удар весь уйдет соседям…
так что может все таки вместо алюминьки взять пару комлпектов хабов…
почитаю щас ветку, наверняка уже обсуждалось…
по модельке- нравится, шустрая, рулится хорошо. растроился из-за столь быстрого выхода из строя при столь несерьезном ударе… мб брак…
п.с. на песок больше ни ногой! заолбался вычищать отовсюду. а компрессора нет(
ксати, при покупке антена оказалась всего 3 см длиной( сам провод)… опять же брак.
- модель была плохо протянута. очень плохо.
пришлось наращивать.
серва на руле, на мой взгляд, слабая, ибо дома на ковре ворсистом вообще еле еле колеса поворачивает…
найти бы что нить не сильно дорогое и подходящей мощности, что б не переломало все тяги))
кстати, тут ашпиай вообще не распространен. все гоняют на траксасе, мюгенах… и з\ч в магазинах соответственно только на траксасы… все остальное под заказ
гм… HD-1501MG пойдет на рулежку?
