Team Asso T4
fredd_666
CrazyBones:
кто что может сказать за стоковую электронику коллекторной версии (мотор и регулятор)? как качество и как валит?
На версии 4.1 стоит рег xp sc 200,с поддержкой ЛиПо,рег неплохой,но бывает горит,ИМХО если не перегружать и использовать “жестянки” - самое то для начала. =)
CrazyBones
Ясненько, спасибо) ну хоть одним кандидатом меньше) а то у меня сейчас “аццкие муки выбора” )
Если честно мне по хорошему нужна только телега ибо электроника вся есть. По этому хочется побюджетнее. В основном для покататься в парке и на трассе, но не для соревнований (2класса не потяну). По электронике самый привлекательный растлер, ее при желании можно всю продать и отбить стоимость покупки, то есть как бы новая шась "в подарок”. Но конструктивно он просто корыто( и наверно также едет. У меня хорошая основная шаська, и после нее как-то даже неприлично)
Остается рц10т4.1 с бк и е-фаерсторм…я так понял ассо чисто для соревнований, а хпи что-то среднее. Я прав?) фаер дороже выходит.
fredd_666
…ИМХО на соревнованиях(лично у меня) трак жрёт меньше всего денег,багга 2 вд жрёт больше!
если нужна шась,посмотри в барахолке,там сейчас кто то продавал Т4 по божеской цене…
если побашить - то конечно файер,если планируеш в будущем на трассу - то лучше ассо конечно же.
11 days later
bono1977
а что в 1-ю очередь ломается в машине на соревнованиях? на что обратить внимание для покупки запасных частей. что нужно иметь всегда под рукой для замены, кроме инструмента и резины. спасибо.
fredd_666
вообще за всё лето и один ЧР я сломал один рычаг и одну т-бару,с другой стороны на МРЦ 2.0 я сломал 2 рычага,Т-бару и гирбокс,плюс бампер РПМ.
так что рекомендую ставить бампер и наконечники тяг РПМ,и иметь в запасе:
рычаги - перед
Т-бара
балкхед передний.
комплект ребилда дифа
пару подшипников…всё=)
2 months later
КЕКS
2-й
пиньон надо передатку считать.а какой спур?
VictAr
Спура 2 в наличии в ките 87 и 81.
Поставил 87 как в инструкции по сборке написано.
VictAr
Посмотрел таблицу в инструкции .
Насколько понял пиньон от 17 до 20 подойдёт?
Поправьте если не так.
fredd_666
делай по таблице - всё будет в порядке.=)
VictAr
Ещё вопросик можно ли пиньон другого производителя ставить . То есть например Traxxas 18T 48P и Associated Racing Pinion Gear 48P 18T взаимозаменяемы?
На родном спуре имеется в виду.
mitrich69
VictAr:
Pinion Gear 48P
это главная цифра! 48-ой модуль , производитель не важен!
sashkaspb
Подскажите пож-та чайнику т.е. мне. Правильно ли я понимаю чем меньше пиньен и больше спур то бежит быстрее?
mitrich69
sashkaspb:
наоборот!!!
sashkaspb
Не могу найти калькулятор для расчета передаточного соотношения. ткните меня пож-та носом в ссылку. Какой пиньен и спур поставить?
4 months later
bono1977
понравилось, качество картинки в телике! а можно узнать, что за набор конкретный у вас? ехать собираетесь по очкам или по монитору?
danilmc
Вот что точно за набор не скажу. Ибо покупал очень давно и никак не доходили руки подключить, да и на коробках ниче не написано толком. Орел нарисован на коробке приемник/передатчик. А вот по камере вообще ничего не скажу. Но комплект точно недорогой, т.к. 2 комплекта вышли меньше 6 тысяч, это точно помню, ибо китай. По данным приемника-передатчика мощность 800mW, частота 1,2Ghz. Читал отсюда www.rcgroups.com/forums/member.php?u=152354 и там же все написано что брать. Ездить конечно хочется по очкам, но дорого они стоят, так что пока по монитору покатаемся, для тестов и фана хватит за глаза, да и на заднеприводном траке далеко по бездорожью не уедешь, хотя я удивлен, что идет он намного увереннее, чем шорт. Да, по камере. У нее есть 2 режима, дневной и ночной. При недостаточном освещении переключается в черно-белый режим и становится видно намного лучше. В полной темноте пока не проверял.
P.S. нашел ссылки на мой комплект
sunsky-online.com/…/1.2G+800mW+Wireless+AV+transmi…
securitycamera2000.com/…/540TVL-High-Resolution-Mi…
Точно откуда брал я не помню.
Все ссылки ни в коем случае не реклама.
4 months later
zolt253
Добрый день!
подойдет ли на FT такая система - hobbyking.com/…/__22596__Hobbyking_X_Car_Brushless… (не реклама)
с таким аккумом - hobbyking.com/…/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah… (не реклама)
В rc можно сказать новичок, откатал совсем немного на стоковом Thunder Tiger Phoenix 1, поэтому буду благодарен, если кто-нибудь подскажет систему и аккум лучше или эффективней.
