Умирает ли ДВС или будущее за электро?
Anton-937
Это позволит ехать длинные финалы по правилам ДВС без замены.
Можно спросить, зачем???
Лондонский_Бродяга
Anton-937:
зачем???
Что бы было.
Лично я против длинных финалов в электро.
И против запуска лястричек вместе с калилками.
Не по энерговооружонским причинам.
tsyganok
Почитав эту ветку, задумался а не перейти ли и мне в электро?
Видел как отжигают на выставке на электро, слышал что думают соседи по дачи насчёт звука ДВС и задумался что от электро только плюсы =) А шум, может поставить на тачанку колонку с записью ДВСго рёва?
Лондонский_Бродяга
tsyganok:
Я знаю один очень простой , громкий, и достаточно правдоподобный способ сделать электричку похожей по звуку на ДВС. С отключением этой опции с передатчика.😛 Но я думаю оно совершенно бессмысленно.
tsyganok
Лондонский_Бродяга:
Да это я так… в шутку =)
vasya_y
У меня есть система реалистичного звука для машины или самолёта. Сейчас она весом 1.5кг, покольку там усилитель 12Вт и 2 коаксиальных 10см динамика. В помещении звук шикарный и громкий, на улице метров с 3-х-5 машину почти не слышно. На скорости реально шелест карданов и грохот шестерёнок сталь об сталь забивают весь звук.
Реально система неоптимальна - можно усилок получше, а динамики не автомобильные а широкополосники старые с большей отдачей подходящего размера (пока не нашёл). Будет громче. Производитель звуковой системы продаёт свой динамик (видимо подобрали) и мостовой усилитель на 50Вт. И я понимаю - что надо не меньше! Система выходит чисто копийная, для гонок ну никак не потянет - веса много, звука мало.
Лондонский_Бродяга
Вась! Ты сильно заморочился. Всё гораздо проще, легче, и понятней.
нужно что то типа этого:
раз
два
и алюминевая баночка из под ношпы.
На вал мотора лепесток из кусочка армированного скоча. И закрепить так чтобы лепесток крутился у горловинки баночки. Регуль вешаем на третий канал. Третий канал миксуем на второй.
Понятно?
Блин исполнить штоль такую хрень? Для приколоться.
tsyganok
Лондонский_Бродяга:
И на видео снять!
vasya_y
Не айс! Со звуком мотора не будет ничего общего! А у меня реально как турбодизель 15-тонника. Таким темпом проще всего трещётку под спур сделать (есть спуры с дырочками облегчения), ну или трещётку с рупором, а-ля патефон. Можно например лепесток какой-то, зацепляющийся за спур, прикрепить снаружи за дно пивной банки, а сверху горловину обрезать - вот получится сразу с “рупором”
AGID78
Щукарь:
Чтобы надрать вам задницу!😁😛;)
Я так понял ты за свою задницу бояться перестал?😈
Щукарь
AGID78:
Не, мне ссыкотно 😁
За Антоху переживаю 😁😁😁
goshan
Серега, ты уже в соревнованиях на своем “ИЗ ДЕТСКОГО МИРА” был?))))
Щукарь
goshan:
Всё ни как не могу вырваться,смены на работе не совпадают.Похоже впервый раз буду на соревнованиях в Одессе на нём, а так на тренировках катал,очень даже не дурственно.😁
goshan
Серега ты в одессу двс брать будешь или все у тебя теперь футболка с буквой Е ?))))
AGID78
goshan:
Футболочка у него теперь с буквой “Ё-Маё”😅😅😂
Щукарь
goshan:
Пока нет у меня ДВСа.Более того,мы приедем на машине с буквой NO NITRO.😁
Boev_Dmitry
Щукарь:
😃 Серег, ты же вроде со мной ехать собрался? =) Я такую наклейку на свою машину наклеить не дам ))))
Anton-937
Кому вам?
Какую задницу? Извращенец😁
Трагги у меня пока нет. Ну вот тебе Серёг задача 57 кругов по Раменским буеракам за 45 минут.😜
Будет Трак тоды прикинем, куда чья задница направится.😲
И тут облом!!!😂
Щукарь
Anton-937:
Поржал.😁😁😁
ANdrew67440
вот смотрю и вижу чт многие начинают переходить на электро сам сезон прокатал на двс но вчера не выдержал взял себе мамбу и с выходных начинаю переделку своей трагги так что ждите пополнения в электро кругах))))
Eddie
Процесс идет и очевидно необратим. А есть кстати умельцы , которые из электричек в ДВС ушли?
Boev_Dmitry
я сконвертил в электро, чуть поездил и обратно переделал… не вставило что-то. ну то есть есть конечно свои плюсы, с этим не поспоришь, но для себя решил что пока шаська только одна - она будет ДВС-ной. для меня ДВС интересней - у него ХАРАКТЕР есть)
AGID78
Eddie:
Есть много умельцев которые сначала в Ё-Маё ушли,но потом вернулись. И ведут себя так, как будто ничего небыло.(позор скрывают)😆
