associated spx8/vector 8 2500kv combo - что за монстр
При такой температуре уже провода отпаяются.
Так и есть, или припой в моторе, тут же это как параметр указано чисто на ротор, ездить на 200 градусов не обязательно 😃
На 200 градусах уже начинает умирать лак на проводах .
сможет ли работате эта сфера с текиновским моторм?
Электрически нет никаких препятствий .
получается если рег холодный и мотор кекиновский наверное получше лрп то получится система способная таскоть трак на 4s быстро и не перегреваться и в датчиковом режиме плввно работать?
По идее да , пробуй , у меня к лрп одно отношение
А зачем изобретать велосипед и покупать дорогущую сферу , когда есть куча давно проверенных аналогов , а?
каких?
Mamba Monster - оптимальное .
А если бюджет , то хобби винг .
Для себя я выбрал Ксерун синий 150А, и один заказал такой же на другую модель 80А, регулятором довольный и ценником тоже.
Из двигателей 1/8 выбрал Леопард 2000кв, ценник тоже радует, пока плохих отзывов не слышал.
заслуживает внимание
ИМХО за такие деньги лучше уж мамбу брать
вечер добрый всем! при настройке по мануалу к регулятору LRP SPX8(комбо), колеса крутятся в обратную сторону (при нажатие курка газа). как сделать так,чтобы крутились вперед,при газе. двигатель установлен на www.teknorc.com/product_info.php?cPath=106&product… (не реклама) . где нужно сделать правильные настройки? спасибо.
Крайние провода местами поменять или в аппаратуре реверс каналов , но 90 процентов причина в том что провода от мотора не так вставлены , припаяны .
Или ручная настройка регулятора, если есть картой программирования, также можно поменять местами провода от регулятора к мотору ну и на закуску на пульте настроить 😃
пробывал провода менять,не помогло. начинает не коректно работать. реверс пробывал на газе,не помогло. в мануале,пишут…будьте внимательны с правильным порядком\цветом проводов,так как неправильное подключение может повредить регулятор" и в решение проблем еще пишут…" СиМПТОМ:мотор работает в реверсе,когда нажимаете газ в передачике" ПРИЧИНА:модель с реверсивной коробкой передач. РЕШЕНИЕ: нельзя использовать датчиковую б.к. систему" Что за х…нь. Должен ведь быть выход.
сганяй на трассу к людям у кого есть или был такой регулятор
ПОМЕНЯТЬ ПРОВОДА
Отличный совет тому кому потом придётся покупать новый регуль , в замен сгоревшему !
У датчиковых систем категорически нельзя менять фазы местами.
Единственный способ сменить вращение , изменить “это” в настройках рега
Да уж интересно, я ЛРП Х11 подключал таким способом как советовал ничего не происходило, но если Александр говорит что не стоит значит так и есть.
На каком реге ?
регулятор инфинити 100А, но сорри я забыл что он у меня бездатчиковый)
Вот
ПОМЕНЯТЬ ПРОВОДА
а можно ткнуть носом в настройку регуля! так как в мануале,там ничего не написано про это. скупые “немцы-китай” на инфо!
в регуляторе настройка: AutoCell System,Drive Selection,Power Profiles,Automatic Brake. И все.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41868e7c3df9550077793451":{"_id":"41868e7c3df9550077793451","hid":4902,"name":"serg2","nick":"serg2","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"484936b03df955007777a301":{"_id":"484936b03df955007777a301","hid":35267,"name":"rinian","nick":"rinian","avatar_id":null,"css":""},"49089ce43df955007777612f":{"_id":"49089ce43df955007777612f","hid":40014,"name":"bono1977","nick":"bono1977","avatar_id":null,"css":""},"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4b89a0393df9550077850ed9","hid":176942,"title":"associated spx8/vector 8 2500kv combo - что за монстр","views_count":2856,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":54,"first_post":"4b89a0393df955007785184f","first_ts":"2010-02-27T22:44:09.000Z","first_user":"4b7bbed43df9550077764429","last_post":"4de6798d3df95500778518cf","last_post_hid":65,"last_ts":"2011-06-01T17:40:29.000Z","last_user":"43c448e43df955007778d719"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":54,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
