Уважаемые форумчане! Необходим заводской сетап на двигатель OS 28XZ. Поиск юзал, мануал читал … не помогло … А то сдуру накрутил иглы на необкатаном движке 😦 С радостью приму помощь по аське 394488771
High Speed: 3 turns out from fully closed
Metering Needle (low speed): flush then 1/2 turn in
Throttle Stop Screw: .5mm out from fully closed
А можно в переводе? По иглам? Главная, средняя и холостого хода.
Именно в таком порядке и написано.
3 оборота от полностью закрытого
вровень с поверхностью, затем на полоборота закрыть
5мм от полностью закрытого.
По холостому что-то многовато на 5 мм выкручена вроде. Да и точка перед 5 смущает.
Главное чтоб завёлся, дальше сам подрегулируешь. Обычно при полностью закрытой заслонке если глянуть в карб, то там дырка в районе 1мм должна быть.
от этого и “плясать”
Думаю с холостым справлюсь. Спасибо.
Конечно же не 5 а 0.5мм!!
0,5мм это отверстие, которое должно остаться при закрытой заслонке, если заглянуть внутрь карбюратора видимо.
Да, это высота на которую недоходит заслонка. Если мотор еще не настроен то смело можешь сделать и 1мм. Но это в общемто легко меняется триммером газа на аппаратуре.
Триммером пользуюсь, когда нет возможности физической подстройки. Да и для такой тонкой настройки этот метод очень ненадежен.
О какой тонкой настройке идет речь если мотор еще даже не обкатан?? Это игла холостого хода. Какая разница будет мотор на хх сотней больше или меньше выдавать? Там главное одно! Чтоб не глох пока обкатывается. А после обкатки всеравно надо будет этот зазор последним выставлять и “на ощупь”
Речь не шла о конкретном случае. На данный момент двигатель обкатан и начат процесс подстройки и эксплуатации. Всем откликнувшимся спасибо за оперативный ответ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426970e33df95500777912f5":{"_id":"426970e33df95500777912f5","hid":7006,"name":"4revo","nick":"4revo","avatar_id":null,"css":""},"445c53913df955007778b460":{"_id":"445c53913df955007778b460","hid":13901,"name":"Manjak-Lubitel","nick":"Manjak-Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4b4aa9373df9550077765f3b":{"_id":"4b4aa9373df9550077765f3b","hid":59290,"name":"Pinokio","nick":"Pinokio","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4bc731a43df955007781c033","hid":183327,"title":"Требуется помощь по движку OS 28XZ","views_count":1276,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4bc731a43df955007781c2f3","first_ts":"2010-04-15T15:32:52.000Z","first_user":"4b4aa9373df9550077765f3b","last_post":"4bcb28953df955007781c30b","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-04-18T15:43:17.000Z","last_user":"4b4aa9373df9550077765f3b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
