Углы отрегулировал вроде)
Сделал из картонки 2 угла - 99 град. и 98 соответственно. Получилось вроде точно))
Еще вопрос - имеет ли смысл ставить 14 колокол? Двиг LRP Z.28R Spec3.
Есть 13-й и 14-й…
И до скольки его [двиг] греть можно? Как обычно, выше 120 не стОит?
Трубу какую пользуешь? Если двиг свободно дышит, то ставь 14. У него тяга с самых низов бешанная. У меня трагга с 13 колоколом и 7к в цетральном диффе, с небольшой пригорочки на дыбы вставать умудряется… Если ещё жиже центр сделать, перед слижком сильно буксует… Опять-же, смотри по своей трассе, если максималки не хватает, то ставь, если норм, то оставляй 13. И ещё, зависит от пружинок сцепления, если 1.1 стоят, 14 утянет без вопросов вообще. А может даже и 15.
120, как обычно выше не стОит. =)
Игорь,ну что поехала машина? Что заливал,поделись.
Труба JP-3. Тяга то тягой, но это если забеднить сильно. Тогда греется выше нормы.
Пружинки хрен знает)) Какие установлены в стоке, не менял. Сцепление от Лося 2.0.
По идее максималки хватает, а вот тяги с нуля не очень. Разгоняется слабовато. Но это видимо отстроить еще надо.
На новое топливо перешел - Meccamo 20%.
Пока жидкости не менял, только углы сделал и клиренс. В поворотах вроде получше стало, устойчивее))
Движке лучше 25% нитры. На ней по пробуй. Ну и низы отстроить конечно.
Подскажите, какие стоят подшипники в хабах передних и задних колесах?
Спасибо.
Наконец таки пришел кузов, колеса, шаська. Красил кузов в первый раз и результат превзошёл мои ожидания!😃 В реале выглядит классно!
Осталось дождаться двигатель Novarossi и в бой!😉
Друзья, помогите! Проблема со сцеплением😦
Дело было так:
Катал сегодня, катал. Потом машина стала глохнуть, когда резко тормозишь, когда блокируются колеса.
Оказалось, что заклинило сцепление. То есть катишь машину руками, а вместе с колесами двиг крутится.
Первый раз такое…
Вскрытие ничего не показало! Не пойму в чем проблема. Все установлено по инструкции, а именно:
Но теперь, когда прикручиваешь винт, почему-то колокол почти насмерть приворачивается и вращается только вместе с маховиком.
Добавляю шайб, не помогает. Подшипники менял, не помогает. Конус менял, гайки. Новое сцепление ставил и нифига!
Помогите разобраться…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"47b1a5e83df955007777d981":{"_id":"47b1a5e83df955007777d981","hid":31608,"name":"MerzlyakovIgor","nick":"MerzlyakovIgor","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"49c9266c3df95500777701c4":{"_id":"49c9266c3df95500777701c4","hid":45862,"name":"lis-couk","nick":"lis-couk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4bd414b53df955007781232c","hid":184688,"title":"Team Losi 8ight-T 1.0 - как настроить, чтобы ехала?","views_count":2272,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4bd414b53df9550077813598","first_ts":"2010-04-25T10:08:53.000Z","first_user":"47b1a5e83df955007777d981","last_post":"4bf956f93df95500778135dc","last_post_hid":35,"last_ts":"2010-05-23T16:25:29.000Z","last_user":"47b1a5e83df955007777d981"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
