Как настроить клон 450 чтобы он летал как в симе
gerych914
добрый день колеги! Верт клон 450 башка вроде бы настроена как положено +11,0,-11. нет резвости на фигурах, очень большие траектории при переворотах расходы 95 экспо 30 полетные режимы вроде бы настроены правильно.При ролах еще кое как, но при перевороте через нос ведет себя не адэкваено, радиус такой что просто пипец! Подскажите что делать? Заранее спасибо!
vladirur
померяйте на лопастях наклон тарелки по элеронам и по элеватору - скорее всего, по элеватору меньше.
тогда нужно добавить расхода (как именно - зависит от модели передатчика).
еще вариант - неправильная развесовка, тогда в сторону перевеса будет кувыркаться быстрее, чем в сторону недовеса.
AndyBig
Какие обороты на ОР? От оборотов многое зависит в резвости.
+11/-11 - это по питчу, а сколько по элеронам/элеватору?
vladirur:
Только первую половину оборота 😉
gerych914
[QUOTE=AndyBig;2891045]Какие обороты на ОР? От оборотов многое зависит в резвости.
А как узнать какие обороты ОР? Мотор turnigy h2218 - 3550 kw пиньен 11?
И второй вопрос - как проверить углы по элеронам и элеватору?
Заранее спасибо , а то я что то запутался!😵
vladirur:
Добры день! А как промерить наклон тарелки перекоса
FRUKT
gerych914:
Маловато будет, у него на роторе с этим пиньёном, будет максимально порядка 2500-2600 оборотов, если не ошибаюсь. Для полноценного пилотажа нужно хотя бы 3000-3100, а ещё лучше 3200.
Shvon96
FRUKT:
соглашусь, надо 13й пиньён и будет 3048 ))
FRUKT
Shvon96:
надо 13й пиньён
Совершенно верно, но потянет ли тогда мотор Т.С. я не знаю.
gerych914
FRUKT:
А как узнать только методом тыка?
Shvon96
как то вот так будет, при +11 град шага
gerych914
Shvon96:
Что это таблица расчетов оборотов двигателя ? я правильно понял?
Мой то потянет 13
AndyBig
gerych914:
Посчитать 😃 (kV мотора) * (рабочее напряжение пака) * (КПД мотора) * (число зубьев пиньона) / (число зубьев главной шестерни)
КПД мотора можно принять за 0.9, число зубьев главной шестерни - 150. Это будут обороты на нулевом шаге, то есть без нагрузки. Проседают или нет обороты под нагрузкой будет слышно 😃
gerych914:
Угломером. Лопасти параллельно хвостовой балке - отклоняем до конца стик элеронов и смотрим какой угол на лопасти, лопасти перепендикулярно хвостовой балке - отклоняем до конца стик элеватора и смотрим какой угол на лопасти.
yan77707
AndyBig:
Андрей! Вы ну ООчень хорошего мнения о наших восточных братьях! 😒 там если наскребется процентов 80 то хорошо! 😦
AndyBig
yan77707:
Ну вообще это скорее не КПД, а КП - Коэффициент Погрешности 😃 Имеются в виду погрешности в сборке мотора. Просто его все так называют тут…
Shvon96
Да и если пользуетесь калькулятором, то не забывайте кривую газа и шага забивать в нижнем левом углу и галку crv ставить))))- это значит по вашим кривым в аппе будут обороты, а можно и как говернёр будет работать глянуть)))
yan77707:
в принципе да)))))
вот калькулятор про двигатель))
www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=11.1&kv=3550&io=0…
AndyBig
Shvon96:
Что есть КПД? Отношение отдаваемой мощности к потребляемой. Кто когда и как мерял отдаваемую мощность? 😃
Val-ksd
AndyBig:
Вот вот, как правило многие ограничиваются тем что замерят потребляемые токи и говорят про мощность двигателя;)
AndyBig
Сейчас ради интереса подключил к мотору Turnigy H2223 4400 kv даталоггер с измерителем kV.
Результаты при разных настройках ESC:
Timing Medium, PWM 8 kHz: kV - 4100, потребление 5.2А
Timing High, PWM 8 kHz: kV - 4270, потребление 5.6А
Timing High, PWM 16 kHz: kV - 4270, потребление 5.8А
То есть реальные обороты отстают от расчетных на 130 из 4400, что в переводе на проценты равно 2.95%. Значит берем kV мотора, умножаем на напряжение и умножаем на 0.97 - получаем реальные обороты 😃
gerych914
Поменял пиньён на 13 поднял цикл.шаг на +\- 9 стало гораздо интересней Огромное спасибо всем кто заинтересовался моей темой!!!
24 days later
SEW22914
Здравствуйте, возникла такая проблема. Белт ср в2. Все настройки по инструкции. Углы Атаки выставлены четко инструкции +7/-7. Все ровно. 100 раз перемерено и проверено, люфтов нет… Но возникает бабочка, убираю бабочку действую по инструкции. Появляется вибрация (лопасти деревяшки, сбалансированные. Но они побывали в аварии и с них снята пленка. Осмотрены, видимых повреждений нет. Покрашены, покрыты лаком) Перемеряю углы и вот фак! Углы все слетели. В режиме “нормал” стик вниз, углы одна лопасть 0, другая -4. Я уже не пойму, что с ним, раз 10 разбирал до винтика все осматривал, собираю - такая же ерунда. Сегодня купил все новое, аккуратно собрал… +7/-7… но опять бабочка… ЧТО ЗА … Последнее, что осталось поменять - купить новый комплект лопастей. Поможет? или это не в лопастях дело?
Vovets
Есть такое мнение, что на деревянных лопастях бабочку устранять - мазохизм. Тем более, что даже карбоновые можно купить нынче очень недорого, не говоря уж о стеклопластиковых. Замена некачественных лопастей очень часто излечивает “странные” проблемы.
Vovets
SEW22914:
Это как бэ должно включать в себя проверку обоих валов на “непогнутость”.
syryl
SEW22914:
Скорее всего - либо лопасти, либо межлопастной вал. А вообще, вот ветка по этому вертолету - вэлкам к нам 😉
