Поменял пару в двигателе. Запускается хорошо,но после 10 минут катания не запускается. Свеча сгорает уже 5-ю меняю. Ставил 8-ку OS тоже сгорает.Топлива вроде достаточно дым валит из трубы. Температура не больше 110 поднимается,термо пара установлена с наруже на цилиндре. Сгорали когда температура не больше 90 градусов не поднималась. Подскажите пожалуйста в чём дело!!! Машина Т-МАХХ двигатель TRX 3.3
очевидно подсасывает воздух и на оборотах резко обедняется.
у меня была фишка.
был мотор у меня мотор рб. у него оборвало шатун. Шатун был поменян ибо на первый взгляд вроде как бы и ничего больше. Но появилась проблема как у вас, свечки горели. При разборе увидел что задняя крышка шлифованная кругами. собственно что случилось, при обрыве видимо погнулся чутка коленвал, и когда все стояло, то шатун терся о заднюю крышку, чем добавлял в смесь алюминевую пыль от шлифовки, а свеча это долго не выдерживала. вот собственно и дохли они.
А какая температура у движка на свече? Попробуй поднять рубашку охлаждения от цилиндра, установив кольцевую прокладку, увеличив объём камеры сгорания.
Спасибо.Рабочая температура двигателя какая должна быть. И правильно её мерить на свече или на цилиндре? Подсасывать воздух где может?
рабочая темп двигла 120-130гр целсия
подсасывать может через голову но из-за этого не могут свечи гореть
Паша… могут… у меня на 18-м моторе из под карба сосало… пара свечек успели помереть…
был похожий случай,после замены пары…свечи дохли как мухи,настройки,прокладки-не помогали,двиг работал пока заведён(видимо на перегоревшей спирали),новый запуск-новая свечка😠
сняв задн.крышку обнаружил что вал обгонки(не родной) трёт шанун!поменял вал,промыл двиг-всё Ок.
Алюминевая пыль это зло,ищите где трёт.
Итак РЕВА 3.3, купил б\у, ездит просто супер все устраивает есть только вот свечки горят!
2 бачка (это грам 100 - 150 топлива) и все спираль треснула и сломалась. Топливо 25%!
Поменял свечку на летнюю OS №10, тоже самое.
Потом начал заморачиваться с настройками. Со стандартными настройками едет отлично - свеча сгорела на 3-м баке.
Посоветовали смесь побогаче сделать, якобы охлаждаться лучше будет, в итоге едет также - свеча сгорела на 3-м баке.
Посоветовали поменять пилотажевское топливо на другое. А заодно посмотреть в каком состоянии поршневая.
И вот перебрал я моторчик, как выяснилось вовремя, верхняя дырка в шатуне уже в овал превратилась! купил новое топливо!
обкатал на холостом ходу 2 бака, и начал гонять с 50% нагрузкой. С вот еще через 2 бака накал в очередной раз на красной зоне (свеча сгорела) Выкручиваю точно, спиралька как всегда немножко деформирована и посередине оборвана.
Помогите кто сталкивался с чем то подобным, а то я уже в отчаянье!
С Уважением Сергей!!!
из-за температуры?))сосало)))))))
я говорю что из-за температуры не может сосать
только когда температура поднимается больше сотки
то тогда смесь обедняется
потому что топливо не успевает попасть в картер и оно уже сгорает в карбе;)😃
Спасибо. Буду забирать смотреть где трёт. А что дадут две прокладки под головкой?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4793622c3df955007777e3c0":{"_id":"4793622c3df955007777e3c0","hid":30946,"name":"masterskut","nick":"masterskut","avatar_id":null,"css":""},"489600cc3df9550077778849":{"_id":"489600cc3df9550077778849","hid":37105,"name":"abbakumov","nick":"abbakumov","avatar_id":null,"css":""},"495755273df955007777446c":{"_id":"495755273df955007777446c","hid":41990,"name":"biohaz","nick":"biohaz","avatar_id":null,"css":""},"49e6c9a93df955007776f34e":{"_id":"49e6c9a93df955007776f34e","hid":46943,"name":"Magic_Stick","nick":"Magic_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4b33e2bc3df955007776692a":{"_id":"4b33e2bc3df955007776692a","hid":58458,"name":"remus34","nick":"remus34","avatar_id":null,"css":""},"4b3f2b493df9550077766511":{"_id":"4b3f2b493df9550077766511","hid":58813,"name":"DiMa72","nick":"DiMa72","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4be2b0163df9550077761430":{"_id":"4be2b0163df9550077761430","hid":65563,"name":"zema-s","nick":"zema-s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4be83cc03df9550077802ea6","hid":186715,"title":"Проблема со свечами накала","views_count":1842,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4be83cc03df9550077803c36","first_ts":"2010-05-10T17:05:04.000Z","first_user":"4b33e2bc3df955007776692a","last_post":"4be9ab723df9550077803c4a","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-05-11T19:09:38.000Z","last_user":"4b33e2bc3df955007776692a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
