Team Associated SC8 вопросы и ответы
это Ты щас сострил ?
Мля, я помочь хочу. Скока умников развелось.
Дружище, Ты не обижайся, но я тут в поту уж весь, нормуль крутит ротостартер, на свечке ГОРЯЧЕЙ завёлся поработал 2 раза минут по 10…часик прошол и пипец, всё не хочет больше
Предварительно убедись что топливо поступает в двигатель, а свеча калит.
Погрей башку двигателя ( горелкой, печкой в машине).
Всё по порядку расскажу : Сделал всё вродь по схеме. смазал маслом фильтр, залил топливо в бак, вышел на улицу, подкачал топливо. пробовал завестись…ноль ! пришол домой, засел на балконе ( жену уговорил ))))) ). Выгнал ротостартером излишки топлива, пробую…ноль ! ( между этим, стал мудрить с иглой высоких оборотов, думал может там собака ) , кароче всё бесполезно. Меняю свечу на горячую, ОПА ЗАРАБОТАЛ !!! Сначала глох , потом стал работать более слажено и по долгу. оттарабанил 3 цикла минут по 7-8 ( глох кстати тоже сам ) отработал в общей сложности где то 1 бак. Перекурив это дело, через час решил продолжить. сколько не пытался, завести так больше и не смог (( грешу на то что чёрт меня попутал лезть и крутить эту иглу ! Перевёв кое как инструкцию с английкого настроил двиг следуючим образом : закрутил до упора и открутил на 2 и 3/4 полных оборотов. закончилась сегодня вся эта эпопея, тем что сел накал свечи, да и стемнело уж на балконе. Завтра буду пробовать вновь. може у кого есть точный перевод об эксплуатации движка с СЦ 8 буду рад почитать, может кто встретился с подобным обкатуя его и поделитса любым опытом, буду признателен. спасибо
Двигатель тут тот же - www.planetahobby.ru/…/Manual-ER_manual-rus.pdf
Двигатель тут тот же - www.planetahobby.ru/catalog/m...manual-rus.pdf
Спасибо БОЛЬШОЕ !
У меня с SC8 был такой прикол: вставил накал в заднюю свечу, от которой идет прикуриватель к свече в голове двигателя, и кручу-кручу, не заводится, вообщем докрутил, что сел акум. в ротостартере. Заредил акум. пошел снова и таже песня, потом решил выкрутить свечу из башки и вставил накал в заднюю свечу - тут-то, выясняется, что у свечи спираль не накаливается. Оказаласть неисправностьв задней свече.
Проблемы с заводом тоже были. Вставлял накал в бошку двигателя, одной рукой крутил ротостартер, а другой нажимал слегка газ на пульте и ловил момент когда двигатель начинал схватывать добавлял газу совсем чуть-чуть. Когда завел, отрегулировал заслонку - первым делам, потом опкатал и уже дальше эксперементировал и главной иглой, т.к. бывало движок дох во время обкатки. Кстати, у моей SC8 движок с зоводской настройкой уж сильно был обогащен.
я ща накал напрямую в движок вставляю, почитал инструкцию ( Спасибо Гордею ) на русском языке, вроде всё по уму делал, думаю проблема в свече всё таки или накал подсел, заряжал 7 часов ( первый раз ) вместо положенных 16-24, . Завтра продолжу обкатку с новыми силами. Парни, Всем СПАСИБО за советы !
Вот это правильно с этой гадиной так и надо поступать особенно на холодную
потому как у меня стоит акум в накале на 4000 м ампер и он не всегда прожигает это из за проводов которые идут к свече
на горячую всегда пожалуйста
а как остынет все как срать так разуваться
приходится все снимать и сувать накал прям в бошку
…и поехала машинка нынче ) ПОМОГЛА НОВАЯ СВЕЧА. Сначала отказывалась , при попытке чуть дать газу тут же глохла, 3 раза по 1/4 обеднял смесь - тоже самое, убрал 1/2 низкие обороты и поехала. Покритикуйте , правильно ли делаю ? если , нет накинте идею как ? ( от базовых настроек ) ещё вуопрос, ( дурацкмй ) едет ли данная машинка назад ? …у меня ток тормозит
НЕТ! ДВС назад не едет.
Исключения - рево и саваж но речь не о них.
Ребят, посоветуйте пару свечек и фильтр на модель с www.rc-shop.amocs.ru. И какое топливо лучше использовать для обкатки (марка и %)?
п.с.: первая двс,
Спасибо за ответы.
Использую топливо МЕКАМО 20 процентов, откатав утром 2 бака обнаружил что остаток топлива в баке заметно потемнел ( вообще топливо зелёного цвета ) это нормально ?
Откатал третий день на этой машинке и остался на данный момент, вполне ней доволен ! …во всяком случае её крепостью. Упечатался в ракушку, не знаю на какой скоррости, но на мой взгляд, довольно приличной…ДЕНЕГ НА ЗАПЧАСТИ НЕТ ! : услышал заявление жены, которая как и я была уверена о довольно приличных ранениях машинки. Но никаких повреждений не увидел ! Дальше - больше ! Передал руль жене с кратким инструктажом - вот газ, вот тормоз, сдесь вот рулишь ! На 7 ой или 8 ой секунде, шорт влетел под стоящий на стоянке ниссан …в шоке подбегаю к последнему, взади слышны возгласы жены :- хде машинка то ?..шорт вжат в асфальт, клиренс нулевой ( кое как его выдёргиваю ожидая криков хозяина ниссана…странно, и довольно радостно, но - никаких последствий, кроме матового пятачка на крыше корпуса, коего видно под микроскопом
ААААААА сука крепкая оказалась, значит жить будет долго удачи в испытаниях данного девайса
Сегодня откатался по футбольному полю ( песок, трава, куча бугорков, по окраинам бугров, короче для игры в футбол подходит мало, зато как подходит для маво Шорта !!! ), попрыгал, покрутил жуков, разок перевернул шорт на крышу ( зрелисчно ! )…принёс домой, вместо машинки - комок грязи, травы. Как это дело отмывать ??? Решив, что хуже уже не будет, натянул целофановый пакет на фильтр - и под душ ! Просушив как следует машинку, проветрив радиобокс проверил электронику…работает.
НЕТ! ДВС назад не едет. Исключения - рево и саваж но речь не о них.
А хамеры от TT s50 и тд? Скажем так, у sc8 задней скорости нет.
Кто знает, можно поставить дисковые тормоза на все калеса?
Sergey Pan всё правильно сделал!да кстати когда решиш по лужам гонять купи либо фильтр влагозащищеный либо банку алюминевую из под “пепси” обрезаеш с одной стороны и делаеш дырочки в стенках(для воздуха) натягиваеш на фильтр ну и можеш гонять!и полностью в лужу не топи!по крайней мере до того момента когда вода будет достигать фильтра.а двиг может и накрытся, хотя у друга так заехала движек GRP, разобрал почистил и дальше поехал))))
А это еще зачем она и так тормозит как вкопаная
Подскажите каких свечей купить сразу с комплектом, я так понял они разные по профилю и длине.
я брал стандартные, горячие OS №6 бери не меньше 3 штук, я две когда движок обкатывал убил, двиг поработает вроде всё нормуль, на следующий день не заводитса, меняешь свечу…и с полоборота пошёл.
У меня как вкопанная не тормозит, серва стандартная, правда протюнил её метаоическим шестеренками со стандартной рулевой, она сгорела непонятно почему ,поставил ACE 1313, вот раньше и подумать не мог что серва на руле 80процентов успеха на трассе
Хочу приобрести данный агрегат но в электро исполнении. но вот загвоздка его видимо из-за бугра не доставят т.к. большой да?
