Team Associated SC8 вопросы и ответы
А акки какие?
Турниги вроде 4S 40C. Я и до замены регуля, на родном, на этих акках ездил. Ехала бодрей намного.
А рег куда? По логике надо над радиобоксом;)
Вариантов не много. Над радио боксом или над центральным дифом.
И какой рег? Мамба экстрим иди ХЛ2?
Друзья, подскажите по моей проблеме…))
Регулей пока два. Один от хо-1, второй МММ.
Рег перекалибруй, перенастрой, отсечку до 3в опусти. Вероятно акки подустали, проседают. Максималку как мерил то? На глаз с секундомером?
С болтом либо шлиц пропили, либо целиком высверливай. Сорвал из-за локтайта? Надо как следует его прогревать, чтобы он отлип (но не перегрев магниты при этом)
Регулей пока два
Понятно, значит один (реги то одинаковые по сути;)). Просто если бы был ХЛ2, он в загермеченом виде очень большой и тяжелый, я его над ЦД бы не ставил.
Ну это да. Сегодня установил мотор.
Аккуратненькое расстояние.
Регуль буду ставить над радио боксом.
А можешь сфоткать раму, интересно как подточили?
Как то так.это первое фото как отдали
Стоящая моделька? Что не нравится в стоке?
Стоящая моделька?
Определенно.
Если не придираться, то и в стоке всё отлично. Желательно поставить алюминиевые распорки и при нехватке скорости пиньон с бОльшим количеством зубьев. Всё.
Вопрос: хочу поставить колеса от 10 монстра, получится? Можно поставить кузов не шорт корса, а что-нибудь другое?
Если у колёс хекс 17мм, то почему бы и нет?
Можно.
Нет, у монстров 1/10 всегда 12 хекс, а переходников с 17 на 12 пока никто не сделал;)
Ну как это не сделал?
Я вот на шорт текно купил текновские хексы 17 сразу. Вид как у 12,только больше:-)
Или на этой модели хитрое посадочное какое то,не углублялся:-)
А еще на моем траксас слеш стояли хексы алюминиевые 17 от фирмы strc… Ездил на восьмерочных баггийных колесах…
Так что возможность есть думаю.
А теперь еще раз внимательно все перечитываем - нужен переходник не с 12 на 17, а наоборот, с 17 на 12 - таких в природе нет (если кто найдет будет молодец, но я в это не верю;))
Ну тогда все равно не соглашусь что всегда 12 хекс,на hpi bullet 14хекс:-D
Еще лучше, найдите тогда с 17 на 14, ха-ха 3 раза. Я всякие извращения, вроде 12 пластиковых хексов на лоси афтершок не рассматриваю;)
Речь про стандарт для 1/10 12 и для 1/8 17…
Я в куГсе о чем речь.
Кстати я когда про “афтершок” узнал - сам в шоке был. У них у всей серии лст стандарт 20 хекс (что очень правильно, так как он уже перерос фактически восьмой масштаб), а тут бац - 12😵
Вообще сама идея бредовая. Я долго и мучительно искал колеса побольше стока, но поменьше траггийных, от монстров 1/10 было бы самое то, но затык в дисках:(
Ок, а можно колеса монстра от 8 масштаба поставить? Кузов не будет мешать? И, вообще, какие кузова можно надеть? Какой клиренс со строковыми колесами
От монстра можно, но все будет мешать, и каркас тоже. Кузов можно любой который налезет;)
Вообще вам это зачем? Если нужны колеса от монстра, клиренс от монстра, кузов другой итд. - вопрос - а зачем вам тогда шорт? Брали б уже сразу саваж;)
Я уже писал в этой теме и не раз, какие колеса и как встают, потрудитесь сперва прочесть, прежде чем спрашивать.
Да я порой тоже не понимаю зачем из шорта делать монстра.
А какой клиренс в стоке? От самой низкой части?
