Team Associated SC8 вопросы и ответы
Minus-msk
Jimny40:
Почему?
Кости люфтят жутко и стачиваются на глазах прям. Буду на цвд менять
Павлуха40
А задние и передние привода одинаковые? Имеется ввиду ЦВД. А то я по ошибке задние привода ЦВД от трагги купил( они длиннее).
asiddd
meliamd:
просто мотор не хочу нагружать увеличением пиньона.
а уменьшив спур, не нагрузите?)
meliamd
asiddd:
Может я путая, но разве при увеличении пиньона нагрузка не больше на мотор , чем если спур уменьшить?
Minus-msk
meliamd:
Важно не что больше, а соотношение. передаточное число. Остальное значения не имеет.
Fuckname
meliamd:
Просто игра со спуром это “тонкая настройка” передаточного числа. Разница в один зуб на пиньене это как пять зубов на спуре.
meliamd
Ну скажем так у меня пиньон на 20 зубов и мне не хватает мощности на 4с пиньон больше не хочу ставить. Наоборот я бы установил и спур и пиньон поменьше
Fuckname
Ну так можно только пиньен поменять, зачем переплачивать еще и за спур;)?
Jimny40
Minus-msk:
Модели в конце месяца исполнится год. Вот что только не было, но только не с приводами… Да и никогда на них никто не жаловался… Вы видимо один такой “везучий” 😉
meliamd
Я понимаю что можно заменить только спур͵ но просто дело в том что уже сейчас не плохо греется хотя на нем стоит радиатор и куллер. Вот я и хочу разгрузить мотор+ если уменьшу спур у меня появиться больше вариантов настройки для пиньона и+ я еще катаю и на 3с скорости не хватает вот поэтому нужен спур меньше
Minus-msk
meliamd:
Ни спур ни пиньон мощность не производят. Увы.
Jimny40:
Брал б/у, история неизвестна. Но дека в задней части была не сильно царапанная, я за 3-4 выезда ободрал ощутимо.
Привода не сломались, они просто люфтят в радиальном направлении, на мой взгляд это недопустимо, т.к. приводит к вибрации. Износ виден на “выступах”, которые входят в чашки, от них осталось где то 70% диаметра. Может мне везет, может грязь, без которой офф-роад не совсем офф…
meliamd
В таком случае не мощности͵ а максимальной скорости и быстрого разгона мне не хватает͵ так вернее ?
Minus-msk
А как поднять максимальную скорость без увеличения мощности?
Мощность определяет максимальную скорость. Увеличить мощность без замены силовой установки я не представляю как. Как вариант более точные настройки управления двигателем, но есть некий предел, после которого провод обмотки расплавится. Или ротор размагнитится от перегрева.
Fuckname
meliamd:
4S есть, но мне кажется что ей и 3s хватить должно
А кто это писал? Я ведь предупреждал
Передаткой ты ничего не добьешься, с ее помощью можно лишь настроить оптимальный режим работы мотора и других компонентов.
Какое у тебя комбо? Если мало дури на 4с выход один - переходить на 5;)
meliamd
Fuckname:
да помню )) я просто на багги катал 1/8 на этой же системе, и на 3s неплохо было, а на 4s так вообще супер, а на шорте что-то мне маловато стало, вот 5s мне было как раз, но увы у меня таких акумов нет. попробую все-же спур поменьше поставить , посмотрю а результат, если не устроит придется пиньон увеличивать.
Fuckname:
сравнили на выходных с другом его ассошку , у него такое же комбо, только пиньон на 22 зуба против моих 20 так вот максималка у него чуть более и старт тоже резвее, мне понравилось но для меня еще чуть больше нужно.
Комбо кастл 2650кв и регуль 120а трэкстар
asiddd
Fuckname:
Я бы сказал так, за один зуб на пине это 5% а спур это 20%
Сегодня заказал новую мотораму. делать буду перевертыш, то есть мотором в перед. вчера все померил, отлично подходит.
meliamd
asiddd:
ждем отчет
Doctor13
Народ, а как поднять кузов ?? Заморачивался ли кто нить ? просто катаю на трагийных колёсах и при прыжках очень сильно задевает кузов, может какие нибуть насадки на рога есть или кто нить на коленке делал такое?
asiddd
Fuckname:
Другая моторама есть, но она принципиально не расширяет возможности
Она конструктивно интереснее нежели родная…но она не подошла… отдал родную чтоб пропилили.
Вот не много фотографий.
колеса от XO-1
1717 встал в перед без каких либо проблем.
asiddd
Сегодня добрался до гаража…
Прикольная фотка получилась…
Колеса от XO, на зад пришлось ставить расширители +9
Повырезал немного кузов.
Вперед скорее всего тоже придётся ставить расширители.
В процессе возник вопрос, никто не пробовал поставить на SC8 хвост от B или Т?
Fuckname
Зачетно получилось;) Мне только не понятно, зачем было обрезать корпус спереди и сзади? Вентиляция конечно улучшится, но влетающий воздух будет поднимать машинку.
Думаю для рекордов лучше вообще без корпуса запускать, максимум с каркасом, ну и антикрыло надо ставить, судя по мануалу без проблем должно встать.
asiddd
Корпус резал для вентиляции и уменьшения сопротивления, на днях до вырежу все окна, установлю fpv от kyosho, и собираюсь заказывать водяное охлаждение, понимаю, что это может быть в пустую, но вес спереди нужен, плюс красиво. Хвост заказан, осталось выбрать заднее крыло. Так же планирую парашют(для красоты) и задний Вилли бар(самодельный).
asiddd
Так будут лежать паки:
До вырезал кузов:
Дальше попробовал приладить камеру, вот что получилось:
Fuckname
А рег куда? По логике надо над радиобоксом;)
maks1k
Поставил новый регуль mamba monster 2. Попробовал, покатал, разгон и максималка стали намного меньше на тех же аккумах. Это надо рег программировать?
И еще такая беда… Сорвал шляпку под шестигранник на болте, которым крепится движок… Как быть? Как выкрутить можно?
