Team Associated SC8 вопросы и ответы
Когда была трагга,садил хекс на фиксатор,люфт исчезал,НО разобрать потом проблемно.
Вариант, но колхозненько… Хотелось бы понять надо ли это делать, пока рулить не мешает.
Извените конечно за глупый вопрос, но в чем раздница сц8 и сц8е. И имеется в виду електрички.
Эх, раз пять уже писал. По порядку:
Комбо не ммпро+2200 а говно-риди
Рычаги
Бабочки
Стабилизаторы
Все приводы - кости вместо ЦВД у старой версии (пыльников тоже нет)
Диски без декорбедлоков
Стойки кузова (теперь нельзя регулировать)
Может что-то забыл, но это основное. Короче стало сильно хуже:(
Понятно. Ну комбо понятно, а кости и стабы чем плохи, вроде ничего. А вот рычаги не знаю как на старой, эти вроде ничего. Ну а остальное мелочь. Да кстати комбо сразу воткнул мм2.
Изменения в подвеске в принципе фиолетово, они просто унифицировали с багги, а вот кости вместо цвд не гуд, ходят они меньше. Ну и новые стойки без регулировки тоже минус, кузов не приподнять ни опустить, не удобно с катками играть.
Понятно. Еще раз спасибо.
Рычаги
Бабочки
Стабилизаторы
Эмм, с каких это пор на сц8е риди, когда там и есть мамба? Это на сц8.2е риди. И с каких пор риди стало говном? У двух знакомых мамба пыхнула через пару выездов на сц8е, а у меня риди ходил год. Да и мотор риди не сильно хуже кастла(есть и то, и то). Сц8.2е лучше сц8е амортами 😉. А остальное не критично, ну кроме стоек. К приводам претензий ни у кого нет. Стабилизаторы то чем отличаются?
Вот когда молодой человек научится внимательно (это ключевое слово) читать и слушать что пишут и говорят другие (надеюсь что это случится скоро;)), вот тогда он перестанет задавать такие дурацкие вопросы. Далее по пунктам:
Даже если кто-то ошибся в написании индексов моделей, я прекрасно понял что имелось ввиду (сравнение старой и новой “электроасохи”)
Риди было гн-ом по факту рождения. Тупой рег под 4с (против 6с у про) без единой настройки, да тут даже обсуждать нечего. У кого что где пыхнуло тоже не аргумент, в 99.9% случаев смерть или выживание рега это заслуга владельца (респект тебе Валера за год на риди;)). Качество мотора на глаз нюх и слух не определить. То что риди не в 10 раз хуже кастла - ну молодец, только конечный продукт по совокупности качеств от этого лучше не становится.
Приводы типа “кость” всегда хуже цвд, так как имеет больше трущихся частей и не имеет возможности ремонта.
Стабилизаторы имеют другие стойки.
И последнее (уже где-то ты наврал с этим) - аморты у них одинаковые
УПД Глянул сейчас мануал, в новой версии еще распорка рулевой другая;) И еще рулевая трапеция с регулировкой акермана - это маленький плюс новой версии;) Так же изменилась конструкция скидплаты переднего бампера (она заходит на деку теперь) Правда она и на старую встает, а поскольку все ее уже поменяли (да и не она ломалась, а тонкий пруток бампера) - то плюс весьма слабый.
Ну и в конце концов старой давно уж нет. А довести новую до блеска при желании не проблема.
ВСем привет! принимайте в ряды счастливых владельцев. Долго искал, стал обладателем SC8kit досталась б/у но катаная два раза. Бралась под определенные мысли.
На данный момент конфиг модели такой:
Дифы 7000*5000*5000
Аморты 50*45
Силовая MMM и 2200kv
В будущем мотор поменяется на castle 1717, модель строится для максимальных скоростей. Сразу же назревает вопрос никто не пробовал ставить 1717?
почитав ваши дебаты, так и не понял думаю прикупить ассоху электро шорт, так и не понял какую купить, вообще идеал КИТ но ее сняли с производства, так какую вы все таки советуете???
Дифы 7000*5000*5000
Аморты 50*45
Поздравляю, повезло, но кит все таки мне кажется надо покупать новый, кайф от сборки неописуем!!
Ну я пробовал;) Вопросы…
А выбора то и нет (если только новую), сейчас можно только сц8.2е купить…
Понятно, а ссылочку в москве где в данный момент её можно купить можно? и еще самый большой вопрос, я хочу модель для соревнований, их конкретно для данного класса будут проводить? просто читал и кроме анлима не чего не видел! ну и не очень понимаю слово анлим, но как я полагаю это все восьмые маштабы которые не попадают под багги и трагги, или я не понял?
Ну я пробовал Вопросы…
24 и 32 спуры встанут? Сам думаю что нет(, существует ли другая моторама?
Расчитываю получить 120 и 160км/ч
Думаю также в центр залить силикон 10000
А как проводить соревнования из одного участника, да даже если и из 2-3-х?
Это надо узнавать в регламенте конкретной трассы.
Я не проверял, но думаю что до 30 встанут, запас по перемещению мотора есть.
Другая моторама есть, но она принципиально не расширяет возможности
По мне так она хуже, так как из двух половинок.
Еще необходимо нижнюю пластину цд докупить и винты подлинней
С ней мотор ложиться ровненько на деку.
Иначе мотор не встанет.
Также надо доработать мотораму, так как у 1717 крепление под М4 а не М3. Надо расточить прорези в мотораме (чем больше расточишь, тем больше пиньен вставишь). Я дремелем растачивал, получилось не очень красиво, но все нормально встало.
А какой смысл разгонять шорт до 160? Или с ХО-1 не наигрался;)? Масло тут не поможет, тут прижим нужен, антикрыло. Багги реально можно разогнать (видал конкурс на ХК) а с шортовым кузовом взлетит нафиг…
наоборот… не факт что взлетит, я хочу попробовать. Если его разогнали до 78mph, думаю что 100 можно добиться. Я так понял что это проставка от ДВС.
Колеса от ХО поставлю…Думаю надо посмотреть вариант изготовления моторамы на заказ…
Кстати, может есть у кого информация, о том, кто может из готовить мотораму?
Это проставка как раз от электроверсии. Смысла делать раму на заказ не вижу, и с родной все отлично встает. Немного напилинга дремелем и ву-а-ля;)
Окей, буду сегодня пробовать. Хотелось сделать раму не на проставке.
Прошу прощения, аморты действительно одинаковые… Это у ДВС версии другие. А рег у 8.2 очень неплохой!
Зато кости и диски убожество. Диски еще и в Москве не найти 😦
Да диски меня неприятно удивили. После пары незначительных контактов с бардюром оба передних диска треснули. До этого на слеше и в помине такого не было. Так что я штатные колеса прикончу и в утиль, лучше что нибудь из пролайна или ака на лето буду присматривать( зима АКА с мелким пином)
На 8.2 резина от 1:10 масштаба, а диски нечто непонятное. В итоге купил колеса от первой версии, но там диски тоже не блещут прочностью. Ладно хоть есть в наличии. Надо будет что нибудь подобрать альтернативное пошире для зимы.
Почему?
Диски
А вот это как раз убожество!
Хотел бы тоже установить спур поменьше , есть варианты от других моделей может или еще что-то ? просто мотор не хочу нагружать увеличением пиньона.
Есть родной на 44. Еще от мюгена вроде могут подходить.
Есть родной на 44.
супер, не видел такой, нужно прикупить.
