bulet mt/st flux
CnuHorpbl3
GregAvak:
что ты предлагаешь? какие не слабые?
у меня стоит напиллинг. если форум почитать, то и обо всех моих переделках узнаете. на более ранних страницах много полезного и интересного написано, о том о чём постоянно спрашивают. это же не саважевская ветка или рево. тут не четыре сотни страниц.
у меня стоят передние и задние хабы от МТ2, чашки от неё же и кости от неё же. которые толще и надёжнее
Sanya_316
Починил тележку.
Поменял 4 ступичных подша, 2 из которых были рассыпавшись совсем.
Выгнул плоскогубцами рулевую рейку. Судя по тому что выгнулась она довольно легко без тисков и какой то там матери, качество алюминия не фонтан, по крайней мере в рулевой.
Тоже переставил задние кулаки как написали тут
DESTRACTION:
По поводу задних кулаков, у буллета имеется два отверстия в нижней части кулака! Переставив ось нижнего рычага в верхнее отверстие заднего кулака забыл про их поломку при сильных нагрузках! В связи с тем,что в верхней части заднего кулака ребро жесткости покрывает больше площади!поэтому и держит нагрузку!
Один из задних кулаков начал люфтить по отверстию крепления. Но основной треш это штифты крепления.
Все гнутые, достаются исключительно плоскогубцами. Лечиться все это молотком и кувалдой, но у меня были в запасе новые.
Из наблюдений.
После установки рычагов GPM сильно вырос люфт в месте крепления рычага к детали 101220. Оно и не удивительно, рычаги не гасят удар, а вытягивают эту хрень. Из хороших новостей эта хрень стоит 2.79$ и её можно менять хоть раз в 5 покатух.
Еще вырос люфт в месте крепления переднего С-хаба в нижний рычаг. Видимо тоже по отверстию штифта разболталось, но пока не придумал как это лечить. В очередной раз пожалел что нету хороших эластичных рычагов на булку типа рпм.
Наум:
Кстати, насчёт костей. Раньше усиленные были www.ebay.com/itm/HPI-Heavy-Du...item58ac0f8e63, а сейчас 101236 чёрные. Кто-нибудь чёрные ставил? Крепкие?
я всю жизнь ставил только “блястящие” в общем кроме пинов срезаемых проблем не было.
Передние рычаги снизу покрылись “бороздками” от встречи с препятствиями, типа кирпичей и арматур, но рычаги тьфу-тьфу пока живут.
Наум
Sanya_316:
Саш, рулевая рейка какой фирмы?
Sanya_316
Наум:
GPM
Badrobot
Я понял, что люмень-зло, как мтнимум нафиг не нужны рычаги из люменя, правильно Александр сказал-удар не гасится как с пластиковым рычагом.
Я вот думал что избавлюсь от люфтов, установив алюминий, избавиться то избавился, но видимо на время, алюминий-не для баша точно, он ваще для “понта” походу дела…
Попробую сварить весь пластик, и установить на вторую шась буллеьа, и попробую убрать люфты шайбами…посиотрим, получится ли башить на вареном пластике. На люмине максимум это драг рэйсинг.
Люмень кстати тоже GPM.
На Азии сейчам появился люмень на буллета другой фирмы. Хз брать или нет, качество может оказаться хуже. Меня GPM в принципе порадовал тем, что он гнётся, а не ломается как порошковый люмень известной фирмы.
Sanya_316
Пластиковые штатные мне кажется тоже не для баша, слишком не эластичные, даже сваренные ИМХО, хотя конечно кто как ездит. У меня тоже это был эксперемент. На люмине вобщем по пересеченке тоже можно катаццо. Не жоско.
Тут вопрос что лучше менять ?
  • стоковые рычаги
  • или деталюшку за 3 доллара, правда если очень не повезет то можно и рычаги согнуть алюминивые, тада и их в стоимость включать.
    Есть над чем подумать, может и правда сварить сток пластиковый.
Badrobot:
Пашка писал что не очень.
Badrobot
Можно как я рычаг погнуть, на ровном месте абсолютно, читай выше пост.
Sanya_316
Да видел. Я “солнышком” просто еще не разу не летал. Хотя несколько раз серию “кувырков” через морду делал да.
GregAvak
Badrobot:
Он ломается чаще всего в пределах -20 -25
Спеченный прессованный алюминий ( САП) - новый материал на основе алюминия, главным компонентом которого является окись алюминия. [1]
Исходным сырьем при получении спеченного прессованного алюминия является алюминиевая пудра, которая обычно содержит 5 - 8 % окиси алюминия. В процессе изготовления материала САП количество окиси возрастает и в готовом материале ее содержание доходит до 15 - 20 % и более.
Ребят обещанное видео ТЕст Драйва Часть первая
www.youtube.com/watch?v=iK3rt_9Md6M
Pashka-Moscow
GregAvak:
ну от такой езды никогда ничего не сломается)) у меня такой же стиль катания, ибо прыжки я не люблю)) чем скорость замеряли?
GregAvak
Pashka-Moscow:
Программой calc rc Но я хочу gps для apple приложением speed pro
Pashka-Moscow:
Пашу вторую часть я буду конкретно башить. Вр нет съемками заниматься одному трудно
Badrobot
Ну 106 км/ч там и не пахнет, если чесно…дай бог км 40-50
GregAvak
Badrobot:
хэх)) ну ладно придеться мне доказать приборчиком)
Sanya_316
Badrobot:
Какой Пашка? Где писал?
Sanya_316:
На азиатеезе появилась подвеска, от этого производителя вот мне и интересно может кто знает что за зверь?
Pashka-Moscow:
Саш, слышал что не очень(
GregAvak:
Я когда мерил скорость приклеил скотчем айфон (с прогой измерения) на крышу и катался по ровной поверхности туда сюда. Страшо на самом деле 😃 переворот на крышу и айфону мала не покажется, а я не по асфальту катался 😃
На самом мне кажется что при катании “туда-сюда” максималку не успеет разогнать, пуля то может и успееет, а ЖПС наврет на таком небольшом расстоянии. Надо найди дорогу безлюдную, сесть в двоем в 1:1 и перед собой пулю с ЖПС пустить, и самим ехать следом, хотябы метров 300, думаю так будет самые точные измерения.
Pashka-Moscow
Sanya_316:
метров 150 достаточно)) главное чтобы еще уже с максимальной скоростью проехать метров 50, тогда все ок))
Sanya_316
Вот и я о том же что как правило зона видимости кончается, или тормозить уже надо бы.
Dvenarik
а есть ли какая альтернатива этим приводам #101270 - BULLET 3.0 CVD SHAFT SET?
и еще ограомная просьба: Померяйте расстояние между наконечников спереди на тяге развала! а то боюсь потерять привода при вывороте колес!
fil77
Pashka-Moscow:
Продавай Саваж))))) безбашининк:) Купи шоссейку:)
GregAvak:
Какой эппл:) какая calc rc? Есть специальные маленькие навигаторы, есть специальная тема, где выкладывают скорости, rcopen.com/forum/f27/topic353025 там же и навигатор, купить на ебее, стоит около 2-3 тысяч с доставкой, у меня на Буллете на 2s более 45-48 км/ч не показывал, но я не трогал строковые настройки регуля…
Slavius_ru
Я замерял скорость на своём полностью стоковом буллете… Аккумулятор старенький nVision 2S - 7.4V - 45C - 5000mAh
Результат замера по GPS - 51км/ч
GregAvak
fil77:
Какой эппл какая calc rc?
Умник. если тебе не известна софтина калк рс поищи в инете… и пора бы уже знать что это! а Спид про это для владельцев айфона, если хочет человек замерить скорость точно и без провалов. мануал в инете. Твой булет 2S драндулет по сравнению с моим абсолютно переделанным для драг рейсинга и бэша. последи за моими сообщениями и обзорами. тем более у меня предаточное соотношение другое, мотор другой, я уже не говорю о кузове, и подходе о прочности и выносливости.Программа CalcRC 2.5 мне выдала 108 км в чаc, и я замерил вышло 106 км в час на моем булете. объясню как. из точки А в точку Б за 1 сек - 30 метров.
www.youtube.com/watch?v=iK3rt_9Md6M&feature=share&…
Кариёзный_монстр
GregAvak:
Как ты это замерял? ) На глаз секундомером щелкал? )) Погрешность огромная же. Запихай под корку свой айфон и проверь скорость по гпс, в чем проблема.
GregAvak
да нет проблем)) секундомером вычел там колпаки стояли. я отшагал ровно 30 метор и просто засеквтопил на полный газ метров 200 разогнался и в топил по полной
Кариёзный_монстр
GregAvak:
При таком измерении отрезка времени в 1с погрешность огромна )) Либо я не понял что такое колпаки.
Кстати на 200 метрах угловой размер буллета в профиль будет аж 0.12 градусов… я б его не разглядел ))
