bulet mt/st flux
Badrobot
Повторюсь, буллет вообще не та модель, чтобы на ней башить
GregAvak
Badrobot:
это то чно
GregAvak
Dvenarik:
все понял!! буду братьть 3S!!
от 3s у меня сгорел кулер и тихо тихо накрылся регуль, оптимальный регуль VAPOR PRO WHATERPROOF, но там аккуратно надо быть с банаными разъемами мама, на соплях, при не большом башинге или перевороте или если плохо зарепленны провода они слетают, а идеальны вариант мамба 2 не реклама, она с запасом для 6ти банок но их по сути не нужно использовать. 6400 11v(3s) 30C Норм! либо 7400 7,4 v(2s) 50 C оч оч оч хороший вариант!
audisportt
Badrobot:
А что же на ней делать? Драг рейсинг устраивать?))
Slavius_ru
Dvenarik:
Главное сделать правильный вывод! 😉
…у меня Буллет на хорошем покрытии на 2S АКБ постоянно “козлит”… я даже Wheelie Bar поставил… так что (для себя) не вижу смысла в 3S!
Badrobot
audisportt:
Как вариант, да
Ну если много свободного времени и денег, то вэлкам в башинг!
GregAvak
audisportt:
веселить толпу, соревновааться в местных хобби гонках, красить кузов удивлять окружающих, когда все спят ночью гонять во дворе
Slavius_ru
audisportt:
Улучшать мастерство конструктора-механика! 😃
GregAvak
Slavius_ru:
Совершенно ВЕРНО! это прекрасная модель которая научит шарить в рс, по звуку определять поломку проблемы. Всем советую булет! как новичку так и любителю иметь вообще в запасе такую модель!
audisportt
Slavius_ru:
я на ваз 2106 уже натренировался в свое время))) а вообще уже вышли усиленные чашки на нее, осталось дождаться усиленных костей и прочных зубчатых передач. А я жду, когда создание тем на барахолке станет доступно мне и гуд бай пуля…
Badrobot
Парни, есть у кого в запасе дифф в сборе?
Я б купил
На самом деле я лично хотел из пули сделать некую альтернативу саважу, т.к. саваж большой, иногда неохота его таскать с собой, но пока что не особо получилось…вроде бы конструкция подвески похожа, но почему пуля такая ломкая?
Наверное придецца брать багги от ассо…
audisportt
Badrobot:
Я б купил
Я думаю вся проблема в больших и тяжелых колесах, я вот здесь об этом писал;)
Dvenarik
Badrobot:
Парни, есть у кого в запасе дифф в сборе? Я б купил
встану в очередь на дифф!
и все таки че то я запутался что лучше взять 2с или 3с?? кто что говорит…
когда катал один меня устрайвала 2с но покатав с друзьями понял что маловато 3с((
Badrobot
У саважа колеса разве легче? Почему у него так не разбиваются подши и чашки с кулаками?
GregAvak
Только что привез курьер, посмотрим сегодня вечером как будет себя вести Булет! если все будет гуд! то булет готов к экстрим башингу
Badrobot
Вообще далеко не факт что готов к башингу 😂
audisportt
Badrobot:
У Саважа все детали массивнее, толще и шире!
DESTRACTION
GregAvak:
Классные привода прикупил!Хочу назад поставить,а то при поломке заднего кулака привод отлетает!Скинешь номер запчасти?
DESTRACTION
Badrobot:
По поводу задних кулаков, у буллета имеется два отверстия в нижней части кулака! Переставив ось нижнего рычага в верхнее отверстие заднего кулака забыл про их поломку при сильных нагрузках! В связи с тем,что в верхней части заднего кулака ребро жесткости покрывает больше площади!поэтому и держит нагрузку!
audisportt:
А сам пользовался? Я вот мазал тем, что выше было описано - износу 0.
Пользовался конечно! Шрусы и привода ею смазывал!Просто я своего монстра под тёплым душем мою под хорошим напором почти каждый вечер!поэтому выбрал смазку которая не вымывается!
Badrobot
DESTRACTION:
Хех))абсолютно верное решение! Сам заметил, что люминевый кулак погнуло именно по этому отверстию, решил вставить туда винт особопрочный подходящий по диаметру)))ну а тут решение еще проще оказывается, с перестановкой кулака, но у меня проблема в том, что люминевый рычаг погнуло “винтом”, и я не могу штифт вытащить, крепящий рычаг. Выпрямлять пробовал рычаг, но не выпрямляется до конца, думаю может тисками попробовать зажать…
GregAvak
DESTRACTION:
Не вопрос, #101270 - BULLET 3.0 CVD SHAFT SET. Еще Wd 40 смазывай там защитный слой создается от влаги, и как по маслу работает
CnuHorpbl3
GregAvak:
Слабые эти запцацки… Слабые! покупал два комплекта, сломались все к чертям у основания
GregAvak
CnuHorpbl3:
что ты предлагаешь? какие не слабые?
