bulet mt/st flux
Приветствую всех пулеводов. К вам есть вопрос. Стоит ли переходить с Thunder Tiger Sparrowhawk XT на пулю? Выбор трагги в масштабе 1/10 весьма ограничен и каких-либо других кандидатов назвать не могу.
Обычно переходят на больший масштаб))).
К 1/8 тоже присматриваюсь. Одна из причин перехода - проблемы с покупкой деталей для машины. Некоторые уже проблемно найти, да и цены на них не радуют. Тему прочитал и насколько я понял, основные уязвимостями пули являются хрупкие кулаки, С-хабы, рулевая рейка и подшипники. Остальное зависит от жесткости катания машины и игр с мощностью . Я правильно понял?
Подвеска просто сыпется, алюминий не помогает, если стоят люминь рычаги, то они гнут или ломаю колесные диски из алюминия можно ставить только кулаки и хабы остальное лучше оставить родное, но сварить, тогда более менее ходят. Сразу убирать надо люфты, потому что все болтается. По двигателю и регулю проблем нет, а подвеска сыпется почти каждый раз во время покатушек. Лично я устал не докатывать даже один акк, обязательно что нибудь ломается, сейчас ищу другое авто по крепче, но пока не могу определиться.
Где-то на барахолке видел пулю, которая, судя по словам продавца, имеет рычаги, полуоси и кулаки от слеша/стампеда 4х4. Правда такая переделка влетит в копеечку…
По поводу запчастей на Thunder Tiger Sparrowhawk XT . Есть такая моделька www.teamassociated.com/cars_and_trucks/…/RTR/ (не реклама).Сделана на основе спароухока. Многие запчасти взаимозаменяемы.
Я малость приврал. Полуоси там от блица. Вот тот буллет с тюнингом подвески rcopen.com/forum/f121/topic403261
Уже обсуждалось переделка :
rcopen.com/forum/f27/topic191890/3468
rcopen.com/forum/f27/topic191890/3470
Кто может подсказать номера деталей для этой переделки ? И будет ли от этого толк ?
Тэкс, нужно купить (дополнительно к тем, что уже есть) 101219, 101220 и оси 101300, это вперёд вместо штатных из-за увеличенной посадочной ширины рычага. Один комплект распорок 219 и 220 превращаются в проставки путём срезания ушек крепления рычагов, а в другом комплекте распорок надо срезать нижний шип. В задней распорке 101297 пришлось углубить отверстия под шляпку оси рычага, так как не нашёл вариант осей на 3 мм длиннее. Даю стоковые номера подвески slash\stamp, но лучше сразу покупать тюнинг. Я гонял сначала на стоковом траксовом пластике и тоже не жаловался. Рычаги 3655 4 шт, кулаки и хабы перед 6837 и 6832, зад 1952, комплект осей 6834, винты 3642. Подшипники 5х11х4 6 шт, 10х15х4 2 шт. Тяги я тоже поставил траксовые 5539, 3643 и 3644, их лучше искать в барахолке, часто продают. Также я поставил защиту рычагов, пришлось пилить бампер. Если не заморачиваться, как я, с установкой нештатных приводов необходимо подшаманить передний узел. Изначально впереди стояли 2 подша 5х10х4, теперь стоИт 10х15х4. Я купил втулки 5х10х4 HSP 02080, одел её на переднюю ось, увеличив таким образом посадочное место до ф10 мм под большой подш. Не забываем ставить втулку 101305, иначе провал. У меня получилось относительно недорого, у меня уже валялась стоковая подвеска тракссас, что и позволило экспериментировать. Смысл в такой переделке есть, я уже писАл, что семилетний ребёнок с манерой езды “газ в пол-тормоз об забор” сломал за год только RPMовский рычаг в холод, когда их пластик теряет свойства и то, приземлившись рычагом аккурат в арматуру. Неубиваемых машин не бывает, я уверен, что и хвалёный саваж под катком не сдюжит
Приветствую бывалых булеводов!
Прошу дельного совета по такой проблеме – новый булет, катал всего 3 раза. Уже на 2-х покатушках (без башинга, т.к. еще не очень с управлением) выпадает «кость» кардана (которая идет от дифа к колесу) на одном и том же колесе – заднее левое. В последний раз совсем потерял. Тягу подвески уже подкрутил на пару оборотов по резьбе. По внешнему виду эта кость держится также как и на соседнем колесе…
В чем может быть причина и как избежать дальнейших потерь кости?
Может есть аналоги на пару миллиметров длиннее или так будет хуже…?
Нашел такую штуку в запчастях для булета – «Универсальные колесные карданы» www.xmodels.ru/catalog/151/4233/ (не реклама) – но стоят конечно не дешево…
Это может помочь?
P.S.
фото колеса с выпадающей костью
Это может помочь?P.S.
Да бери и забудь про эту проблемму! Не забудь все посадить на фиксатор резьбы при сборке!
Спасибо. А что это за чудо - фиксатор резьбы?
Это гель в тюбике которым мажешь болт (резьбу) перед закруткой, чтобы от вибраций и тд не вывернулся. Есть автомобильный, но вроде говорят лучше брать модельный синий - им и пользуюсь. Без него долго мучался теряя то один винт , то другой пока все не замазал при сборе модели.
А фиксатор резьбы нужно только на соединение металла или пластиковые элементы подвески тоже нужно?
Все что закручивается с резьбой.
Металл в пластике самоконтрится, как в самоконтрящихся гайках. Так что фиксатором можно и не мазать.
Когда несколько раз открутил закрутил уже раздолбано, фиксатор компенсирует эту раздолбанность…
Рычаги 3655 4 шт
Подскажите еще нужно ли менять аммортизаторы ? Там крепление идет только под 1 , а стоковый по моему слишком мал для установки по 1 на рычаг .Если да то на что лучше поменять ?
Аналогов нет ,либо “колхозить” из большего диаметра, либо CVD как вы писали. Только CVD не дешевые ,и в них бывает срезает пины.
Проверьте размер на булете есть кости 83 и 84 мм и проверьте наличие резинок(прокладок) в чашках.
Насчёт крепления не понял, о чём речь, в рычаге трахус 4 точки крепления. Стоковые аморты пули не очень, я также поставил тракссас от слеша, по одному на рычаг. Назад приколхозил на бабочку балку, вечером выложу фотку, там брейс мешает крепить в верхние штатные отверстия в бабочке. Впереди передние стоковые траксовые амморты встают без колхоза. Можно, в принципе, сзади поменять рычаги местами и тоже встанет без колхоза ПЕРЕДНИЙ траксовый амортизатор, у меня так с самого начала было сделано, но потом я захотел поставить защиту рычага, пришлось брать в руки напильник. Уважаемый SPIRITUS совершенно правильно советовал ставить на пулю амморты от ревы 1:10 , алюминиевые аморты GTR tra 5460 (вроде бы! номер не факт, что точный), главное, не купить gtr для ревы 1:16)) Эти амморты всем хороши, ессно, кроме цены, особенно удобно, что верхнее крепление -тоже шаровое, не возникает необходимости тщательно расчитывать положение оси крепления верзней чашки. Я бы вообще всем рекомендовал накопить денег и поставить их, вне зависимости от любого другог тюнинха, конечно, по одному на сторону)
Подскажите, можно ли аморты типа таких - m.ebay.com/itm/201236711869 (не реклама) ставить на стоковые рычаги? Если нет то только но аллюминий или что-то еще?
В приводе диффа и колеса в нутри должны стоять резиновые колечки!Если их нет,то кость так и будет вылетать!Еще можно поставить пластиковые хомуты с прорезями один конец хомута закрепить на кость другой на выступы от бабочки на которую крепится кузов это делается для того чтобы кость не потерять!
Можно, почему нет…
Кто-нибудь ставил пыльники. смотрел на просторах инете - можно воткнуть от тракса…
Как думаете это вообще нужно для булки?
А кто-нить знает есть схема винтов для буллета? схема сборки есть, а куда какие винты идут не понятно
точнее много винтов есть в мануале, но не могу найти номер винтов которые в кулаки вкручиваются сверху и снизу. толи М3х8мм толи М3х10мм
купил эти самые медиал-про. Размерчик у них конечно малюсенький по отношению хотя бы со стоком. Поставить еще не успел, планирую поставить попробовать вместе с 14ым пиьньёном для хоть какого то увеличения макс скорости, на 10-ом имхо будет уныло на таких маленьких.
Какой максимально большой пиньон можно поставить на стоковый мотор Flux Shot для моих маленьких колёсиков MedialPro, при батарее 2S?
Оригинальный максимальный из инструкции вот - Шестерня ведущая 12T Bullet Flux
А какой 14ый можно поставить? От Savage Flux HP или от WR8 Flux? Или может подешевле есть варианты? Нигде не могу найти характеристики пиньона/спура Буллета.
