bulet mt/st flux
sntezikov
чет купил комплект. а синдромы теже. 2 самых простых акб. включается. потом работает нормально. потом загорается лампа.зеленая. потом вмести зеленая и красная в пол накала.и смерть.
VIK72
Вот тоже думаю, если регуль полетит - комплект вазелина как на sleshe ИМХО
CnuHorpbl3
В общем наконецто дорвался я до компа. На булете катаю чуть более полугода, но уже всё можно с ним перепробовал. И настройки и пиньёны в общем всё что есть чисто на него без танцев с бубном и переделок) Ломается он у меня на удивление мало. Если учесть что ездит он по 6-10 паков за неделю. Кроме крошащихся подшипников, пары сломаных рычагов и согнутых карданов ничего у меня больше не ломалось. Кстати кто заметил такую штуку что черные карданы гнуться чаще, чем хромированные? Купил себе пару комплектов. Зап частей лежит на полмашинки… а девать некуда, ничего такого не ломал ещё. Поменял себе корку ато стоковой уже просто трындец. Получил заодно сегодня новую посылочку со своими запцацками.
TApoKPRO
я сегодня себе рычаги купил, завтра ТО устрою и начну собирать, осталось дождаться когда друг выточит пару деталей.
putsovich
Кстати тут намедни спор был о том: следует ли писать в забугорные магазны (в частности hpi) по поводу замены какой-либо детали и были разногласия относительно справедливости такого рода требований, так вот тут недавно с башни кузовок мне пришёл и до чего додумались козлы, - наклеили клеевую наклейку на лобовое стекло, пока отдирал (что токо не делал), прикончил его (лоб стекло)… Короче суть: написал им, приложил фото, - сказали пришлют новый кузов, без вопросов! В жизни не поверю, что такое возможно в России, что бы кто не говорил =)
retmas
Заказал Bullet ST на apexmodels.com, оплатил вчера, а сегодня пришло письмо от них: “Apologies, we cannot ship to you. Your payment has been refunded”.
Я в печали. Можно еще заказать с доставкой DHL Express в другом магазине, но как я понимаю в случае с DHL, мне придется ехать в Домодедово на таможню и платить немалую пошлину… Кто-нибудь заказывал Bullet с доставкой DHL?
putsovich
Конкретно буллет с доставкой DHL не покупали, но последние 2 случая с доставкой этой почтой мне не очень понравились, - люди мотались по москве за собственной посылкой около двух месяцев, прокляли всё на свете, из чего лично я сделал вывод: а не пошли бы они в баню. Мне с towerhobbies посылка обычной авиа-международкой шла 12 дней, на 13й была на руках, не вижу смысла в ДХЛ =)
retmas
Сейчас на towerhobbies.com Bullet ST нет In Stock, и когда появится - не известно… В России новой версии Bullet ST нет… так что единственное, что остается либо ждать, либо заказать с доставкой DHL из Великобритании.
dokl36
putsovich:
А то что я писал выше- что у меня без разговоров “Микромашина” приняла в гарантию 2 сломанные шестерни и обещала выдать новые как будет завоз- твою веру никак не укрепили?..
putsovich
пока нет! вот будет завоз, выдадут, тогда, возможно, укрепят =))))))
TApoKPRO
Такс, ужин съеден, виски налит, можно начинать рассказ 😃
Пока оси и рычаги находятся на заводе как образцы, машинка стоит разобранная и вот сегодня я решил ей основательно заняться.
Первое что я хотел сделать это заглянуть в диффы, разобрал, все чисто, в смазке, все крутится плавно, без заеданий. Далее решил проверить остальные узлы, первое что попало мне на глаза это центральный узел со спуром. Спур у меня подъело немного и я сразу не понял отчего, тут я обратил внимание на люфт осевой, спур шатается на ось вперед-назад. Решено было разобраться в чем дело. В конечном итоге скажу вам это просто такая заводская сборка. Люфт убирается, нужно только немного повозиться.
Проблема в том что ось, на которую одет слипер+спур люфтит в подшипника между пластиковой стойкой (2) и люминевой (7). Изначально думал что подшипники умерли, но нет. Снимаем стойки с деки и убираем пластиковую. Чтобы не было люфта, нам надо отодвинуть чашку (4) от пиньона на доли миллиметра(расстояние на которое гуляет спур). Откручиваем на чашке винт(5) и сдвигаем ее немного к краю. Фиксируем снова болтом, одеваем пластиковую стойку (2) и крепим все на место, если люфта нет то пол дела сделано. Проверяем не туго ли крутятся подшипники, ибо мы могли слишком сильно сдвинуть чашку. После повторной проверки крепим все на место. После данной операции я понял обо что у меня сточило края спура, потому я подложил по шайбочке под верхнюю пластину (1). Спур теперь не гуляет и не достает до пластины. После того как весь узел занял свое место, я проверил наличие люфтов в карданах, передний сидел хорошо, зданий болтался, в чашке сзади спура резинового кольца не было(судя по колву грязи прям с завода.) Был приготовлен отрезок резиной трубки, длинной ~2 мм, который был вставлен в чашку. люфт кардана пропал.
Еще замечу что спур был затянут практически полностью (6), сейчас я ослабил его почти полностью и попробую обкатать, все таки не зря его придумали для сохранения трансмиссии.
фото со сносками прилагаю.
idk
Ребята помогите заменить движок на Bullet flux, может можно вместе с регулем, я присмотрел Castle Creations 1/10 Mamba Max + 4600 kV Combo
Flux Brushless System
или может кто посоветует шестерню на движок CSEMONBCM2650 Castle Creations 1/8 Mamba Monster/Neu-Castle Power System2650kV чтоб подошла к родной пластиковой, зубов так на 18-20.
и примерно также гоняла на 2s li-po (у меня их много, не хочу 3s брать)
двежки не castle или hpi и регуляторы без программирования не предлагать 😉
да кому интересно я себе бабочку под амортизаторы из алюминия сделал, могу фотки выложить 😈
TApoKPRO
у траксаса отличные движки бкшные есть 😃 почему бы и нет?
lehuy
А рем комплектов на флюкс не делают?
idk:
Кстати,бабочка шикарная.😎
TApoKPRO
lehuy:
ремкомплектов для чего? есть же в продаже куча разных запчастей 😃
или тебе нужно что-то опционное/усиленное?
TApoKPRO
в бк? ремкомплект? 5 метров провода чтобы заново обмотку мотать?
кста есть мысль что рычаги от буллета как и прочие запчасти типа кулаков и хабов скопированы с какого-то стадиум трака, который выпускался ранее ХПИ или ХотБодиес. вопрос в том, что на эти модели могуть быть RPM-мовские детали из прочного пластика, которые обычно прочнее стоковых деталей.
lehuy
Ну на большого флюкса(мамба в другом обличии) есть же ремкомплекты,я про ротор.
idk
TApoKPRO:
причем тут обмотка, в ремкомплекте -вал с магнитом вот и все… заменил и поехал… (обмотка вечная если не спалить)
разьве что от какого либо castle 1\10 ремкомплект подойдет, или брать другой движок (т.к. оригинала нет в наличии) но регуль может схохнуть (кто знает из чего и для чего hpi их делают) вывод брать комплект… но какой… mamba monster в идеале но движок мало оборотистый - нужна шестерня с большем количеством зубов
TApoKPRO
idk:
я не в курсе потому и спросил 😃 ибо обычно либо обмотку сжигают либо щетки умирают (если коллекторник) ну подшипники еще развалиться могут.
TApoKPRO
признавайтесь кто менял стоковую серву? 😃
судя по спекам усилие у нее менее 3кг, кто-нить ставил сильнее? как это сказалось на управляемости?
CnuHorpbl3
TApoKPRO:
Я менял серву. У стоковой сервы всего лишь 2 кило усилия, а из за серво сейвера она становиться еще более ватной. Поставил себе вот такое чудо Hextronic 12 10kg servo 0.16 sec . На управлении сказалось ДИКО! Никогда не думал что буллет поедет так ровно и плавно. Серва отлично отзывается на пульт даже без калибровки. Серво сейвера теперь нету правда, но мне от етого только приятнее. Рулевая система после замены сервы моментально избавилась от всех люфтов что там были и у буллета даже не трясутся колеса на полном газу. Если раньше буллет не мог повернуть колеса полностью пока не начнет движение то сейчас серва отлично всё отрабатывает даже если машинка в упор прижата к полу
Invait
я тоже менял серву… посмотри посты мои выше…rcopen.com/forum/f27/topic191890/895
эффект очень хороший))) блюберд очень хорошие сервы, уже 5 штук взял, средняя цена 16-18 баксов, вотерпруф и реакция неплохая.
