bulet mt/st flux
TApoKPRO
знач я с каким-то другим режимом перепутал.
оверхет протекшн как раз самый последний в таблице настройки.
retmas
Господа, подскажите, ESC Flux Reload, который установлен на ST, можно программировать с помощью CASTLE LINK, кто-нибудь пробовал?
Артёмkа
Народ подскажите где можно подешевле заказать такую машинку и у неё в комплекте пульт идёт с короткой антенкой как на картинке или с длинной выдвижной?
www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=101702&lang=… (не реклама)
TApoKPRO
у версии с аппой на 27 Мгц пульт с выдвижной антенной, если же аппа на 2.4 Ггц то антенна на пульте маленькая пластиковая складная, пора бы уже научиться отличать.
VIK72
Ну вот, нарисовалась небольшая бяка.
Выше я уже спрашивал по поводу защиты на шестерни, вроде как не надо…
Вчера катали по крупному песку или очень мелкому щебню, как обычно на площадках, и вот что-то залетело между шестернями спур немного зажевало, не криминал, но неприятно, придётся чего нить городить.
И ещё, тут мануал переводил (с помощью гугла)
Там написано, Если светодиод на скорости не работает, как показано ниже, управление скоростью не может быть настроен должным образом. Повторите процесс установки.
полный газ или полный тормоз - то горит зелёный на регуле, если не полный газ или реверс (не тормоз) - то красный горит, при торможении - красный мигает.
У меня что-то совпадает, что-то нет. А как у остальных?
retmas
Господа, подскажите, пожалуйста, размер отсека для аккумулятора?
Буду искать подходящие на hobbyking.com.
retmas
Спасибо! Правильно ли я понял, что важны не только геометрические параметры, но и расположение проводов?
retmas
Кстати, а какие разъемы на ESC у Bullet ST?
Invait
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… такой акум, подходит идеально золотая середина по объему и в боксе стоит как надо и токотдача супер, и перевел всю систему на XT60 коннектора, потому как вроде они до 120 ампер держат и без напильника везде входят))) а разьемы по умолчанию у меня стояли т-образные.
Sevs
sntezikov:
А заказывали уже из www.hobbyking.com ? Проблем нет? Просто опыта заказов мало.
Смело заказывай! уже несколько раз заказывал. Все в порядке.
Invait
заказал кучу всего… второй год заказываю, только один косяк с их стороны, не то послали, обещают исправится)))
putsovich
Народ! ану признавайтесь, у кого токари есть, которые могут по образцу (пластиковая шестерня) выточить аллюминиевую или стальную и почем ? =)
TApoKPRO
putsovich:
в понедельник/вторник с другом встречусь узнаю, он на заводе работает, у них там есть разные цеха, может ченить придумаем.
putsovich
буду ждать понедельника/вторника, по сравнению с 18ю годами, 3 дня просто ерунда 😁
dokl36
putsovich:
Узнавал тоже про шестерни. На заказ это дико дорого стОит- несколько тысяч за шестеренку, особенно если она сложной конфигурации. Разве что по знакомству…
putsovich
dokl36:
несколько тысяч за шестеренку…
😃 нииииих… себе… у меня в двух редукторах суммарно 12 шестерёнок получается, грубо прикинув в уме, выходит тысяч 35-40, ну + скидка за опт 😉 и того 35 тыщ, из чего можно сделать вполне разумный вывод: лучше за эти деньги отлить 100 шестерёнок из пластика 😁
ЗЫ: но, интереса ради, дождусь таки вторника и узнаю цену, хотя чувствую, так, чисто поржать))
scrol
Я отдал делать железную шестерню из нашей пластиковой -) биплатна -) … А мелкие из дифференциалов у меня сделать возмозможности нет, ибо оборудование не подходит. Ржевские зуборезчики рулят!
putsovich
да мне, впринципе, простейшие шестерни то нужны, небольшие, кругляшки сантиметра по 1,5-2 в диаметре, хотя это канешн наверное на цене не сильно то скажется =)))
sntezikov
полетел регулятор. штатный не вызывает доверия. посоветуйте какой купить. не на заказ. в москве. цена качество.
putsovich
это ж что надо было сделать, чтобы прикончить штатный регуль, после чего он ещё и доверие перестал вызывать !? 😃
sntezikov
Купил новый а он тоже накрылся. двигатель похоже их убиает. Деньги на ветер. теперь уже комплект надо.
putsovich
хммм… забавно, а это сразу стало происходить или спустя какое-то время ? это я к тому клоню, что быть может с аккумом намудрили чего, ну например: 3-4 банки или с вольтажом чего, ну просто странное что-то, двигун не может регуль убивать по идее…
