bulet mt/st flux
Если булет 2.4 т.е после переработки то нафиг его не нужно ничем герметить, вытащил и катай. до сих пор нипонимаю как можно постоянно ломать кулаки? у меня только рычаги в расход могут уйти не более… ну аморт лопнул 1 недавно… Я сам на свой булет поставил 2.4 аппу и единственная переделка с булетом то что я поменял батарейный отсек полностью как от проапгреженого булета(ватерпруф). отличие от тюненого 2.4 булета только в регуле и всё.
Ездишь ты медленно наверное а мы низко летаем:)))))))))))))))) (ШУТКА)
я тоже долго ездил не ломал их,прсто не врезался как все!во реально у всех у кого сломались,те врезались!!и я не увидел вечером рельсу трамвая и клоц,есть!!!сегодня нашел в украине пилотажевские…уже заказал…спасибо scrol за инфу,надеюсь так же получится все…
покатал только что присланого из москвы буллета ст и сломал заднюю бабочку при приземление на крышу…потом проехался и вдруг электроника перестала реагировать
что может быть с регом??
и у меня при курке впол тачка начинает плавно разгоняться это ведь правильно?ничего менять не надо?(там ещё какой то скрежет всё время идёт)
и если кому не сложно скажите какую серву поставить
а то как то он слабо поворачивает!
Езжу я отнюдь не медленно. И машинку свою я не жалею. Я на запчасти на нёе потратил почти такую же стоимость как и стоит сама модель. Но кулаки с держателями ни разу не ломал.
что может быть с регом??и у меня при курке впол тачка начинает плавно разгоняться это ведь правильно?ничего менять не надо?(там ещё какой то скрежет всё время идёт)
слиппер подтяни если она слишком слабо разгоняется. если скрежет, проверь не спалил ли диски сцепления (на слипере). Я использую вот такую серву XK12K. Отлично себя ведёт, быстрее родной и усилие в трое больше. Отлично держит.
Господа подскажите пожалуйста!
Купил алюм кулаки на (rc-net.ru/index.php?productID=6864) привезли, начал ставить подшипники и по ходу дела погнул один подшипник, он оч туго крутится, надо купить новый, а КАКОЙ именно этот подшипник ни как не найду, и еще почему то внутри подшипник в этот кулак не садится а проваливается с запасом в 2мм где то! из за чего такое может быть?
Подскажите размеры подшипников и по возможности место преобретения их в москве=)))
Заранее благодарен=)
Купил алюм кулаки на (rc-net.ru/index.php?productID=6864) привезли, начал ставить подшипники и по ходу дела погнул один подшипник, он оч туго крутится, надо купить новый, а КАКОЙ именно этот подшипник ни как не найду, и еще почему то внутри подшипник в этот кулак не садится а проваливается с запасом в 2мм где то! из за чего такое может быть?Подскажите размеры подшипников и по возможности место преобретения их в москве=)))
Привет! У них же покупал все нормально встало подшипник там 2 шт на колесо стандартный 10х8х4 мм если память не изменяет. Там запресовываешь их оправкой чуть большего диаметра чем внешний диаметр подшипника в кулак с двух сторон и собираешь все в обратном порядке. у меня заняло 5 мин. (Главное не стучи по внутренне касете подшипника)
Номер у них вроде HPI B021 . У меня таже подшипник хрустел когда я давно еще летом по песочку покатался а после керхером водичкой бульку помыл… Там грязь\пыль наверное попала и он хрустел, потом несколько раз вд40 побрызгал и вроде прошло.
Господа подскажите пожалуйста! Купил алюм кулаки на (rc-net.ru/index.php?productID=6864) привезли, начал ставить подшипники и по ходу дела погнул один подшипник, он оч туго крутится, надо купить новый, а КАКОЙ именно этот подшипник ни как не найду, и еще почему то внутри подшипник в этот кулак не садится а проваливается с запасом в 2мм где то! из за чего такое может быть? Подскажите размеры подшипников и по возможности место преобретения их в москве=)))
Подшипник для колеса имеет размер 5х10х4. Проваливается на 2мм, так как скорее всего забыл проставочку между подшипниками поставить.
такой вопрос
симптомы:не реагирует на вставленый аккум
электроника вообще не работает!!
Неее не в этом плане! он не впресовывается а просто проваливается… как будто кулак не грамотно выточен…
такой вопрос
???помощь нужна срочно!!!
наверное надо искать кто протестит его как то…
может у кого нить было такое??
Кто ставил алюм кулак?
уменя такого небыло например!есть же всякие мастерские в питере сто процентов,обратись к ним.
Может руки неграмотно выточены 😃)))))))) Но всякое бывает,может китайцы напортачили они такие!!! Обратись в магазин где покупал там думаю решат твой вопрос.
idk сам выточил мега кулаки+держатели.
Вот сегодня его булет нехило сошелся лбом с высокими корнями километрах на 40,пролетел в воздухе метров 10-12…
Аж вилли бар в хлам,а кулаки как новые.
Круть!!! Я то-же себе поставил алюминиевые кулаки, теперь катаюсь спокойно. Да они машину переживут наверное:)))
Тока жаль на твоих фото особо не разобрать как что сделали.
Так в этом вся и фишка.😃 Он выложит детальные фото,как последний кулак доделает.
разобрался почему электроника не работала
у меня что то вроде отсечки срабатывало…покатал на липо немного и опять отрубилось
может кто нить может скинуть инструкцию по настройки рега?
В общем извините за задержку. Из за грозы пару дней инета не было. Как я и обещал ранее, в общем в кратце опишу по своему и своими фото, программирование регуля у булета.
(1) Вертикальный Левый столбик с белыми цифрами (я сам ставил) указывает программу настройки которая нам нужна и количество ЗЕЛЁНЫХ сигналов типа бип-бип которые нам надо считать.
(2) Горизонтальная полоска с цифрами указывает сколько КРАСНЫХ сигналов типа бип-бип нам надо считать что бы получить ту или иную настройку.
(3) В чёрных клетках помечены настройки по дефолту.Коротко о программах:
1. Режим Езды (1) Вперёд + тормоз, 2) Вперед + тормоз + реверс 3) Режим Rock Crawler’а) Режим Рок Краулера наверняка дан для случая если регуль будет переставляться на краулера или ему подобного (имхо работает аналогично режиму 2))
2. Сила сопротивления тормозов (тут уже сами поймёте кому сколько % надо)
3. Осечка полимеров (при разряде ниже определённого вольтажа на банку. П.С. По заводским настройкам булет расчитан только на гидриды и осечка на полимеры у него НЕ ВКЛЮЧЕНА!)
4. Режим старта (1) Мягкий старт с последущим ускорением … 9) Агресивный старт - сильно козлит, мотор сразу выдаёт всю мощь на колёса) Собсно чем выше уровень старта тем сильнее и больше машинка будет козлить и “рвать” с места
5. Максимальное тормозное усилие (тут уже сами поймёте кому сколько % надо)
6. Максимальное усилие реверса / заднего хода (тоже выставляете кому сколько надо)
7. Начальное тормозное усилие (Для чего оно нужно я пока не разобрался и не проверял, кто проверит отпишитесь. Изначально стоит на сопротивляемом тормозе, т.е. тормозит пока чувствует что мотор вращается)
8. Нейтральный диапазон (Чесно незнаю для чего, если кто знает (поймёт) то отпишитесь пожалуйста)
9. Синхронизация мотора (Тоже незнаю для чего)
10**.** Защита от перегрева (Включена по заводским настройкам)Итак! Теперь касательно настройки, я приведу пример включения осечки на полимеры, а любые другие настройки делаются по тому же принципу что я опишу ниже.
Что бы войти в режим программирования:
1) Для начала включаем пульт. И просто ставим его в сторонку ничего не тыркая на нём и не нажимая.
2) Теперь нажимаем кнопку программирования на регуляторе3) Теперь включаем машинку и НЕ отпускаем кнопку программирования!
4) Сначала у нас начнёт бикать регуль и мигать красная лампочка кнопку программирования НЕ ОТПУСКАЕМ!
5) Не отпуская кнопки, после серии миганий красной лампочки начнут загораться зелёные сопровождаемые звуковым сигналом Бип. Вот зелёные мигания и считаем.
6) Сначала лампочка моргнёт 1 раз и издаст 1 бип одновременно, затем моргнёт два раза и два раза бип одновременно. Бип - Бип. Затем моргнёт 3 раза и издаст 3 бипа. Бип - Бип - Бип. Отпускаем кнопку сразу же после трёх бипов.
7) Теперь у нас просто загорится красная лампочка. Моргнёт и бипнет только 1 раз. Теперь просто акуратно тыкаем кнопку программирования. 1 раз нажали на конопку, лампочка моргнёт 2 раза с двумя бипами, нажимаем ещё раз - моргнёт 3 раза с тремя бипами, нажали ещё раз - моргнёт 4 раза с четырьмя бипами. Именно этот режим я использую, но каждый может выставить вольтаж на банку сколько ему надо.
8) Всё! Защита на полимеры стоит. Что бы сохранить настройки, просто выключаем машинку.
P.S. Что бы войти в режим программирования чего либо другого (например режим старта, я хочу более мягкий.)
Нажимаем кнопку на регуле,
включаем машинку,
ждём пока красные лампочки перестанут моргать и начнуть мигать зелёные
считаем зелёные бипы,
ждём 4 бипа и отпускаем кнопку,
по базе стоит 7 режим старта (достаточно мощный), это значит что у нас будет 1 длинный бип и 2 коротких. (1 длинный бип = 5)
нажимаем кнопку 1 раз - 1 длинный бип 3 коротких (8), ещё раз - 1 длинный 4 коротких (9! Это самый потолок в режимах вообще) при следущем нажатии кнопки всё сбросится и у нас будет только 1 короткий бип, что значит мы на очень мягком режиме, крч жмём кнопку до тех пор пока не будет режим вашей душе угодный. Лично мне хватает 4 - 5 режима.
Выключаем машинку, ВуАля настройки сохранены!P.P.S.
Если же вы сбились с количества пиков и зашли не в тот режим или просто чего то в них накосячили чего вам не надо было. То все настройки легко восстанавливаются на заводские. Для этого
1) Включаем Машинку
2) Зажимаем кнопку программирования.
3) ждём пока загорятся красная и зелёная лампочки одновременно.
4) Выключаем машинку. После чего опять включаем и ставим что вам нужно было.
спасибо огромное за инструкцию
Обещаный пост на тему кулаков…
Кстате сегодня встретил мужчину, сказал работает в “Микромашина”, и то что буллет хорошая модель но пора переходить на что-то более серьездное (посоветовал Трофи), хи-хи 😇 он не видел мой буллет изнутри, также сказал что HPI сейчас будет выпускать кулаки для буллета из нового пластика который прочнее… хотя мне эти кулаки… смотрите сами.
- предидущий пост, более наглядно внутренность.
- после чего я перешел на самые слабые детали…
😈 - кулаки в сборе на видео для просмотра требуется Silverlight (было лень загружать на видео сервисы), еще фотки вот тут.
Также установил себе серво привод (на тему замены серво) так как валялся он без дела на видео он уже установлен, хотя стандартный тоже норм.
классные рычаги получились))мечтаю)
далее буду делать рычаги, на на счет покупных алюминиевых, даже незнаю - там похоже литье, о качестве сказать немогу надо в руках подержать или видео посмотреть, почему подш выскакивает непонятно, а ступенька 2мм внутри кулака должна быть обязательно.
зачем тебе покупные,когда есть возможность делать свои!тем более фрезерованые крепче чем литье…по моему
литые болванки по любому должны обрабатыватся (под те-же подшипники), литье экономит материал. но для таких нужно литье под давлением или в центрифуге. за не имением 1-го… делал как мог, но зато чашек в продаже вообще нет таких )))
чашки то точно токаря сделать могут!их легче чем что либо сделать)
