bulet mt/st flux
Обещаный пост на тему кулаков…
Кстате сегодня встретил мужчину, сказал работает в “Микромашина”, и то что буллет хорошая модель но пора переходить на что-то более серьездное (посоветовал Трофи), хи-хи 😇 он не видел мой буллет изнутри, также сказал что HPI сейчас будет выпускать кулаки для буллета из нового пластика который прочнее… хотя мне эти кулаки… смотрите сами.
- предидущий пост, более наглядно внутренность.
- после чего я перешел на самые слабые детали…
😈- кулаки в сборе на видео для просмотра требуется Silverlight (было лень загружать на видео сервисы), еще фотки вот тут.
Также установил себе серво привод (на тему замены серво) так как валялся он без дела на видео он уже установлен, хотя стандартный тоже норм.
Супер! Вызывает уважение все что сделано руками и тем паче лучше чем на заводе. Еще раз - Супер!
кулаки в сборе на видео для просмотра требуется Silverlight (было лень загружать на видео сервисы), еще фотки вот тут. Также установил себе серво привод (на тему замены серво) так как валялся он без дела на видео он уже установлен, хотя стандартный тоже норм.
Видео хорошее получилось,качество супер.
Всем привет! Руками сделано,это здорово! Но мне лично нравится гонять на машине,а не бегать по токарям и стоять у станка. Конечно, каждому своё. Можно конечно и саму машину “смастерить” при желании. Но это не моё. Я купил себе Bullet MT последнюю версию (влагозащита) для того,чтобы гонять машину, а не сборкой-доделкой-переделкой заниматься самому. Кулаки заказал сразу, чтобы поставили алюминиевые в магазине. Магазин в сети- www.net-buy.ru. И не парюсь теперь встанут они там у меня или нет. Гоняю в своё удовольствие. Каждый должен быть профи в своем деле и своим делом заниматься. 😁
1 вопрос:ни у кого лишней задней бабочки не валяется?
а то уже 2-ую заднюю бабочку сломал!
2 вопрос: ни у кого не было проблем с регулем?
включаю всё работает,а как токо хочу газ дать сразу вырубает всю электронику или еду и вдруг тачка останавливается и опять же электроника не работает!
vano))) берешь металлический лист 3мм, вырезаешь форму, и сверлишь дырки, я вот думаю свою из нержавейки сделать, т.к. погнулась алюминиевая (хотя это не страшно)…
и виллибар погнулся в хлам, правда руками его не согнуть… как и бабочку.
легко сказать вырезай!!!
а из чего лучше делать и сколько мм???
ну для начала это же и есть автомоделирование !и кстати это очень интересно и занимательно че то делать с ней,ними.конечно понимаю что лучше бы не ломалась,но машина то из пластика,которому свойственно ломаться,так что надо что то делать
там же \сверху есть фото как бабочку делают,в чем проблема??
мне кажется что по фоту целого куска и потом уже новой бабочки мало можно узнать как делалось
да и это вы можете без проблем сделать
а у меня никакого спец оборудования нету и опыта тоже
кто может подсказать из чего лучше делать и какой толщины???
я же писал, 3мм толщины, из чего душе угодно, я делал из простого алюминия, не дюраль, у меня она немного согнулась внутрь от ударов, мм на 5, дырки в корке несовпадают с держателями, одиваю так с усилием)), после прыжка на 15-20 м согнулся вилли бар, руками я его так и не выгнул обратно, потому хочу взять что-то покрепче… можно из железа но ржаветь будет, можно из латуни\бронзы, да хоть фанерку возьми, а дырки дрелью, замеряешь отмечаешь и вперед, или уроков труда в школе нет? чему тока учат…
или просто ложишь сверху и царапаешь в отверстия и сверлишь…стоит только начать)
вообще надо уже на баджу с mamba xl2 переходить)
или уроков труда в школе нет? чему тока учат.
труда нету
буду искать фирму которая режет
Я щас возможно глупость сморожу… А если бабочку из оргстекла замутить?😁
Обработать оргстекло можно почти любыми инструментами.
Подобрать стекло в 2 раза толще стоковой бабочки и погнали…
в 2а раза толще не пойдет, там коробка дифа зажимает бабочку, а вообще оргстекло достаточно прочное, хотя и хрупкое там где отверстия может лопнуть - ну это от марки стекла зависит.
а фирма которая режит - ножовка по металлу самая обычная, 3-4 мм порезать ничего не стоит… максимум час затратишь, я вообще по ночалу ножевкой алюминий пилил 4 см. для кулака.
алюминий вообще легко, почти как дерево, тем более тонкий.
и ещё такой вопрос
проблема с регом
включаю работает,начинаю давать газ отрубаеться,отключил аккум и включил и опять и работает
или могу ехать и вдруг тачка останавливаеться
помогает опять же 2 раза аккум отключить
что это может быть??
и ещё такой вопрос
проблема с регом
у меня вообще электроника не работает
полностью вырубается всё
может это быть изза кнопочки вкл/выкл??
да, может если кнопка намокнет, или намокнет приемник, для этого их изолилуют от внешней среды. ну и сам регуль чтоб не сгорел.
вот такая разница с пилотажевскими хабами и кулаками…но все равно поставил,завтра буду испытывать…пилотажевский номер rc 11405 b 11406?произвjдителя 3338-p006 .
и еще
вот так получилось…
Класс! Кулак у меня есть. Мне бы Держатель его найти. ТОВАРИЩИ!!! Что за ерунда с запчастями на Флюкс??? Где их найти???
держатель это хаб получается??ну у меня же стоит пилотаж фирмы…одноименный сайт же есть)
Да ладно!!! Ну хаб он или нет я не очень то, я больше в парфюмерии)).
Вот его артикул. HPI-101164
А вашим артикулом поделитесь плиз? Чем заменили?
это для лайтинга видать,а для булета 101209 маркировка.я так понял??я заменил на
его маркировка 3338-p006
ННЕ) У МЕНЯ ПОЛУКРУГЛЫЕ… ВОТ ТАКИЕ hobbyostrov.ru/…/front-hub-carriers-hpi-101164/ НЕ РЕКЛАМА
ДА, ВИНОВАТ 101209 ЭТО ОРИГИНАЛ. И КАК? ЗАМЕНА 100% ПОДОШЛА?
у меня тоже такие стояли,это стандартные и для булета у них маркировка другая (101209),поэтому пришлось поставить те что пилотажевксие на фото…
пост 871 rcopen.com/forum/f27/topic191890/841 .нужно напильничком поработать,они не влазят в рычаг.
