В связи с появлением на рынке дешевых гироскопов с ХХ возник очередной глупый вопрос - а если прикрутить на тачку?
Попробовал на ралли-электричке - по паркету с пробуксовкой всех 4-х колес ускоряется идеально ровно.
Теоретически должно дать стабилизацию, в смысле поворачиваю именно с той скоротью, с которой хочу, не отвлекаясь на коррекцию заноса.
Но на улице сейчас на ней не покатаешься.
Поэтому и вопрос - даст это какие-либо выгоды на практике или нет? Или возникнут непреодолимые преграды практического свойства - тряска там, вибрация.
По идее, гироскоп отключается в момент отклонения положения руля от нейтрали (раньше в недорогих по крайней мере так было), поэтому стабилизировать траекторию в поворотах вряд ли удасться, а это самое важное. Ровного старта по прямой молжно добиться гораздо проще без подобных ухищрений - резиной правильной в первую очередь. Кроме того, масло льют в диффера разное тоже не случайно, амортизаторы подбирают и переставляют - и т.п. - всё это настройки подвески и трансмиссии.
я говорил про режим heading hold
В нем гироскоп не подавляет вращение, а делает его пропорциональным сигналу с ручки передатчика. Разница очевидна. Модель начинает вращаться именно с той скоростью, с которой нужно, независимо от ветра и других факторов.
Кажется в повороте важнее управление тягой, причем раздельно для колес (по крайней мере так делается в 1:1) и используются датчики боковых ускорений. Но при этом по сути эта система просто душит двигатель в случае заноса, т.е. управляемый занос становится невозможным.
Если представить, можно ли 1:1 удержать в заносе на траектории, если использовать только подруливание, но при этом давить газ в пол, например? Не уверен. Вот если бы как-то подцепить и серву акселератора… Уж не говорю о раздельных тормозах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"413c01763df9550077793c5e":{"_id":"413c01763df9550077793c5e","hid":4406,"name":"Nixon","nick":"Nixon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"42231f959970730077055593","hid":19372,"title":"Активная стабилизация","views_count":1641,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"42231f95997073007705576b","first_ts":"2005-02-28T13:41:41.000Z","first_user":"3f772fb03df9550077795c6e","last_post":"422966e49970730077055771","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-03-05T07:59:32.000Z","last_user":"413c01763df9550077793c5e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
