hpi racing mini-trophy
Подойдёт.Заодно советую разобрать морду и заблокировать сервосейвер,мненьше будет рыскать.Штатный сервосейвер слишком ватный и на высоких скоростях от него больше вреда чем пользы.Сам в воскресенье из-за того что рыскает попал в камень,левый кулак долой.
каким образом его лучше заблокировать?
Любым,главное чтобы перестал выполнять свою функцию.Залей термоклеем или ещё чем,замажь поксиполом.Вариантов много.
Обезжирить и залить суперклеем.
Поменял кулак (сегодня получил) и решил попробовать новые колёса,краулерные.Дует их жутко конечно,без корки только катать.Надо ещё попробовать обкатать в реале.
И так для новичков несколько строк.Первое что стоит сделать это заблокировать сервосейвер.Второе-размахнуться посильнее и выкинуть стоковые колёса на самое дно самой вонючей выгребной ямы.После нескольких экспериментв решил что китай рулит.Лучше всего на высокой скорости как ни странно показали себя краулерные 210076 (по этому коду на али).Диаметр плюс то что их дует не помеха,впереди чувствуют себя прекрасно а вот задние крылья надо будет снять.Далее-если желаете получить от минитрофика всё на что он способен то рег нужен не менее 100 ампер.Двигатель 4350 киви на стоковой передатке плюс к этому 3s аккумы и вы способны порвать почти всех более дорогих конкурентов.
Как говорят эирганеры, лучше слабо попасть, чем мощно промахнуться. Установка 2S без доработок всего остального - занятие неблагодарное. Мне лично стоковые колёса очень понравились. Чего не скажешь об амортах и трансмиссии. Да и вообще я считаю, что минитрофик не должен быть быстрым. Во первых его красивая подвеска перестаёт адекватно работать, во вторых при крашах ломается крепление задних верхних рычагов, которое много стоит и редко бывает в наличии.
Не в курсе,я сразу на 3s рассчитывал.
Жесткие до ужаса.Что в них хорошего?
103218 которая?
Меня вкладыши в чашках выбешивают.
То, что жесткие. Не вызывают перезацеп (меньше кувыркаемся в поворотах), копийные.
Эдуард, а может вы всё-таки сможете видео запилить? Очень интересно что сделано и как едет.
Как едет кттс,в данное время нет определённости с трассой.Все выходные убиваем на тесты покрытия и прочие вопросы.А что сделано снимать нечего,внутри на видео из-за каркаса и плотной компоновки не особо видно что и как.В общем пилотов долой,не гонюсь за копийностью.Двигатель бк 4350 киви ru.aliexpress.com/item/…/1855613688.html не реклама.На 3s и стандартной передатке таскает очень даже бодро.На полочке где стоял стоковый приёмник скромно восседает ru.aliexpress.com/item/…/1974940263.html не реклама.Далее был взят первый попавшийся пластик 0.5мм и вырезан прямоугольник.Сейчас размеры не скажу так как резал по месту а не по линейке.В пластике 2 отверстия под болты и получилась приятная полочка стоящая на корпусе слиппера.На полочке стоят приёмник и выключатель регулятора.В данный момент доработки на этом временно заморожены.Нет толком времени амортизаторы перебрать-поменять (задние уже есть,передние пока не подобрал).Если выйдет нв выходных попробую что-то записать да показать.
копийные
Не спорю.
Из-за того что жесткие скачет как лягушка и соответственно кувыркается.Попробуй краулерные и удивишься.Я по акции отдал рублёв так 800 за комплект,теперь жалею что взял всего один.
Хотя вот же,не слишком подробно но всёж хоть что-то.Был ровно сегодня тест глины,выбираем покрытие для трассы.Не слишком много но немного минитрофика есть.
Курок выжимал максимум до половины,дальше на таком покрытии нельзя.
Предпочитаю нормально настраивать подвеску, а с твоим подходом лучше на болотоходе кататься 😉
И да, мне не нравится как он едет на видео. Носится как в попу ужаленный, подвеска не отрабатывает, скачет по кочкам. Мой ехал совершенно иначе, ближе настоящим трофи-тракам. К слову я его лифтанул и переделал на задний привод.
Вставлю свои 5 копеек. Я тоже пробовал лифтовать задок немного. При максимальных ходах вниз резина начинает цеплять за продольный рычаг. Думаю пересадить резину на диски в меньшим вылетом.
Толстые хексы в помощь. Родные 5мм, бывают до 8мм.
хексы родные и так 7 мм. толще уже не хватает длины полуоси, гайка контрящим пояском не цепляет.
Скачет но намного меньше чем на родных.Носится-да,этого не отнять.А то что не нравится-он не бумажка в 5000 рублей чтобы нравиться😁
Покупал кулаки и к ним в комплекте шли две пары,стандартные 7мм и толстые 8мм.Если смотреть по длнне оси можно впихнуть максимум 9мм.
Немного простудился так что чистку после покатушек на глине не проводил.Снял что как есть.
Док,давай критикуй.Я попробую аргументированно отболтаться:D
Мне лень. Скажу только, что камера у тебя пьяная 😁
Это китайская экшн камера,работает ровно на свою стоимость.
Мне лень.
Фух,можно и расслабиться😁
Да,про главное то я и забываю.Аккумулятора 3s 5000 махов хватает на 35-40 минут полётов.Я считаю система довольно экономична.
Неудачный сегодня день был для моделистов наших.Все кто был на покатушках что-то да сломали.Личные “победы”-сломано крепление бокса экшн камеры плюс сдохла серва мг995.Собственно началось с неудачного прохвата с камерой
А как посоветуете оптимально лифтануть зад? Какие вообще есть варианты?
Особо сильно лифтануть не получится - особенности конструкции подвески, увы. Почитай ветку - варианты обсуждались уже.
Кстати после небольшого лифта зада столкнулся с неприятным моментом - родные колеса стали цеплять за нижний длинный рычаг в максимально раскрытом положении. Толстые хексы ситуацию не исправили. Решил перебортировать стоковые шины на диски от аксиала, благо они валяются без дела да и вылет у них нулевой против сильно положительного вылета родных ХПИшных дисков. Вот запарился с выбором: какие лучше - черные с хром ободами, или светлые?
Лучше те которые тебе нравятся.А то на вкус и цвет все фломастеры разные.
какая разница, если за пару покатушек они сотрутся и будут покоцанные) Черные наверное это не испортит, поэтому их.
В связи с запланированной покупкой ещё одного аппарата уже масштаба 1/8 работы над минитрофиком отложены на неопределённый срок.Из последнего-вчера на покатушках летали по лужам,есть и хорошее и плохое.Плохое-нормально не полетал,через полчаса “полётов” сдулся приёмник.Воду он видишь ли не любит.Ожил правда после суточной прожарки на полотенцесушителе.Плюс подшипники в кулаках и рычаги левого переднего просятся на пенсию (последствия не заблокированного вовремя сервосейвера).И главное,думаю сверлить ванну.Это не дело,2 проезда по лужам и в ванне 300-500 грамм воды.Из хорошего-по этому случаю состряпал из подручных материалов радиобокс влагозащитный.Ну и как оказалось минитроф на лужах шикарен.Конечно как и любую модель при въезде на воду срывает в занос но смотрится всё это шикарно.
