Переделка МегаЛита на первый этаж (в картинках)
Господа MegaVolt и Gintas!
У меня дурацкий вопрос… Вы уж не пинайте сильно. Я не могу понять, зачем вообще эти переделки? Фактически вы приходите к варианту багги-конверсии. Так каков смысл? Есть же все готовое. И стоит вроде не так дорого… Изменились приоритеты - продать старую машину и купить новую, и все дела. Экономически более целесообразно.
Или переделка ради переделки?
😃 Ок уговорил делаю с межосевым дифером.
погляди чего получилось.
это не рисунки, трех мерная модель и скрин шот с нее. 😃
А вот теперь подумаем: как вся эта кинематика будет работать. Смысл двух скоростей? Судя по наброскам они просто в воздухе вертятся.
Ау… Сорьки. Я не заметил, что ведомые шестерни над колоколом обосновались. Просто угол проекции такой.
Вот как раз чуть выше мнение человека “нового поколения”,…
а все просто: моделист не моделист, если он купил все готовое и типа вот такой он молодец…
в былые времена пионэры вообще 80% сами делали…
а позиция: купить все готовое и расслабиться, это не моделизм… так забава
ИМХО канеш
… Я не могу понять, зачем вообще эти переделки? Фактически вы приходите к варианту багги-конверсии. Так каков смысл? Есть же все готовое.
Логичный вопрос !
… дело в том, что конвенсия “БАГИ” на монстре к сожелению идёт пока без коробки скоростей … то есть прямая ондна корость и всё ! Для баги вообще эта 2-х ступка нафиг здалась, так как колёса маленкие и провернуть их не составляет труда - если поставить коробку 2-х ступку на баги - она будет вредить, так как сразу колёса будет пробуксововать даже сместа и о никакой плавности хода (без заносов) речи не может быть !
… а вы пробовали на авто М1:1 тронутся на 3-й скорости ? То-то ! А Меголита родные колёса ЭФЕКТИВНО провернуть ваааще нужно 4-и скорости … 😵
Мораль переделки :
… 1) Как можно ниже разместить центр тяжести, чтоб не переворачивался на поворотах !
… 2) Увеличить сцепление с дорогой - поставить центральный дифф.
… 3) По возможности раставить детали так, чтоб получилась одинаковая “развесовка” … остался глубокий ход подвески … и т.д. 😃
- смотри ответ Gintas`а, полностью поддерживаю.
… я в своей дороботке допустил ошибку, что мотор поднял на 3мм, так как дёргалка упирается в накладную часть шаси (см. фото) ! … Нет возможности заводить со стола 😊 … (желание начинает появлятся купить стол) … но можно наверно увеличить маховик если чё … 😃
Можно и увеличить, немного, только при увиличении маховика упадут обороты при старте, правда я думаю это не смертельно.
… там проблема правильно прижать шкив … и он часто пробуксовывает, а обороты стола вроде приличные, так, что не то что “не смертельно”, а с точностью на оборот ! … или … могу ошибатся …
Как успехи в “рисовании” ? … продвигается ?
Ага продвигается, сегодня завтра последняя проверка разметки по распечатке и работу, надеюсь в понедельник отдать на фрезеровку.
😦 😦 В пилотаже нет никаких дифов ваабще, только шестерни.
Правда мне предлажили какойто супер пупер за 4 тысчи с чемто, но это не мой вариант, я тогда лутще багиру в комплекте возьму на запчасти как раз 3дифа и море запчастей. 😃
по поводу стола, я подумал и мне кажется что увеличение маховика только пойдет на пользу, так как будет лутще сцепление с резиновым колесом стола.
… ага … тот самый супер пупер - я его имел в виду 😵
… с Багирой на запчасти осторожно - передний \ задний диф немного отличается сателиты (толщина оси), а так в полне сойдёт - у меня в двух дифах внутренности от багиры (перепутал при пакупке) … пришлось оси на милиметр проточит, так как сам сателит победитовым сверлом умер расверливать 😂
… про стол - пока так сойдёт …
P.S. поменял мотор на переделаном шаси - пойду немного погоняю по лужам пока светло 😂
Добавлено
… УрЯ ! Наконец то разобрался в чём дело !
… Короче и этот ненастраивался - мораль не в моторе - и не топливной системе 😅 … нескажу в чём … (остаётся немного - фильтр да глушак)
… ВСЁ ! Гатов к серевнованиям 😃
Сорки, что не в темму …
Логичный вопрос !
Минуту… Я правильно понимаю, что “конвенсия “БАГИ” на монстре” - это монстр - багги-конверсия? То есть, монстр, выполненный на шасси багги с незначительными изменениями конструкции? Если так, то существуют ведь и двухскоростные монстры… Тот же OFNA Dominator, например… Первое, что пришло на ум; наверняка и у других производителей есть аналоги…
Я думаю, вы понимаете, что халявы не бывает. Если три дифференциала с машиной в придачу 😃 достаются вам за 400 американских денег, до наверное не стоит ожидать от них каких-то выдающихся качеств… Не хочу лезть с советами 😇 , но как раз для мегалита я бы рассматривал вариант “за 4 с чем-то”, они малость попрочнее будут. Хотя, если нужно подешевше - пожалуйста: Трансмиссия и тормозная система.
Вообще, я не даже пытался утверждать, что машины нужно непременно покупать, и не стоит строить. Полагаю, MiDeT меня неправильно понял… Просто хотел понять, чем это вы занимаетесь. 😃 Надо полагать, в вашем случае переделка мегалита - только начало большого пути? 😃
… Ха 😃 … Спасибо за ссылки на зп.части ! (жаль сам магазин чётр знает где … от меня)
… ну и где на “OFNA Dominator” центральный дифф ?
… а может нам больше экспериментировать нравится (фу - не так сказал) - типо сделать крутой тазик, чтоб в одном экземпляле 😃
😃 😃 Ага типа кастом, и все кто на стоковых тачках, можете понтоваться скока угодно но такого как у меня все равно нет у вас и некогда не будет, да и если грамотно сделать бегать будет будь здоров.
Стоковые машинки проектируются с точки зрения многих факторов, а кастом строится из предпочтений хозяина, и точно будет удолитворять его.
😃 😃 Ага типа кастом …
… точно 😈
Под машинку лучше приспособь радио трэй от какой-нибудь багги. Если завтра напомнишь - я тебе от инферны 7.5 подброшу. Только стойки под него сам точить будешь. Хотя как вижу с металлообработкой и драйвером “hands.dll” у тебя проблем нет.
Поясни плз, это что такое ?? 😃
рамка металическая такая, для установки серв на шасси…
Сенкс но мне такая не нужна, она находится в изготовлении под три сервы, одна на газ тормоз, и две в связке на руль.
Пасибо за заботу.
Вопрос для Гинтаса, у тебя из чего сделан первый вал транссмиссии ?
… готовая болванка - типо серебрянки … строго шлифованная и т.п. (случайно завалялся кусок - больше нету такого 😢) … думаю сверло подошло бы, но где такой длинный найти и ещё из правильно стали 😵
Может старого принтера … сам думай - точить не прикольно - длинна большая, да и шлифонуть проблематично …
Я думаю сделать вал из нержавейки. болван есть 7,98мм входит как родной.
… чё тогда мучится 😂
Вот почти доделал
Браво! Впечатляет! 😁 Я ж говорил, надо на картинку посмотреть. Теперь я понял, как у тебя трансмиссия устроена. 😃
С трековой резиной он куда лучше смотрится, чем с родной. Видно, что скоростная машина.
Вдогонку
Так ты пока без центрального дифференциала? Я так понял, там родная фрикционная муфта стоит?
