должен ли индикатор отображать какой-либо ток? А то я зарядил накал, купленный в “Техноспорте” с помощью зарядника от стартовой панели, так хватило только на два старта. Теперь показывает ток менее двух ампер и свечу не греет совсем.
Вот думаю, то ли накал - какашка, то ли зарядник не заряжает. Проверил бы вольтметром, да под рукой, как назло, нет.
Добавлено
15 просмотров. Что, ни у кого нет накала с индикатором? или никто так не разу и не посмотрел? Или просто лениво написать, как у вас ведет себя накал при зарядке?
При зарядке и в “неподключенном” состоянии индикатор ничего показывать не должен. Когда подключаешь накал к свече на индикаторе должна отображать степень заряда. Я, например, не доверяю штатному заряднику накала. Отрезал штекер и заряжаю батарею накала с помощью хорошего зарядника, который показывает, сколько в батарее осталось и сколько он загнал. Возможно, у вас проблема с батареей (старая или долго лежала в разряженном состоянии). Тогда имеет смысл сделать несколько циклов заряда-разряда сцелью восстановления емкости. 😲
У меня с прикуркой от Тринити была проблема… перегрелась и ослабла пружина прижимающаяя батарейку к контакту.
Где-то я читал…
накал милиампер на 1500 спокойно держит минут 10,
по моему так
Где-то я читал…
по моему так
держит, держит…
у меня стоит 1800 ма\ч, так 15-20 мин светит и греет.
скорее всего или фиговый контакт где то, либо акк дал дуба… 😕
но лучше прицепить проводок к цанге, а на другой конец аккумулятор типа
НЦ-25 😁 , у него под нагрузкой 1,4-1,6 вольта, а у той баночки, что штатно
всего 1,2 вольта. Летом и с небольшими кубатурами может и ничего, но зимой
НЦ рулит больше 😃
На другой конец можно много чего …не жалко и не капает…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f845b5b3df9550077795bdd":{"_id":"3f845b5b3df9550077795bdd","hid":2282,"name":"BORMA","nick":"BORMA","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"401d77583df95500777952cb":{"_id":"401d77583df95500777952cb","hid":2813,"name":"Bahus","nick":"Bahus","avatar_id":null,"css":""},"419cc9853df9550077793210":{"_id":"419cc9853df9550077793210","hid":5058,"name":"eliz","nick":"eliz","avatar_id":null,"css":""},"421f67053df9550077791fea":{"_id":"421f67053df9550077791fea","hid":6207,"name":"Ace-serge","nick":"Ace-serge","avatar_id":null,"css":""},"4226fcf43df9550077791e7a":{"_id":"4226fcf43df9550077791e7a","hid":6298,"name":"MiDeT","nick":"MiDeT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4241a1069970730077050a86","hid":20454,"title":"А при зарядке накала с индикатором","views_count":1669,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4241a10699707300770512ca","first_ts":"2005-03-23T17:01:58.000Z","first_user":"401d77583df95500777952cb","last_post":"4241efb199707300770512d4","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-03-23T22:37:37.000Z","last_user":"3f845b5b3df9550077795bdd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
