Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
The_AGENT
Владыко:
А если ты динсы припаял, то там коротыш очень легко происходит, особенно если влаги вагон.
это как? Я с динсами полностью под водой катаюсь - ничего не коротит
danilmc
Ребят, не надо динсы на слэше пользовать, либо отваливаются, либо коротят, у меня коротили, хорошо что еще когда на гидридах ездил, так что ниче страшного не произошло. Сейчас езжу либо на бананах 4мм, либо на Т-шках от ХС.
div_by_zero
Всем привет, я новенький.
Помогите пожалуйста, искал-искал не смог найти как снять карданы, приводящие колеса, хочу пыльники сделать.
2 раза покатался на стоковом слэше 4х4 в -25 - сломалось одно крепление заднего бампера. Не повезло 😃.
And_105
div_by_zero:
снимаются лехко, путем отгибания ушей которые держат крестовину, главное не бояться что-то сломать
div_by_zero:
в -25
я в такую погоду быстрыми перебежками по маршруту дом-машина-офис и в обратном порядке )
div_by_zero
And_105:
Хорошо, что спросил, а то думал выпрессовывать надо из ступицы.
Насчет погоды я также, просто он новый, первый, сильно хочется пока)). Да и акка стокового ненадого хватает.
Igor97
Мужики , помню видел кто то фото мануала на русском аппы на 2.4 тракксовской выкладывал , если не трудно , выложите ещё раз или ссылку киньте .
Владыко
div_by_zero:
Просто снимаешь карданы целиком, не надо ничего разъединять из шарниров.
Берешь термоусадочную трубку 10-12мм, натягиваешь чтоб она закрывала шарнир и перекрывала 3-4мм дальше по валу, и греешь только те места, где она сидит на валу, там где она закрывает сам шарнир - не надо термоусаживать, там должны быть гибкость.
Точно так же закрываешь шлицевое соединение половинок карданов.
По факту, пыльник нужен только на шлицевом соединении, а еще хорошо бы поменять половинки карданов местами, чтоб труба сморела вниз и из неё высыпалась грязь, а то в стоке она присоединена к оси колеса, и в неё внутрь засыпается всё что можно и там внутри всё разбивается.
Шарниры у 4х4 дико надежные, особого смысла их закрывать нет, главное следить за их чистотой.
And_105
Владыко:
ну да, чота я глубоко полез )
со стороны коробки на ввертыше вроде сидит, а со стороны кулака снимается вместе с полуосью )
div_by_zero
Владыко:
А можно подробнее, если карданное соединение не разбирать, то как вытащить вал из ступицы, силу применять или может где-то есть секретный винтик 😃?
Термоусадка 10 мм не налезла, хочу из шариков сделать.
Вчера пытался спрятать аммо в шарики не смог найти трубку подходящего диаметра чтобы через нее надуть шарики, так ничего и не получилось)).
And_105
div_by_zero:
А можно подробнее, если карданное соединение не разбирать, то как вытащить вал из ступицы, силу применять или может где-то есть секретный винтик ?
пошагово:
снимаешь колесо
отщелкиваешь хекс
вытаскиваешь пин
выкручиваешь ось кулака
аммо в шариках- имхо супер колхозно )
силиконовые пыльники дюратракс, мой вариант
Mir16
может не в тему…
у меня акки зиппи 5000 2с 30ц, нормально подойдут для флюкса на слэш 4х4?
друг использует тупниджи 5000 2с 20ц на слэше с вазелином.
наши акки сильно отличаются?
что лучше 20ц или 30ц?
And_105
Mir16:
отличаются током- 100а против 150а
сколько флюкс потребляет?
Mir16
вот это и не знаю 😃
он 5700 кв против 3500 кв вазелина
Владыко
Mir16:
Вазелин мощнее процентов на 40, а обороты на вольт это ниачом не говорящий фактор.
Igor97
Владыко:
Ахахахахаха , что за чушь ? Зачем тогда это везде пишут ?
Мощьность это тяговитость , которая нужна в краулерах и прочей фигне и уж поверьте лучше разгрузить мотор 5700 чем нагрузить 3500 , хотя бы потому что старт будет лучше и более хорошая кривая газа .
const90
Igor97:
А тяга вам не нужна? Скоростные движки на шоссейках нужны, где зацеп хороший, а не на грунте, где резине приходится “бороться” за сцепление. Тяга не только на краулерах нужна. Иначе зачем на реве, или саваже движки по 2200кв? Могли бы тот же 5700 на саваж засунуть.
Mir16
так что с акками?
мне какие надо?
Igor97
const90:
Эммм , извиняюсь , но моторы 2200 и работают не от 7 вольт , а минимум от 14.8 и больше , т.е 2200 смело умножаем как минимум на 2 , получается около 4400 кв , а если учитывать то что половина катается на 6с , то это получается вообще 6600 кв!
Mir16:
так что с акками?
мне какие надо?
Блин , на саваже на коробке написано не менее 25 С , зачем такие вопросы задавать ?
20 С как шарики надуются и будешь запускать их .
Mice
это ты, брат, чота не то и не на то умножил. точно те говорю
Mir16
Igor97:
а вазелин нормально на них…
чтож тогда 30С подходят мне
Igor97
Mir16:
Ты ещё с 18 системой сравни .
Mir16
флюкс то 1\10!
а вы на что подумали?
Владыко
Igor97:
Зачем пишут? А чтоб дети тормошили кошельки родителей при виде 9000кв, 3000000статысячстопицотмильёнов КВ.
Запомни, Вазелин - VXL 3500 - это XL мотор, 65А на постоянку и до 100А в пике.
Итоговая постоянная мощность на 3S по бумагам 720Ватт, на 2S - 481Ватт.
Старт у Вазелина будет намного лучше и плавнее, потому что ему не нужно раскручиваться на большие обороты, чтобы выдать необходимый крутящий момент для сдвига тачки.
Mir16:
Вазелин потребляет до 100А в пике, Турниговкие 20С паки имеют 30С 10сек, я весь сезон с ними проездил, ниче с ними не случилось.
Igor97
Владыко , теория это конечно хорошо , но такой вопрос вы ЛИЧНО что нибудь кроме него использовали ?
Я использовал и мамбу и динамит и вазелин , так вот вазелин 5700 изумительно стартует и чувствителен к газу , предатки везде были подобраны правильно .
Владыко
Igor97:
Мы тут даже на 5.5Т гоняли на СЦ10.
А вопрос-то в чем? Вернее заява? Что кастыль 5700 мощнее вазелина? Или уже уже скатились на некую “плавность” старта, которая зависит от передатки и регуля?
