Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
бывает что и чть больше чем через ОДНУ неделю приходит. за 10 ден
мне вот кажется что от радиаторов которые просто внатяг надеваютя на корпус мотора толку практически нет. тока если для красоты сиречь понтов 😃
Термопаста наше все! Главное чтобы радиатор плотно одевался. С минимальным зазором.
ну в таком случае да, но мне чота каацца шо это все ж таки не тавой…
термопаста сама по себе не панацея, и как мы помним из комповых буден термоинтерфейс требует максимально возможной полировки и минимально тощины слоя пасты.
это я все к тому что сильно картина не изменится скорей всего
Таки шо ви п’едлагете? 😃
Просто обдувать вентилятором?
Из компутерных буден, кстати, мы (то бишь я 😃 ) помним, что ни контактная площадка кулера, ни рассеиватель процессора не имеют полированных поверхностей. Чистота поверхности, конечно, высокая, но до полированной далеко. И таки работает! Термопаста, конечно, не панацея, но ее теплопроводность гораздо выше такой же толщины прослойки воздуха.
а так навскидку сколько км/ч слеш поедет с 8.4v ?
зачем на вскидку, вот- считайте точно
буду брать 2 акка … один на 7.4v другой на 11.1v!
1.) www.amainhobbies.com/product_...xxas-Connector2.) www.amainhobbies.com/product_...r-111V-5400mAh
или
лучше последний вариант, переходники- фтопку )
использовать акки с такими характеристиками “безопасно”(в том плане что не спалю я ненароком чего?)…??
зная потребление вашего мотора/еск (написано в спеках) и токоотдачу батареи (хС*емкость) выбирайте акки сами
Для Jumpeer по моему опыту из китая едет на неделю быстрее, чем из штатов. Кстати, не факт, что вам из штатов их пришлют, там какая-то хрень была типа запретили авиаперевозку липолек. Не знаю точно, лучше спросить знающих людей в соответствующей теме. По вопросам
- Подойдут, они с траксовскими коннекторами
- я бы выбрал второй, объяснения в соответствующей теме
- липоли вообще не безопасны
- ну если хотите досканально, то скачайте мануал на слэш, там все подробно расписано в виде таблицы.
А переходники вам эти ни к чему.
кто вообще какими зарядниками и акками пользуется?
можете ссылки кинуть?
мне нужно чтобы без перепайки желательно)
я не пойму что там и куда паять нужно?(если объясните может и пойму), но я предпочитаю так сказать сразу RTR)))
либо для тех акков что я кидал выше подскажите пожалста зарядник из:
amainhobbies.com/…/Electric-Accessories-Chargers
либо для тех акков что я кидал выше подскажите пожалста зарядник из: www.amainhobbies.com/index.ph...ories-Chargers
Запомни раз и навсегда - брать акки и зарядники надо отсюда, а если проблемы с английским то отсюда. Там дешевле раза в 3-4(качество не страдет, проверенно)
Зарядник вот.
Для этих батарей нужно докупать высокий держатель. В стандартный они не влезут!
Я купил такие батареи. Сделал себе зарядный кабель на 5.5мм bullet и перепаял коннекторы на машине.
Bat, а какие тогда акки посоветуешь на
www.traxxas.com/products/models/…/6808slash4x4
мне от 5000mah и больше Li-Po!!
я думаю один взять на 7.4в а другой на 11.1в…что скажешь по этому поводу?
я б не брал на 11.1в.
все таки на 2с спокойнее
www.traxxas.com/products/mode...c/6808slash4x4мне от 5000mah и больше Li-Po!!
А чо я сразу? 😃
Лично мое (лично мое) мнение такое.
Я, как и большинство здесь, посоветовал бы купить батареи и зарядник на Hobbyking. За те же деньги, что на башне, можно купить пару 2S и один 3S и еще останется. Лучше так. На 3S слишком тяжело ездить - слэш становится малопослушным. Даже по прямой не везде поедешь. Слишком высокие скорости. Так, девок и друзей поудивлять, да самому потешится рекордами скорости. 😃 Бери батареи в жестком корпусе. Например эти или эти. Turnigy 2S1P (2 ячейки), Zippy 2S2P (4 ячейки). Но там придется купить горсть коннекторов (за смешные деньги) и немного поработать паяльником. А вот с 3S хардкейсом на хоббикинге как-то не очень. Может просто не нашел.
Но для 3S обязательно нужно докупить вот такую штуку. И даже 2S может не просто так влезть в стандартный держатель. Но там можно подумать и обойтись без высокого держателя.
Мне друг с ХоббиКинга заказал АКБ и зарядку. Усё СУПЕР! 😃 Правда 10 минут паяльником пришлось поработать. 😃
кста на счет места под аккум… где-то рассчитывались значения… не нашел, посчитал 165(166)х49х25(ну мну кажется 27 влезет)
на 3S влезет c обычным 5ah, ну и нон реклама(4.5ah)(хз там 50 стоит в 49 вряд ли влезет)
ток для проводов подпилить надо)
З.Ы. 3S нет в хад кейсе, ток 2S и 4S(одна)
Запомни раз и навсегда - брать акки и зарядники надо отсюда, а если проблемы с английским то отсюда. Там дешевле раза в 3-4(качество не страдет, проверенно) Зарядник вот.
дофига опыта? Качество ЭТИХ аккумов и зарядников несравнимо с теми же reedy, muchmore или hyperion! Скупой платит дважды, глупый трижды…
Лично знаю Риди один сезон и писец банке.
Гиперионы у нас тут были, пол сезона и одна банка на помойку.
Турниги - ни одной проблемы.
да ну? Они приходят без одной банки бывает (напруга меньше 3в), а зарядки так вообще через одну пропаивать надо. Юзайте дальше, только не надо говорить что это лучшее и закупаться надо только на паркфлаере, это уже подбешивает, паркфлаер этот
Можно указать то место в постах, где они отмечены как “лучшее”?
это уже Зереку адресовывалось. Повторюсь, юзайте дальше
Я и не спорю, “Качество” прослеживается в мелочах, но если сравнить цены, то китайские выгоднее. А поработать паяльником - уж увольте! Это моделизм, тут без этого никак! И это не такая большая плата за сэкономленные деньги;).
Вот тут я оговорился(как всегда), если есть деньги можно взять и бренд, но для новичка - китай лучший выбор(научится паять, если к хобби не пристрастится, много из-за акков не потеряет. ИМХО).
Кхм… я ещё вообще-то ещё дал ссыль на ХК☕.
Вы не подумали, что у некоторых могут быть проблемы с английским;), им на паркфлаере будет удобнее покупать, я лишь предложил варианты…
И вообще, полететь может любой акк, а переплачивать в 2-3 раза больше за меньшую, на 10-30 процентов вероятность поломки - глупо(ИМХО).
Я вот катаю на этом и заряжаю вот этим. Ничего, не жалуюсь. Людям продали вот это на Слеш 4*4, еще в конце сентября, а там детенок катает, т.е. ухода за машиной никакого. (они его как приносят, так будто после очередной атомной войны). И ничего, все работает успешно, все банки целые. А хотя самый настоящий китай. Так что это не показатель того, где купили. ИМХО.
Полностью согласен с коллегами, сам катаю турниги и заряжаю зарядкой этой же фирмы. Так как считаю аккумы расходником, на котором можно сэкономить, не занимаясь большим спортом. Это там надо быстрее, выше, сильнее, там внимание к мелочам может все решить. А об стену мой слэш бъется и на турнигах замечательно. Даже если каждый четвертый пак окажется с браком, не беда, закажем еще из китая, все равно выгодней.
