Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Мужики, я вот вас не пойму, а почему вы Нано-теч не заказываете? Это новая разработка от Турниги. По характеристикам обходят, не скажу на сколько точно, но они лучше. Сам думал прикупить такие, но в Растлеровское днище они не влезут:(
вуаля
Саш, хватит не подъемные акки показывать😁
чем меньше… тем медленнее вы будете разгоняться со всеми вытекающими… есть конечно небольшой плюс… или два, но они не стоят того)
2And_105
ну… траххас, то траххас… а есть смысл такой дорогущий покупать?)
2And_105
Катался сезон на этом акке www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Скажу реально, он мощнее чем хардкейсовые варианты, и емкость у него 5500мач.
еще один тупой вопрос для чего нужна токоотдача и за что она отвечает.спасибо
На динамику разгона, читай - крутящий момент.
ХК - лотерея 😉
5500 вливалось или выливалось?
О_о а я думал… банки на одном конвеере делают 😃
Ну и мы чтото отошли от основной темы…
токоотдача-сколько акк отдаст при “запросе” регуля,поидее чем выше-тем лучше,НО регуль с батареи не возьмет больше своего номинала,т.е. на вазелин ставить с токоотдачей 40-50с бессмысленно. для 10к как понял 25-30с оптимал…
честно-они как лотерея либо нормальные либо нет,у тов. nazar на е-максе регулярно отключались гдето раз в 5 минут- резко токоотдача почти до 0 падала… так что не советую.
у самого
Народ, сегодня разобрал аморты(при прошлой заливке плохо завинтил крышку, всё вытекло) и помыл их. После этого во всех амотрах стал плохо выходить шток(когда они без масла). Боюсь, что я, когда откручивал ушко у штока, поцарапал его(шток) пасатижами. Что делать? Покупать новые аморты?
Если так то новые штоки и ремкомплект (сальники штока)
Такой ремкомплект? А что если штоки обработать шкуркой мелкозернистой?
Скорее не поцарапал, а погнул. У меня от плосок следы остались, но работают то они нормально. Так что не путай;)
кто-нибудь ставил на 2wd комбо Mamba sidewinder SCT? Какой пиньон ставили к стоковому спуру?
Да, такой
Обработать, конечно можно, но через какое-то время опять разорвет сальники - лучше заменить. Да и на штоках делается антикорозионное покрытие, (по идее должно быть) которое еще и придает гладкости, шкуркой ты его сотреш. Можно конечно после шкурки еще пастой ГОИ с кожей полирнуть, но опять таки это все временные меры.
и проверь шток на гнутость
ага, катаюсь на таком, стоковый спур и пиньен, полет нормальный (на 2WD), на 4WD спалили один регуль при стоковм спуре и опционном пиньене (кторый с ним шел), но разогнали до 93км/ч (перегрели от радости видимо), еще один сгорел на Блице, причем без видимых причин вообще, и изначально грелся на стоковой передатке даже в мороз (-15 градусов). В общем мы так поняли что данная система пока как лотерея, либо едет либо горит. Причем катаем на разных акках, что на Турниговских хардкейсах, что на ЛРП. Сейчас в отпуске, вернусь, перезальем прошивку (благо вышла новая, до этого не было), по результатам отпишу.
Кто и как часто разбирает слешь, чтобы посмотреть о живности подшипников и т.п.? То, что после покатух wd40 писать не надо 😃
Точно, не надо, это смерть подшипникам. Этой дрянью можно только промывать их при разборке, и то лучше пользоваться очистителем тормозов Wurth.
вопрос- а вазелин рег можно программировать? менять настройки?
просто слеш недавно,.,.,.
и на сколько lipo 5000mah хватает с ним?
на нем ток 3 режима, плюс lipo/nimh xD
а как их переключать??? не нашел инструкции на него=(((
А я вот недавно, при установке, заметил, что регуль имеет возможность использовать сенсорные моторы:)
плохо искал. там много картинок с регулем;) а вообще, поищи лучше по ветке. тут каждые 5-10 страниц это всплывает. Вроде даже на предыдущей есть;)
а ссылку можно на инструкцию???
В коробке со Слешем примерно.
Это ж мамба, она все может. =))
“ССЫЛКУ”… брал слеша с рук,не было коробки…
Splash332 короче 3 режима:
1- 100/100/100% выключаем, включаем и держим кнопку держим пока диод не моргнет 1 раз
2- 100/100 нет реверса выключаем, включаем и держим кнопку держим пока диод не моргнет 2 раза
3 - 50/100/50 выключаем, включаем и держим кнопку держим пока диод не моргнет 3 раза
вроде ничего не напутал
lipo - когда включили регуль и пульт зеленая лампочка, во включено состоянии зажали кнопку включения на регуле погасла лампа на приемнике горит… держим после чего будет “угадай мелодию” и загорится красная - nimh отпускаем кнопку, ну тут все понятно
Ну и крайние точки… выключаем, включаем держим зеленая-красная отпускаем, диод мигает один раз газ в пол, отпустили два раза реверс потом зеленым моргнет и усе
… может пора бы уже фак составить и в первый пост… а в название темы добавить “F.A.Q. в первом посте”, в нем хотя бы ссылки на сообщения…
Скоро составим фак на пользование гуглом и на логические умозаключения.
xD на эту тему уже постарались как искать в гугле
К тому же вряд ли можно что-то найти в 73 страницах 😃 хотя поиск по теме никто не отменял… но…
