Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
олег, скажи как у тебя расположен хпи гирик, стоя или лежа?
вот первый брать не надо. барахло. у меня такой же тока наклейка на нем маненько другая. не работает оно. ну практически. он мне по началу еще приглянулся тем что вроде как его можно отключать оперируя свободным каналом. ну так хрен там. не работает тоже 😃
лепил в точности по заветам мануала. в неправильном положении он работать не будет. точнее будет но не правильно. вместо заносов будет клевки отслеживать
А вот если поставить 2 жирика: на канал руля и на канал газа, получится ли почти полная имитация взрослой ESP, которая будет как подруливать (чего обычная! ESP не умеет), а так же сбрасывать газ?
обычная ЕСП на некоторых БМВ подруливает. тама рулевой редуктор хитрый используется
И не только на некоторых BMW. Но я потому и выделил обычная! ESP. Подруливающая ESP это уже не обычная ESP. Обычная только подтормаживает колеса и придушивает двигатель.
А по сути вопроса, получится ли такая связка с подруливанием и придушением?
ну можно попробовать - на то это и есть моделизм 😃
Возникли вопросы.
А отчего у этого жирика с одного конца 4 провода, а с другого - 3?
И что значит Head Lock Gyro? Наверно в этом и кроется разгадка 4-го провода с первого конца! 😃
Ну и самое главное, а подойдет ли вся эта ботва на машину?
4й провод это включалка-выключалка по идее
Вот вы жиру беситесь😁
Пробовали спартаны на машинах в магазине, чет даже сервы не включились: Пробовали на разных машинах. И на Слешах и на шоссейках. А вот дешевый китайский работал отлично на шоссейках, правда скорости сервы не хватало, машина ехала змейкой зато по прямой! Из-за люфтов наверное колеса било и гирик подруливал, а серва не справлялась со скоростью туда-сюда и машинку кидало немного, но идеально ровно ехала!
P.S. Не сдержался и пополнил свой автомодельный ряд шоссейчкой😍
p.s.s. А вообще зачем вам гирик? Чтобы ровно машина ехала? У меня вот люфтов нет, потратил пол дня на сход-развал и настройку и теперь машина едет ровно даже на стоковой резине по кафелю. По снегу на шипах молчу:) И рулиться отлично стал. Не забывайте, у меня 2WD:)
какую шоссейку взял?
Братанцы подскажите какой пиньён (ссылка) на 15-16 зубов подойдёт на слэш 4*4. Модуль зуба на спуре 0,8 ???
Спринт 2 Спорт Камаро:) (сделал подарок на ДР. Доволен как слон!)
От Е-Махх можно смотерть. Я от него на 13Т и поставил. Теперь еще надо на 14 и 15 зубчиков. Искал на башне.
Народ, прокурил матчасть(наконец-то!) и решил настроить слипер. Но так и не понял как его крутить! Когда установлен двиг и модель собранна я не могу ключиком крутить гайку слипера, неудобно. Как вы его настраиваете? Сейчас это не очень важно, но если летом соберусь на трассу это может стать проблемой. И ещё, где найти заводские настройки подвески и трансмисии(включая слипер), на сайте тракса на нашёл.
в комплекте есть ключик
Имею небольшой вертолетный опыт, и по поводу гириков могу подсказать если что. К стати есть кироскопы с удержинием курса (это надо тоже учитывать). Вообще на вертах гирик призван удерживать хвостовую балку от колебаний влево - вправо. Если гирк с удержанием курса, то он возвращает болку на прежнее место. Я так понимаю если поставить токой гиро на автомодель, то она будет точно змейкой ездить, т.к. горо будет выполнять свою функцию по любому. Так что самый дешевый гиро подойдет и будет справляться со своей задачей. И к стати удержинеие курса нужно при 3д полетах.
Вот еще вспомнил по поводу места установки, я так понимаю, что гиро не должен устанавливаться самом ценре, т.к. он не будет при этом замечать изменений. На вертолете он например установлен сразу за ротом (в начале хвостовой балки). Но я так понимаю, что чем дальше от центра его устанавливать, тем четче и быстрее он будет работать.
А подскажите ка в какой разъем подключать гирик? Сниму с вертолета и потестю)))
значит удержание заданного курса вертолета.
в разрез провода серва-ресивер
бинго! )
немножко видео, качество телефонное) обкатывал новый регулятор в общем доволен, дальше посмотрим как он себя покажет
А что за рег? Мотор? Передатка?
ESC - INFINITE 100A-10th-SR
Motor - LRP X11 9.5 turn
18/86
Lipo Turnigy 2S 30C-40C
Я так понимаю, такая конфигурация с датчиковым мотором расчитана в первую очередь на соревнования?
Нет тут таких соревнований 😃, да и регулятор мне китайцы прислали недатчиковый хотя я проплатил датчиковый, до этого стоял Ксерун 150А пользовался датчиковым кабелем но особой разницы пока не заметил. Комплект собран просто для себя когда пришло время оставлять консерву.
Ясно. У меня вот ситуация другая. Имеется полноприводный слэш с умирающим vxl-3s и имеется в наличии макс про, понимающий датчики. Вот я весь в раздумьях, мне хочется что-то помощней вазелина для башинга и для передатки 17-19/54, хочу скорости, такая передатка вазелин просто убивает. Взять мотор неу кастл 2650 или 2200, но дорого и они тяжелые, пиньены под 5мм, короче совсем другая история или найти ченить 540 класса может даже датчиковое и подешевле кастла.
Откатал я сегодня в “Северном”. Ппц, больше не скажешь.
Отчёт о модели:
- Стоковые амморты-фуфло.
- Кузов надо обрезать.
- Стоковые рычаги подвески-фуфло.
- Pro-Line Caliber наше всё.
Сегодня также привезли заказ из [этого чёртого, долбанного] “Чип и Дипа”, и я занялся светом. Фотоотчёт будет позже.
Пост Скриптум: Возможно, мои стоковые руки-фуфло.
Думаю что тебе нужно выбирать моторы из 550 класса для шорткурсов, правда они тоже не дешевые но дешевле кастловских, зато это правильный выбор.
Кстати почитай, недавно обсуждалось такое в этой теме моторы и регуляторы для шорта - rcopen.com/forum/f27/topic207703/121
