Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Вадим_080
QwErT1999:
У меня Hard-Case; проверить вздулся он или нет тяжело будет.
по середине пластик тонкий сделан,это для того что-бы можно было чувствовать элементы.должен быть как-бы воздух там внутри.
const90
zerro:
вроеде одинаковые, но цена разная, правдо первые для слеша, вторые для стампед, раслера, бандита ВХЛ ?
Мне кажется длиной. Но я бы брал от 4*4 задние, если у тебя 2WD
Zoxan571:
RPM не видел
ссылками закидать?😃
Knightbike
Ужос сегодня до 6 утра делал свет, в итоге получил 22 светодиода спереди 6 сзади, включается по нажатию кнопочке на пульте, было использовано фонарик из ашана 160 ре, 6 красных светодиодов по 7 ре, старая серва со сломаными шестернями, и 2 метра телефонного кабеля (другого тонкого не нашел), ну и жидкий гвоздь+ термоусадки, фотографии чуть позже
iluxer
const90:
Не бухтите. У меня тоже самое. Не парюсь особо. Хотя у меня вообще выгорела крышка, когда игрался с моторами и слипером. По этому заказал новую коробку. А так, проверьте все внутренности на предмет целостности и работоспособности. А так, пару страница назад была ссылка на настроку слипера. Полезно.
про настройку слиппера я сам могу любому объяснить, тут какая-то засада с полностью зажатым, по-ходу трабл где-то дальше в диффе наверное.
iluxer
всем спасибо, я реально лоханулся! всё нашел! - слабо приклеил sand paw к дискам, так они отклеились,- на хорошем зацепе были провороты диццков!😁
Вадим_080
iluxer:
QwErT1999
Рычаги надо ставитьь алюминиевые! И колёсные карданы на стальные кости менять. У меня Слэш метра на 2 летал с парой переворотов и ударом передним правым колесом об стену. Ничего-поставили, поехал 😃
Igor97
QwErT1999:
Чушь .
QwErT1999:
правым колесом
Есть одно НО , ты можешь сломать булкхед , а их в Москве не густо , лучше ставить рычаги РПМ что бы амортизировали .
Да и найти рычаги в Москве проще чем булкхед .
const90
Knightbike:
не стоит на асфальте так делать
Развал в -2 градуса и забудите про перевороты. Ну или поменьше. Вобщем домиком. Форум надо читать:)
Zoxan571
const90:
Только передние?
const90
QwErT1999:
Фигня. Незачем тратиться. Мой и на 6 метров летал вверх. И чо? Пластик выдержал. А мороз был…-28
Zoxan571:
Только передние?
и зад тоже. Я забыл про перевороты. Плюс делал на 4*4, сказали что не переворачивается теперь.
Zoxan571
Расскажите, как снять задний кулак( не могу снять гайку, на которую надевается колесо), - и какой поставить взамен, чтоб не ломался .
const90
гайка эта называется хекс. снимается элементарно. Я вставляю нож между хексом и кулаком и поворачиваю его. Хекс слетает со штифта и усе:) Тоже сначало мучался, понять не мог:) Изначально он очень туго сидит. Ну а кулак еще проще снимается. Два болта откручивашь и снимаешь с кардана и усе:)
Вадим_080
[QUOTE=const90;2438777]гайка эта называется хекс. снимается элементарно. в комплекте спец сьёмник есть
Bat
Сегодня забыл взять с собой шапку.
Красота!
Зато ничего не перегревается! 😁
Откатал два “бака”. Весело! А вот фигурное вождение на точность это не стихия слингшотов - слишком склонны к сносу. Оно и понятно.
Одна задняя колесная арка получила повреждения от лопаток слингшотов. Нужно бы их теперь расширить.
QwErT1999
Владыко:
И голову чугунную.
Зачем? Снимать слепок головы, отливать по слепку из чугуна, обрабатывать, все органы вставлять… Дешевле будет голову новую купить, если Слэш прилетит.
Но мне почему-то кажется, что это оскорбление в мой адрес.
Вне оффтопа:
У друзей пластик-у меня их деньги. Ломается этот пластик постоянно, я уже начал с башни кулаки пластиковые возить, и по 100 рублей за штуку друзьям загонять.
Zerek
Сегодня погонял 1-й раз за 3(!) недели. С новыми амортами и акками липо. Вывод - куда девать эти никчёмные гидриды?
А теперь серьёзно:
1)Спасибо за объяснения по аккам.
2)Когда регуль отсёк акк, я снял кузов, случайно задел двигло и чуть не вскрикнул! Оказалось, что двигло очень сильно греется, акк и регуль при этом были тёпловато-прохладными. Как я понимаю мне нужен пиньон на 14 зубов?
Bat
Zerek:
Какой пиньон стоит сейчас?
Вообще какая передатка?
Шапку натягивал?
Zerek
Всё стоковое(кажется 13/54).
Да, шапка была.
Bat
Zerek:
Да, шапка была.
Поставишь 14 - еще больший нагрев получишь. Странно, кстати, что регуль чуть теплый. Если катаешься по чистому снегу, снимай шапку. Я вот сегодня без шапки катал. Никакого намека на перегрев. Но у меня из-за корыта очень много снега набирает. Потом просто вытряхнул снег, вынул батарею и домой пошел. Щас лежит в ванной вверх колесами - сохнет. 😃
Владыко
QwErT1999:
Вне оффтопа:
А РПМ один раз не поставить?
Zerek
Bat:
Я написал, что он холодный? Прошу пардону, когда писал я говорил по телефону, вот и ошибся. Регуль был тёплый. У меня не было под рукой(да и вообще нет) инфракрасного термометра, так что определить наверняка я не могу! А чем вообще опасно нагревания мотора/регуля/батареи? Пожаром?
Вроде слышал, что 14-й пиньон идеален(кажется…).
