Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
QwErT1999
Странно. У меня на калиберах, передатке 19/50, центральном диффе и LiPo 2S по снегу ничего не греется. Я особый?
Zerek
Народ! Так это нормально, что ай-макс В6 заряжает эти акки(током 2.0А) за 130минут? А стоковый акк(током 1.6А) за 116 мин? Так и должно быть? Мне And_105 говорил, что они заряжаются за 30 мин(я про липо)!
Bat
Zerek:
Народ! Так это наормально, что ай-макс В6 заряжает эти акки(током 2.0А) за 130минут?
Да. 4Ач/2А=2ч Т.е. примерно 120 мин.
Расчет приблизительный. Возможны отклонения.
Igor97
Ты так много умничал , приводил какие то доводы по причинам и без и ты даже не знаешь что липо балансируются в отличии от гидридов .
Knightbike
Bat:
Как поставил - покажи!
Я их включил последовательно, поэтому они работают на 3В.
На других моделях снимал достаточно просто. А здесь втулка запрессована насмерть!
На слингшотах на тяжелом снегу (по сегодняшней погоде) зацеп такой, что при резком повороте из заноса выходит мгновенно на одной тяге. Ну представьте, снег влажный, достаточно тяжелый и липкий (не кисель, конечно, но уже и не пух) и в это дело вгрызаются острые, загнутые назад, поперечные лопаты. Можете представить, какой там зацеп? 😃 И при этом нет слиппера. Т.е. хошь не хошь, приходится грести и ехать! 😃
Так. И так.
[ушел фотографировать еще]
И вот так!
благодарю за фото!!!, но у меня приблуды куда все идет нет(( попробую через третий канал с помощью сервы сделать отпишу если получится)))
а вентилятор я просто от него напрямую провода кинул на коннектор который на регуле и идет к акку, припаял к основным проводам, потом сделал разрыв плюсового и вывел выключатель сбоку машинки, а то вентилятор будет все время работать если акк подключен…
а к мотору я просто с той стороны где провода примотал его двумя хомутами по диагонале к проводам от мотра, держится крепко) дует получается с боку.
Вам советую если вентиляторы работают от 6В, то соединить их параллельно и можно общий выключатель сделать, если очень хочется)
П.С. фото у меня не грузится(((
Zerek
Igor97:
Кхм… Почитайте мои сообщения и поймёте, что вы неправы. Я об этом прекрасно осведомлён! Но в электричестве я вообще ничего не понимаю! На физике всегда ломаю голову! Поэтому и спрашиваю. А AND_105 говорил что заряжает их за 30 мин(я правда не помню подробностей), и т.к. я люблю перестраховаться я об этом спросил.
И ещё вопрос: какой ток для этих акков наиболее оптимален(как я уже писал выше, я в электричестве ничего не понимаю(2-ю неделю долбаюсь с учебником а толку ноль!)). Прошу прощения за глупый вопрос!
Igor97
Zerek:
Объясню популярно , за счёт балансировки время зарядки липо идёт долбше , поставь заряжать его без балансира и зарядится быстрее!!!
Вообще 3А думаю отличный ток , Я бы лил 5 - 9 .
Knightbike
Заряжать рекомендуется током не превышающий емкость аккамулятора, если речь идет про ЛИПО, у тебя что на акке написано емкость какая? к примеру написано 4000ма, значит заряжать можно током максимум 4 А, в принципе можно и большим током но аккамулятор не особо долго проживет)
Bat
Knightbike:
Так это, общий выключатель можно и на последовательное соединение сделать. Грубо говоря разорвал один провод и оба вентилятора встали.
А от 6В я не рискнул их запускать. Все-таки превышение на 20% номинального напряжения это многовато. К тому же на 3В за счет более низкой скорости вращения у них увеличится ресурс. А запас ресурса в таких, мягко говоря, не тепличных условиях (грязь, пыль, влага, вибрация), им очень понадобится! А дуют они и при последовательном соединении весьма бодро.
Igor97
Knightbike:
Заряжаю паки 5000 Mah 5 - 10 амперами , часто без балансира , прошли больше 50 циклов , еще с лета .
Zerek
Всем спасибо. Буду заряжать 3.5А.
Кстати, где-то вроде слышал, что без балансира заряжать нельзя, только не помню почему;).
Извиняюсь за глупые вопросы!
Bat
Zerek:
Чтобы зарядить за полчаса, нужно заряжать током, вдвое превышающим емкость батареи.
Если считать по приведенному выше примеру батарей, то:
4Ач/8А=0,5ч.
Это общее правило примерного расчета времени зарядки любых аккумуляторов. Алгоритмы зарядки вносят свои коррективы, обычно в сторону увеличения времени, но отличия от расчетного незначительные. Для LiPo превышать зарядный ток более чем вдвое от емкости категорически не рекомендуется.
Igor97
Bat:
Не будет полу часа , 37 - 40 минут получится .
Zerek:
Желательно балансировать каждые 5 циклов .
Bat
Zerek:
Кстати, где-то вроде слышал, что без балансира заряжать нельзя, только непомню почему.
rc-auto.ru/articles_elekton/id/278/
Igor97:
Ты внимательно прочитал?
Слово “приблизительный” видел?
А про алгоритмы зарядки и про увеличение времени?
А то, что речь велась обо всех батареях вообще?
Knightbike
Igor97:
ну для ЛИПО рабочие циклы около 500, ну у тебя будет 200 какая разница)) хотя я думаю мало кто укатает на 500 циклов липоху)))
Igor97
Bat:
Не знаю , если разница 10 минут от 40 , то это уже не приблизительно .
Knightbike:
циклы около 500
Мне кажется что ни у кого липо больше 250 не прошла .
QwErT1999
Я понял, что я-осьминог. Руки и голова из жопы; и жопа из головы. Спаял свет на днях, а сегодня распаял аккум(LiPo 2S) чтобы пробно подключить свет. Произошёл, кто бы Вы думали??? Нет! Не волшебный кролик, а коротун… 😦
Вспышка была не яркая. Аккумулятор еще можно использовать?
Knightbike
если не взудлся можно, у меня акк два раза хватал, но на долю секунды, когда заряжался куча проводов у зарядки и они состыковались) я катаю норм все)
QwErT1999
У меня Hard-Case; проверить вздулся он или нет тяжело будет.
n1K071n
всем доброй ночи. стал обладателем слеша 4х4. Вопрос такой, у меня все колеса восьмерят (восьмёрка) - это нормально?
Zoxan571
Я тоже коротнул 2s lipo совсем новый , когда паял разьемы TRAXXAS:) Но пашет нормально, тьфу, тьфу.
Сегодня разогнал на максималку на 3s на грубом асфальте, и чутка повернув руль, полетел кувырками с подлетами на метр, в результате сломал задний кулак. Пока склеил. Пытался снять, но не понял, как снимается “типо гайка” на которую надевается колесо. А вообще, какие кулаки брать, чтоб не ломались: RPM не видел, алюм - дороговато!?
зы: Кулак сломался через 5 сек после того как заинтересовавшияся смотревший мужик спросил:“А что, она не ломается?”
Knightbike
Кулаки лучше RPM, не стоит на асфальте так делать, у меня тоже самое надавно было, о слава богу без последствий)))
про колеса, проверь подшиники на живость, у меня переднии чутка болтаются, но там подшипники уже умерли, никак не куплю… или ты имеешь ввиду сами покрышки?
n1K071n
Knightbike:
Вроде оси целые, кривые сами диски и резина… заказывал с башни, посылка пришла с небольшой дыркой в районе колеса. Как оказалось был удар и теперь на одном колесе очень большая восьмерка. Это как-нибудь лечится?
const90
iluxer:
спасибо уважаемые, что “помогли” разобраться в проблеме. блин, а еще целые сутки регился, думал тут знающие люди есть.
Не бухтите. У меня тоже самое. Не парюсь особо. Хотя у меня вообще выгорела крышка, когда игрался с моторами и слипером. По этому заказал новую коробку. А так, проверьте все внутренности на предмет целостности и работоспособности. А так, пару страница назад была ссылка на настроку слипера. Полезно.
QwErT1999:
Не выдумывай. У тебя хороший ЦТ. Денег некуда девать? отдай мне:)
QwErT1999:
Обидно жеж. Ну ладно, куплю амморты по-короче, и свинца на днище приклею.
еще раз - не выдумывай:) или купи багги и будет тебе еще ниже ЦТ
Knightbike:
Это про Металл-гидриды ты написал. Их вообще не желательно током в 1с заряжать. Для них чем меньше, тем лучше.
Bat:
Саша, надо просто акки нормальные нам брать:) Вот например
Как видишь, тут написанно charge 5c, т.е. его можно зарядать током в 5 раз превышающим емкость, что означает 5А.олучается при таком токе он будет заряжаться минут за 15 и ничего ему не будет. А так как нам нужны более емкостные акки по 5000махов, то и стоить они будут гораздо больше 20 баксов, плюс сам зарядник не меньше, способный выдавать хотя бы 25А. Есть акки и по 6с ток заряда. Вот как.
А вообще, Кирилл, я же тебе досканально написал как рассчитывается ток заряда еще в контакте, посмотри по истории. Я тебе и формулы выложил. И пример привел как на акках, так и на подобных величинах Скорость, Время, Расстояние. Это же 3 класс!
QwErT1999:
Я понял, что я-осьминог. Руки и голова из жопы; и жопа из головы. Спаял свет на днях, а сегодня распаял аккум(LiPo 2S) чтобы пробно подключить свет. Произошёл, кто бы Вы думали??? Нет! Не волшебный кролик, а коротун… Вспышка была не яркая. Аккумулятор еще можно использовать?
если боишься, то есть такая замечательная штука:
hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=20919 (не реклама)
Он тебе все покажет, можно использовать эти акки или нет. Разброс покажет, заряд покажет, даже побаночно, ну а если уж не включиться он от акка, то все ясно, акк RIP:)
