Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Элементароно! Продаешь свой 4*4. Покупаешь 2WD. Ставишь рычаги от Pro-line и диски, только не Pro-Track и буду у тебя колеса за пределами кузова, а заоодно и колея расширится:)
Ты с ума сошел?
Я столько уже для него сделал, а ты “продавай”! Коней на переправе не меняют! 😃
Я лучше “попонку” сменю. Правда встает вопрос финансовый. Доставка нового кузова “оттуда” стоит дороже самого кузова. Душит жаба. А тут не нашел. Надо еще поискать.
Ну или тогда набрать какой-нибудь мелочевки к кузову, чтобы коробка не поорожняком ехала.
PS: А куда я буду столько задних колес для 2WD девать (2 полных комплекта купленных колес для 4х4 это 4 комплекта задних 2WD)? 😃
раздашь нуждающимся )
зы
прикольная фотка основных конкурентов слэша
ну на 2вд задние колеса особо долго не живут, так что запас как раз пригодиться)))
На этой фотке слэша я и тот парень, который в полете уже объезжаем круга на полтора. 😃 Плюс еще всю морду разбили 😦
уже много чего писалось о разной резине, сколько людей столько и мнений, и даже незнаю что выбрать для ковра, что-бы патом не жилеть ,сматрю встрону
PRO-LINE Caliber SC 2.2/3.0 inches M2 Tires for Slash
может есть где-то описания или рейтенги какие по шинам?
М2, это самы мягкие они подходят для ковра лучше или нет чем М3?
сейчас стоят PRO-LINE Switch 2.2 inches (Medium) но новерно для ковра не гуд, да и вобще для чего они гуд х.з 😃
ну, как-то так…вобщем… совсем запутолся …не помидорьте если что
На самом деле выбор резины это не столько четкая рекомендация, много зависит от настройки модели и от манеры управления пилота, а так . если искать резину, обычно есть в таблице настроек на официальном сайте, но не факт что она поедет на такой резине на данной трассе.
М2
Самые мягкие наоборот М4, М2 - средней твердости.
Можно попробовать на среднем по жесткости грунтовом покрытии. Имхо.
значет м2 будет нормально и изнашиватся особо не будут 😃
Изнашивается все и не факт что м2 дольше чем м3 будет ходить, просто под разное покрытие.
выходит ассоха тоже переднее колесо в повороте задирает, а писали что нет )
поди оттормаживался постоянно в соперника )
у меня задние сносились процентов на 20-30 за один день на трассе (укатанный грунт)
передние- как новые )
Так а чо передним будет, если оно на задних колесах все время едет, а то и вовсе летит! См. фото выше. 😃
а то и вовсе летит
ага )
хз как у него вообще так получилось, вроде трампов нет поблизости… надо у очевидцев спросить )
Сергей Цветков, как так вышло? )
По этой фотке сложно сказать на сколько это происходит в реальной ситуации, вопервых просел с одной стороны крепеж кузова, во вторых машина начала взлетать немного передо мной, поэтому резко пришлось уворачиваться.
Не, я тут научился уже не бить под жопу 😃 развернуло в конце прямой, мне прямо в лоб приехали.
Настройки или резина чуть похуже видимо были, он разогнался в повороте вместе со мной, пытался по внешнему радиусу обойти, но машину начало заносить и он цепанул край сугроба, оторвало от земли переднюю подвеску, а скорость уже была хорошая, под днище попал воздух и его подняло, по крайней мере я так запомнил.
Вот быстрая кривая, ничего не отрывает. Еще можно было-бы машину пониже посадить на самом деле и пожоще подвеску сделать.
А я вот думаю об Чеви Силверадо 1500
А я заказал, уже с таможни ушел, скоро будет дома.
простите, что вмешиваюсь… для какого ковра?
для улицы стоковые колеса хорошо подходят, гуз бампс - тоже гуд, калибер резкий очень (на грунте лучче)
для зала все мягкие колеса подходят плохо, очень резко все.
Кто может закидать меня ссылками?
Решился я на алюминиевый апгрейд. Golden Horizons или Integy? Что кроме бабочек и рычагов ставить?
Задам вопрос из разряда обмусоленных. Какую брать резину? На трассе в киевском я понял, что сток - редкостное г*мно. Пока вижу только один вариант - купить стрит файтеры для асфальта и калибер М2 для земли\грунта. Кстати, а кто нибудь катался на стрит файтерах? Не хочу быть бета тестером.
В общем, лежат у меня стрит файтеры, но пка не пробовал, лучше всего у меня поехали такие вот колеса:
Hot Bodies Proto 1/8 Buggy Tire (Pink) (2) И еще, пока не ясно но возможно киевский на лето будет кататься на грунте, поскольку пионэры заедут как-бы в лагерь туда.
Интеджи хорошая контора у меня еще ничего не отвалилось из их ассортимента. Возьми обязательно даже не бабочки и рычаги, а хабы и кастеры. Бабочки вообще редко ломаются.
незнаю, как на слэш а на асоху у них в рычагах на штифты термоусадка одевается, очень удобно, люфты появились, поменял термоусадку и катаешся дальше. Можно на слэша вообще взять полный кит конверсии (без деки), если есть сомнения, стоит удовольствие 115 юсд.
Да вот еще одна оч нужная штученция 😃)
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7728&p_catid=…
А можно ссылку на полную конверсию?
PS: Даже на 3х банках вилли бар не нужен.
это же не шортовая, в соревы разве допускают на таких?
В киевском да
Т.е. лучше купить калибер? Но я хз насчёт жёсткости.
Сергей, а ты на слеше 4х4 катаешь? Если тебе на 2вд с такой резиной хорошо. то на полном приводе всё может быть немного подругому.
И ещё пара вопросов из разряда “Ничего не знаю, ничего не хочу читать”.
Такие диски норм будут? И чем они от этих отличаются?
Кстати, я немного ограничен в бюджете, поэтому спрошу: а надо к каждому комплекту резины покупать диски? Или будет нормально, если я калиберы прилеплю к бэдлокам, а файтеров приклею к стоковым дискам? Благо есть кастрюля.
И ткните плиз какой клей нужен для приклеивания резины к дискам?
Первые для слеша, вторые для ассо.
Посмотрите на заносы, особенно впечатляют моменты на 1-09, 2-05, 2-23, 3-08.
Месяцы упорных тренировок и правильно подобранная резина? Как они добились такой управляемости не пойму.
www.youtube.com/watch?v=fgmM1RXGV74&feature=more_r…
Еще посмотрев этот ролик, опять закрались сомнения на счет выбора между полным и задним приводом.
Владельцы полного сообщите, во сколько обходится обслуживание коня, что ломается в первую очередь или сразу следует заменить? Желательно названия зап. частей подкреплять ссылками 😉.
Пара месяцев на своем американском виладже и дело в шляпе. На самом деле я не увидел тут чего-то прямо потрясного, вопервых не факт что это все с ервой попытки делалось, во вторых на большой открытой площадке, если бы они так на соревнованиях жгли, я бы снял шляпу.
По поводу второго видео: вопервых ежу понятно, что полный привод - проходимость лучше, а во вторых по такой штуке кататься надо на краулере, не понятно чего ни вообще хотели этим доказать.
А так музон прикольный и монтаж ничего, спасибо.
Такой например мне понравился, там спец трубочка есть тоненькая.
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Premium-Blend-CA-Tire-…
Вообще желательно, они легче чем бэдлоки причем намного, единственный минус, раз приклеишь комплект задни е и передние, потом не сможешь уже из них две пары задних сделать или вставки поменять на помягче. Кастрюля это помоему миф 😃 я пробовал у меня ничего не отклеилось, пришлось ацетоном отмачивать.
