Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Выковыриваь их оттуда довольно трудно и долго.
Скотчем черех днище пару раз замотай, так что-бы не подклинить рулевую, типа чехла такого сделай.
Для Zerek. Ну а если серьезно, поспрашивай в их теме на чем народ ездит. Я так понимаю 10,5 это по регламенту соревнований. В нашей теме большинство на вазелине, т.к. модель ртрная. Вон комрад Mikotka вроде lrp мотор ставил и всем тут видео с ним выкладывал, витков только,помоему, чуть поменьше. Ну а вообще моторов 540- класса достаточно много. Новак балистик посмотри, лрп,текины, та же самая мамба 36-ая 5700kv, если не ошибаюсь 10-ти витковая, если ошибаюсь поправте.
Х.з. ни в северном ни в киевском не встречал регламента по шортам, а где он действительно есть?
Так речь не о шортах, Кирилл собрался багги 1/10 покупать. Вот и спрашивает в родной ветке.
Аааа, ну на багу я смотрел на чем перцы ездют, в основном на датчиковых движках, текины там всякие.
Да, хочу начать с “супер стока”.
А можно ссыль на профильную тему?
Ну ты чего-то совем, друг, обленился. Поиском-то пошуруй. Вот тебе тема, но еще их есть на форуме.
Как снять подшипник с оси попротного кулака (2вд). Или он запресован? Со стороны колеса снимается отлично, а вот внутренний ни как.
выдави изнутри его, просто плотно сидит.
Я в кипяток кидаю кулаки, они расширяются и без проблем подшипники выпадают оттуда, потом подшипник ВД40 бразгаю, чтобы вода ушла и подш не заржавел.
Берешь обычную пластиковую ручку, пихаешь в отверстие и выдавливаешь подш, лично я все подши сложные выдавливаю деревянной рукояткой кисточки.
Я не правильно выразился наверно. Надо снять подш с этой детали.
Опираешь подшем на пассатижи, чтоб ось проходила в отверстие пассатиж, и постукивая выбиваешь.
Ну с этой еще проще. положил подш на тисы, так чтоб оси было куда вниз вылетать и молотком, маленьким, выбиваешь.
Моё кунг-фу, лучше чем твоё кунг-фу.
Спасибо, а то думал может запресовано и вместе с подшипником менять надо.
Еще вопросик: не могу поймать тримером “0” на руле. Выставляю, проезжаю вперед - прямо едет, назад - тоже прямо, потом опять вперед - и начинает уводить в сторону. Началось после приземления на одно колесо.
Машину колбасит немного на ходу. Менял местами колеса (правое с левым) то же самое. На весу на колесах “восьмерка”, при чем внешняя часть колеса ровно крутиться, а снутренняя восьмерит. При чем оба колеса и на обоих осях.
Может дело в серве? Хотя в ней люфтов нет.
приржавело штоле?
Машину колбасит немного на ходу. Менял местами колеса (правое с левым) то же самое. На весу на колесах “восьмерка”, при чем внешняя часть колеса ровно крутиться, а снутренняя восьмерит. При чем оба колеса и на обоих осях.Может дело в серве? Хотя в ней люфтов нет.
серва колеса в нейтраль ставит или не доворачивает?
Точно не приржавело, там все в масле обильно смазано.
Серва ставит в нейтраль.
Авария на сервере резко отбила желание общаться? 😃
а о чем мы?😁
Привет от Роби Гордона!
Хорошо пошел!
Вот они настоящие заезды! Какая красота!
В первом видео мне момент понравился на 2.33 примерно. Красиво летят.
Умеют таки америкосы шоу делать. Еще раз в этом убедился.
Да они похоже ради этого и живут:)
Народ, кто использует такую защиту, скажите, как оно защищает? Двигатель и регуль не перегреваются?
Любой иннер боди это перегрев , особенно на слеше 4х4 в котором стоит веленеон , без защиты дико греется , а с ней и падавно .
Герметичный домик для Санвайдера, будет заполнет силиконовым маслом 😃
s19.radikal.ru/i192/1104/27/2b545e3c2d19.jpg
s014.radikal.ru/i329/1104/68/9372e74274c6.jpg
s53.radikal.ru/i141/1104/05/863987d5dcc5.jpg
