Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Чем круто?
Видимо тем, какой Робби Гордон крутой мэн, летает на частном самолете, спонсируется полярисом и т.д.
ну так раскраску самому можно какую угодно замутить. я если на новый кит разрожусь - попробую ченить сложнее, чем два цвета.
одно дело расскраска, а другое такие же спонсорские декали
1000 рублей 1м2 печати на самоклейке.
У Слеша готовиться такой кузов? Круто будет
Если его сделает траксас, то крутого будет мало. Это будет такое же унылое г-но, как и все его прочие кузова, только другого цвета. Такой же тонюсенький ломучий поликарбонат. Ну а так расцветка, конечно, веселенькая.
А мне кайф самому покрасить. Даже не сам процесс окраски, а придумывание, идеи. Да потом когда покрасишь, тоже кайф, даже жалко катать )))
Сейчас лежат три кузова чистых, два шорта и одна багги. Вот все придумываю, но не крашу пока, думаю может еще какая идея всплывет, так сказать растягиваю удовольствие )))
Ага, и где-то на форуме встречал ссыль на сайт с логотипами всяких брендов в векторе. Для любителей спонсорских наклеек можно качать распечатывать и наклеивать на модель, хошь интел, хошь кокаколу, хошь тампакс )))
Мне тоже нравиться красить, я не против. Да и хочу овладеть этой технологией хорошо, в сммысле покраски изнутри. Снаружи то уже почти 5 лет крашу, правда аэр у меня появился чуть более года назад, поэтому руку набиваю:)
А про самоклейку я что-то не подумал. Спасибо. И про напоминание на ссылку тоже спасибо!
Ага, может и брызговички наконец то будут приделывать слешам)
А у меня центральный дифференциал все-таки потек. Загадил силиконом весь задний скид изнутри, аж наружу вытекло (собственно так и обнаружил), а также рядом стоящие подшипники. Снял, долго оттирал отовсюду салфетками силикон (кстати, а какой жижей его можно оттирать?), и поставил обратно слиппер. Будет время и желание, займусь герметизацией дифференциала. Пользуясь случаем поставил 14-ти зубый пиньон. Там ведь старый не снять, пока потораму не приподнимешь, а чтобы открутить один из трех винтов моторамы, нужно снимать заднюю тележку. Очень “удобно”. Кстати, собственно с необходимости замены пиньона все и начиналось.
Поставил, наконец, боковые демпферы. Ну и наконец сделал стабилизированное питание 5В для вентиляторов. Подключил параллельно оба вентилятора. Вертятся гораздо веселее! Воздушный поток стал гораздо интенсивнее.
Но, как говорят в рекламе, и это еще не все!
Когда приедет посылочка с ХК, буду разрывать все провода и ставить коннекторы JR. Проводов стало столько, что уже невозможно ничего снять, чтобы они не мешали. Натуральная электричка! 😃 Снимаешь заднюю тележку - она болтается на проводе задних фонарей. Страшно оторвать. Откручиваешь передний скид с бампером - тоже самое! Жуть! Так жить нельзя! 😃
Вот сижу думаю. Чот неохота ставить обратно подштанники. Как быть? 😁
Траксас приделает, пожалуй! Они вон и от оригиналов отваливаются! 😃 На 3:00 видно, что от правого осталась только узенькая полосочка! 😃
толстый ж-концептс тоже трескается. кузов это расходник - судьба у него такая.
Да кто ж спорит?
Только у меня стоковый кузов лопнул вообще на пустом месте: зацепился за снег задним крылом при падении с полуметра и привет. Не упал на крыло, а именно зацепился при приземлении на колеса. Не на ходу.
Хотя при этом дважды выдержал без разрывов падение сына на машину. 😃
мож там уже надорвано было? ну и на морозе все легко сломать.
Да не, ребят, давайте снимем розовые очки. Стоковые кузова хрупкие и на морозе и не на морозе. Про жконцептс сказать не могу, пролайн крепче намного и на морозе все окей.
Не, не было.
Температура была плюсовая.
Нет, думаю проблема в слабом месте конструкции и толщине материала. Лопнуло здесь.
Там глубокая выборка под бампер сильно ослабляет кузов.
Чего-то покатал машину туда-сюда по ровной поверхности. С установкой обратно слиппера и установкой нового пиньона стало больше механического шума (шестереночного). С чего бы это?
зазор скорее всего. Хотя с диффом не катал, точно сказать не могу. Но и по бумажке выставлять тоже не всегда правильно
разобрал переднюю подвеску. Сначала не хотел, типа колеса крутятся легко, рычаги ходят свободно. Но вот оси поворотных кулаков - в бараний рог. Даже кастер-блоки рпм выгнуло и чота обратно форму пока не хотят принимать. Думал не выкручу их, сломаю кастеры. Но все обошлось. Так что РПМ в подвеске отрабатывает свои деньги 100%, родные кастеры бы давно сломались, собсно один то и сломался, с него тотальный тюнинг и начался.
Подши с лоупрайса, но дополнительно смазанные перед установкой в передней подвеске живее живых. в общем на легкую работу их брать можно.
Слишком маленький или слишком большой?
Взять бумажку потолще или потоньше?
Не помню, какие звуки издавала машина сразу после покупки.
маленький.
Это было первое, что у меня было с RPM и кое-как вправил обратно в темноте и на ощупь:) Щас уже приняли нормальную форму и работают без проблем.
Взять бумажку
Как мне сказали коллеги из Питера: по бумажке выставляют дилетанты:-)
Так же обяснили как правильно. Нужно поставить так, чтобы пиньон или спур гуляли на 2-3 градуса, при этом зажать вторую шестерню (ну пиньон или спур), потом провеhyenm на 90 градусов и проверить и так по кругу, 4 раза проверив. Я сейчас так выставляю. Бумага все таки имеет свойство сжиматься…
Чего?
Ставишь пиньонк спуру. затем ставишь палец на спур и дергаешь пиньон. Он должен совсем чуть чуть гулять, затем проворачивашь спур на 90 градусов и повторяешь процедуру с зажатием пальцем спура и так еще 2 раза. А заодно и узнаешь, может у тебя оси кривые:-)
Т.е. “совсем чуть-чуть гулять” это профессиональная оценка, а бумажка - дилетантская?
Понял, не дурак! 😁
Попробую.
Запатентуй эту инструкцию и продавай права на размещение в мануалах производителям моделей )))
ну это я так сказал. А вообще отклонение не должно быть более 3 градусов. Сможешь на глаз точно определить?😃
