Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Эволюция завершена на 90% 😃)
Как я понимаю, это авто точится не совсем для башинга?))
Кузов меняй.
Почему?
Эволюция завершена на 90% )
Паркетник ну или ковралинщик ))))
кузов сначала красят, потом обрезают, чтоб за зону покраски руками не браться.
в большинстве случаев — кузов легче сначала обрезать ну а потом красить — а чтобы не лапать зону покраски пользуются присоской …
обрезать лучше до - поскольку при резке кузова не редки случаи сколов и проникающих царапин по краске …
по поводу белой краски могу посоветовать использовать краску на тон я ярче … экономишь на белой …
с трафаретами надо по экспериментировать поскольку краска из разных партий по разному снимается … некоторая отлетает при полном высыхании при снятии … некоторая наоборот тянется …
пысы: где достать керосин? пыпысы:а он не воняет?
а нафига он тебе ???
Константин прав по поводу :сначала обрезали,потом покрасили.
Два раза красил. сначала резал, потом красил. Кузов же красится изнутри, как невырезанные арки колес позволяют не касаться окрашиваемой поверхности? Держал кузов за внешнюю сторону, внутри красил.
Керосин можно купить на заправке, это дт (дизельное топливо). Только на руки дадут в железную канистру!
Или туже самую вдшку слей в банку и туда побросай подшипники.
Керосин нужен для промывки подшей. Позвонил дедушке и уже сбегал к нему домой за изопропанолом:). Он тоже очищает.
Всем спасибо за советы:).
ах вон оно что … ))))
я в спирте замачиваю на часок … благо есть где достать …
а керосином пробовал … не понравилось что даже после сушки остается масленистый налёт и появляется налепание пыли
ладно, я кузов вымою чисто-начисто
мой лучше средством для мытья окон — проверь что бы не оставался налёт … или для мытья посуды … но тоже смывай очень тщательно …
при сушке не оставляй капелек (в этих местах краска может осыпаться) лучше хорошим напором не очень тёплого воздуха, а то капли при расползании оставят налёт …
и много краски сразу не наноси - подсушивай минут 30 между слоями… и с толщиной не перестарайся а то тоже отвалиться
керосин - это керосин. Дизельное топливо - это дизельное топливо.
По поваду эволюции:))
такой вот купил : за 200 у.е 😦 первоя модель.
А вот такой спустя год:😇
п.с весь аллюминий самодельный…
200 у.е
Че-то дороговато
Во-во! Я тоже удивился, спросил деда, а он на меня как на психа посмотрел:).
Предлагаю закончить флуд насчёт моего кузова. Я его сначала обрезал, потому что подумал, что его крашенным, будет сложнее к шаське доводить.
обрезал - и прально сделал. все ок будет.
Да не парься, проще дырки на прозрачном ловить будет, потом скотчем дырки заклеишь и крась не парься.
Сделал бы карбончиком вообще был бы красавец 😃
а вот дырки не сверлил, это проще потом. а места маркером отметить. Хотя у меня кузов ж-концептс встал по родной разметке четко, ничего подгонять не пришлось. на аксиал с дырками тоже проблем не было, четко по заводским наметкам, а там кузов из двух частей стыкуется.
Ребят, как мне вот это безобразие заделать?
уже не как. а на новый на эти места болты с гайкой(глухой) ставишь и всё хорошо сохраняется.
а так-же и на крышу по углам.
Забыл спросить, а чем смазывать шестерни (спур, слипер, шестерни дифа и т.д.)? А то я свою смазку всю вымыл.
спур и слипер вообще мазать нельзя,а дифы ШРУСом.
Простите если вопрос дурацкий, но всё-же таковой есть, поддерживает стоковый регулятор Traxxas XL5 esc батареи липо, или нет? Заранее спасибо!
Вадим, а его можно достать в обычном автомагазине?
Насчёт пиньона и слипера спасибо, не знал. Я думал у меня вся смазка смылась.
Шрус можно купить в любом автомагазине.
А фотку можно, а то я не очень представляю как это:)
Traxxas XL-5 Waterproof
Input Voltage: 4-8 Cells (4.8 to 9.6V DC)
Про lipo ни слова.
Про lipo ни слова.
Ну при таком вольтаже вполне можно было бы вставить и 2S LiPO, только нужно добавить пищалку для слежением за уровнем разряда батареи.
новые версии XL5 поддерживают липольки. а вот как это определить внешне не знаю, ибо от коллекторнков на слэше отошел давно и навсегда.
Только что забрал с почты слэша из башни (2вд 2,4 коллекторный), так там на дэке внутри наклека по ихнему “никогда не используйте липо акки без включения отсечки на регуле”
Выходит поддерживает.
