Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
кузов не практичный … ни как … он у тебя весь на трассе останется
кузов не практичный
да каждый выбирает детали себе по душе…
у меня вобще е-файрсторм с клиренсом 6см дома стоит… и ничё же))))
согласен … я вот для асвальта катафалк хочу … но не налазеет
катафалк хочу
а что за катафалк? =))) можно ссылочку)
в столице хобби нету карданов на 4х4( о поставке не сообщают но я так думаю что не скоро
может не в тему но напишите если не сложно кто собирается заказывать что-то из-за бугра)
Был Blitz с этим же мотором, ему требовалось боком зацепиться за что-то, чтобы перевернуться
тоесть как плохую шоссейку его не вариант использовать ?
Именно как плохую – вариант. А зачем? Мягкие пружины по идее должны исправить ситуацию, хоть немного. С того же блица ставил родные пружинки, они мягче и короче, стало ещё ниже и меньше переворачивалось.
С БК на 10.5 витков на полной скорости при поворотах переворачивается.
может быть это 2wd переворачивается?
так переворачиваеться или нет ? ))
Вообще, они оба переворачиваются, но тракс чаще на много. Ничего не путаю. Кувыркается т.е.
Я у своего 4х4 такого пока еще не замечал, чтобы он при повороте на асфальте переворачивался… ну только если колесо упрется в трещину…
Даже если начать рулем дергать из стороны в сторону, то только зад может вперед уехать.
мужики, ситуация следующая: слэш 4х4, платинум версия; на регуле горит зеленая лампочка, колеса поворачиваются, а ехать не едет. Акк Ли-по 11в, заряжен. В чем может быть дело?
у меня на асфальте только в путь переворачивается!
А как вы относитесь вот к таким коннекторам?
А я пользуюсь траксовскими разъемами и меня очень устраивает
есть один минус это то что очень трудно натягивать на акумы
Чуть откусываешь провод, без фанатизма и все прекрасно встает.
золотые слова. все об этом говорили, но всегда кто то находится попробовать по-другому.
Я последний раз оплачивал обычно, без палки, все отлично прошло, деньги сняли моментом. Да если честно, давно я что-то палкой перестал оплачивать:)
оторвались трасковские китайские разъёмы от проводов.
Припаял просто хреново, а не разъемы виноваты. Учись паять.
Это уже не для трассы, это чистая игрушка получается, с крутыми внутренностями (для игрушки)
Вот почему эти муд…ки нам уже 3 месяца не отправляют товар:)
Рулить научишься. не будет переворачиваться или стабы поставь
или стабы поставь
стабы давненько стоят, да я помню по-первой первые банок 5 выкатал перед домом по асфальту, машина была чистый сток РТР, и не переворачивалась, да вообще такого не было, чтоб на асфальте перевернулась в повороте… занос да…
может подержать чтобы режим заново выбрался (ну когда мигает 1,2 и 3 раза)…
да пробывал… думал тож в этом дело, ан нет…
попробуй привязать рег к приёмнику
в инструкции setup esc чё то такое…
у меня на е-файрсторме такая ж фигня была…
дык колёса поворачиваются! сигнал на рулевое уходит
а на двиг не хочет.
а на двиг не хочет.
тык я ж говорю, тоже самое было=) пивязка рега помогла)
можно ещё контакты попробовать проверить…
хм… я наверное не так понял… что значит “привязать регуль к приемнику”? забиндить или что?
или скотчем и веревкой вязать? 😁
дык колёса поворачиваются! сигнал на рулевое уходит а на двиг не хочет.
когда газ жмешь, на регуле лампочка что делает? еще может быть можно откалибровать ход курка, когда переключаешь между 50/50 и 70/30 то тоже газ может не работать, но тогда правда рег мигает, если не ошибаюсь…
забиндить
угу
забиндить или что?
наверно это))) я просто говорю то что мне когда то посоветовали и оно помогло)
вот так в мануале к слэшу эта называется: Setup Programming (Calibrating your ESC and transmitter)
ок, спасибо! после работы домой приеду и попробую)
ксттаи, на слэше бигборы вообще не нравятся 😭 на трагги гораздо лучше себя ведут
А я их и не паял, они уже припаянные пришли вместе с проводами:).
Подскажите пожалуйста, какая резина годится для укатанного снега на заднюю ось, кроме шиповки?
тренчеры
