Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
QwErT1999
4PL - не очень (я тебе вроде давал порулить когда-то, не?)
4PKS - не очень
Spektrum’ы вообще не люблю
Самая хорошая - MT-4 с телеметрией.
KO PROPO я не видел никогда за свои короткие 12 годиков, дизайн не нравится на картинках.
extra
мт4 самая лучшая) футаба самая адекватная, делают для людей)) спектрумы дх3 ещё чота где-то, но за его цену лучше куплю аппу на рычагах и буду извращаться)))
Zerek:
Впечатлений море! Там где я на слеше для входа в поворот давил на тормоз, на офне я не сбавлял газу вообще.
да на самом деле всё зависит от настроек… аммортизаторов и резины - в большей степени. Развал сделанный правильно тоже играет свою роль. К примеру, порулил слэшем 4х4 стоковом полностью, а потом порулил на этой же трассе своим, платиновым, небо и земля. там где, простой слэш болтался, платинум чуток накренился и поехал дальше; гораздо лучше входил в повороты, но и то, на мой взгляд масло придётся на зиму менять, слишком жесткая подвеска. В общем поиграться надо с настройками… я видел, как паренёк из питера на полностью кастомном слэше(даже кузов был эксклюзив), на слэше обходил ассохи, лосей, офны… просто многое зависит от аппы\сервы\водителя\настроек машины, это вам известно, и нужно делать все-таки на это упор. И не забывайте, несмотря на пластиковые амморты и прочие косячки, тракс кладёт в комплект и пиньен, и спуры, и ещё по мелочи ништячки; что б другие столько клали - ниразу не видел.
Zerek
QwErT1999:
Неа.
Но мне она пришлась по руке.
extra:
Резина - гусы. Аморты - биг боры. В всё неплохо настроено было.
Какие тракс кладёт ништячки? Пиньоны -кал. Что бы слеш нормально поехал ему нужно купить уйму тюнинга. А за эти деньги можно взять что-то нормальное. Кароче, в слеше я разочаровался:(.
extra
странно тогда:)
эм… а чем не нравится пиньен? и какую уйму тюнинга? да ладно уж… тебе )
sledsk
SLASHER:
а такой вопрос кстати по этой кгонверсии…
то есть придёт то что изображено на рисунке?
то есть можно купить эту конверсию и к ней просто нужно будет электронику всю? я прально понимаю?
обычного 4*4 слэша уже катал…
а вот такого я бы подумал купить… кто нить пробывал её? как она?
и ещё такой вопрос…
а если я в этой конверсии что нить сломаю… где именно от неё детали можно купить???
я прост никогда конверсии ещё не брал…
kot_che
Народ подскажите- поставил новый спур и обратил внимание, что он немного ходит восьмёркой, мож что не так сделал? и чем это грозит?
Вовчик
Zerek:
1)Слеш вообще не едет! На соревах как корова
Так слеш многие и покупают не для трассы, а для двора как говорится. Также видел в действии офну-само собой она в управлении лучше, но на вкус и цвет…
Zerek
extra:
Люминий слабый. Легко гнётся и т.д.
Ну смотри: аморты, стабы, диф, рычаги, кулаки, бабочки, конверсию для снижения ЦТ(я про обычную версию, а не про платинум и ультимейт).
Да и в люфтах он весь, и подши сыпятся.
kot_che:
Грозит ускоренным износом пина и спура. Можете заменить мотораму на люминевую и подш поменять. Хотя я езжу с небольшой 8-й, вроде всё нормально. Главное выставить правильный зазор.
Вовчик:
Не спорю. Мой слеш меня многому научил и прощал почти все ошибки. Похоже я “вырос” из него.
sledsk
Zerek:
так всё что тут написано есть в платинуме и ультимейте… и 3 с небольшим тыщи переплатить за ультимейт - это разве тюнинг?
ну ещё кулаки рпм взять… ладно… пусть 5000… это много??? O_o
kot_che
Значит всё таки небольшая восьмёрка допускается или её впринцепи не должно быть? может пружину не правильно затянул?
reoo3
reoo3:
Народ есть вопросец , использую своего слеша 4х4 с акком 3s 35c c таким вот gear , на таблице , по сути это сток . на офф сайте нашел про акки липо инфу в ввиде 25с , отсюда вопрос - не наврежу я электрике используя липо 35с с таким gear ? гоняю не по асфальту , земля ,твердый песок ,вообщем offroad … на липо 2S нет желания переходить так как все модели на 11.1 вольт ,либо в паре либо так …или всеже 11.1 тупо асфальт ? просто на сколько я понял судя по таблице 19\54 это асфальт и максуха . а вариант 13\54 это off road c 3S липо, если все же я не прав на счет 2s поправьте ,дайте совет -какие акки купить ?какой gear поставить? чтоб было примерно 40+mh ,
Народ , может ответит кто нибудь ? или все не в курсе?
sledsk
reoo3:
я думаю от того что будет 35с ничего страшного!
у тебя просто будет запас по амперам =)
тоже бессонница? )))))
extra
reoo3:
ничего страшного, даже полезно. Будет больше токоотдача, и не более. т.е. чем полезно - при бОльшей нагрузке на систему, у вас не будет вовсе, или будет намного меньше нагреваться аккумулятор, вот и всё:) так что не переживай
kot_che:
допускается. я так понял слэш 2вд? у меня на растлере были постоянно восьмерки, скорее всего 3 шестигранных болта неравномерно затянул… перетяни, должно полегчать, но спуры восьмерят, от этого никуда не убежишь
Venom-faq
kot_che:
Вообще то оно конечно не допускается, но как-то на свой страх и риск откатал несколько паков с маленькой восьмеркой и ничего не произошло (и опять же зазор правильно выставить нужно), все зубья целы и подш в норме. А потом поставил правда дифф центральный и восьмерки как не бывало… думаю восьмерило из-за того, что плохо вставил в подш слиппер, или подзабилось там чутка на тот момент, а я не почистил… как-то так
sledsk:
может я плохо искал, но не нашёл =(
Такая же беда)
const90
Zerek:
Кароче, в слеше я разочаровался.
а я в ассо sc10. у нас трасса не ровная, вся в ухабах и ассошка скачет как козленок из-за веса. А Слешага прет и все. там где ассо летит ниже радаров, слеш упрямо рветься по прямой не отрывая колес.
Zerek:
тебе видео снять про люфт в рулевой у ассо?
kot_che
extra:
не он полно приводной, с болтами попрубую
const90
если восьмирит не сильно, то не парься. 2-3 мм отклонение вообще не дума даже. но если смущает, сними его и положи на ровную поверхность, и увидишь, кривой он или нет
Zoxan571
У меня не восьмерит вовсе)
Пс заказывал сплит сиксы с башни, отправили 4 августа - до сих пор нет( ппц)
Ппс Заказал себе df03ra subaru 2007 с колесами для дрифта, туринга и ралли). А что, башня краску не высылает?
const90
если стоит буковка Е и при нажатии нанее выплывает сообщение, где написано в списке стран Рашн Федерашн, значит не высылает. Клей от про-лайна например в канаду не шлет, а нам запросто
keel
Горючие вещества по международной почте не высылаются если вы не знаете. Так бы было ништяково топливо таскать.
const90
keel:
высылаються - поездом:)
Morases
Всем привет!
Я тоже решил перейти на класс шортов, только не выбрал какую модель буду покупать))
Значит
  1. покупаю для соревнований
    2)в будующем хочу поставить б/к, но это потом, когда деньги появятся))
    3)выбираю между блицом и ассошкой и собственно слешем
    Так расскажите, почему именно слеш, а не блиц или ассо?
    и я не пойму слеш действительно неубиваем или это все слухи?))
    И к каким проблемем сразу готовиться, если я куплю слеш?)
