Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Fuckname
Medved72:
Мож кому интересно будет
8 минут жужжания - афигеть-не-встать кино, ниасилил:) Хоть бы конструкцию крепления камеры сняли… Забавно конечно смотреть на работу подвески, но на 80% можно сократить…
kossmoss
Pasha199:
Я вот такую заказал www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXZDT9&P=OW пока не знаю её эффективность!
летом по песку лучше не одевать перегрев сильнейший и моментально … по лужам средней глубины более или мнения … вот недавно гонял по прохладному, тоесть +10 +12 и мокрой грязи вообще шикарно (под защитой чистота) , но все ровно градусов на 10-15 больше чем без неё. и все это вот с такой системой . использую 2S+спур и пиньён от RR 56/16 + тренчеры на бэд локах.
Pasha199
kossmoss:
А где такую покупал?
Fuckname
Это она и есть, только вырезанная и покрашенная…
const90
keel:
С башни поездом - шедеврально.
это касалось не только башни;)
Pasha199:
за крышка “спур/пиньон” из РПМ
это на задний привод
Pasha199
На новом слеше столкнулся вот с такой проблемой, при повороте колес детали рулевого управления трутся об трубку кардана, трубка в этом месте стерлась и пластиковая деталь рулевого управления! Регулировке не поддается! Машинка при повороте руля в одну из сторон уперается и гудит, так изначально на новом и было! Что с этим делать, может есть какие нить тюнинговые детали этих элементов!?
SLASHER
Pasha199:
Насколько я знаю, это больное место полноприводного слэша.
SLASHER
Кстати, у меня на заднеприводном слэше в колёсах какой-то весовой дисбаланс, держу слэша на весу и даю газ его трясёт. Как это исправить?
ivan_01
Возможно вода в колёса попала следует сделать отверстия в колесе 4 отверстия хватит диаметром 3-5мм и тогда при центробежной силе вода сама “вылетит” из колес.
Вот сегодня решил посадить свой слэш 4х4 и сильно завалить колёса) ну это всё ради прикола, но думаю там в какой-нибудь тц подрифтить прикольно будет.
Делается это так: на задние аморики ставим пружины от передних и две большие проставки, на передние аморики я сделал пружины из одного заднего ( у меня была одна запасная задняя пружинка) просто разрезать заднюю пружинку попалам и так одни большую и одну среднюю проставку и получим такой вот лоушорт корс)
ещё есть вариант стяжками ограничить ход подвески вот до такого минимума) для этого скрепляем стяжками рачаг и стойку крепления кузова (я сделал первым способом тк стяжек у меня не оказалось)
const90
берешь, на башне пишешь slash и тебе вылезает куча всего тюна к нему:) но мне лично удобней искать зап части на амейне, да и там подешевле в основном
extra
дааа… амейн дешевле) и там лучше выбор РПМ
const90
ivan_01:
кузовок зачетный!
extra
надо будет выложить фото своего 😃 красили сами… но краски не хватило;(
SLASHER
ivan_01:
В диске или в шине? А вообще довольно часто, когда я сжимаю шину, через отверстия в диске вода идёт.
extra
SLASHER:
в шине! только делай аккуратно
Roma211
Всем привет! Я тоже владелeц Slash 4x4 очень нравится! Скоро скину фотки у меня тоже интересный кузов.
Мне очень понравилось как Ivan_01 занизил Slash очень зачетно смотрится!!
Ренат
Pasha199:
Надо винт покрутить, чтобы не терлось) правда угол поворота уменьшится… и проблем не будет
Alto
На моем ничего не трет и не гудит. А вот этот ход рулевой можно регулировать
Zoxan571
Пришла посылка, п****ц!!! В Москве засунули в полиэтиленовый мешок и написали, что “посылка пришла в подмоченном виде”. Регуль с сервой поставил сушиться на батарею. Моторчик на 1100 Вт(слева) - зачетный))) с 21 пиньеном на 2s пыряет почти как вазелин на 3s))))), но завтра попробуем его с 3s😁
CoolSpeeD
После очередных купаний упала мощность, подаваемая на двигатель, затем пропал задний ход. После разборки и сушки задний привод то появлется и пропадает передний, то снова пропадает задний, то все в норме. Кроме как под нижнюю крышку вода могла проникнуть еще куда-нибудь?. да и внизу все залито эпоксидкой неплохо было. В чем прикол, как лечить? Вчера весь день топил по крышу и ничего. сегодня больше часа купался. Только по пути домой начал глючить.
And_105
Zoxan571:
да она просто морем шла )
