Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
And_105
вчера покатался и окончательно сломал задний скид (
при разборе задней подвески, обнаржил, что порвалось крепление задней бабочки пролайн к гиарбоксу
кто подскаэет- как временно, до прибытия новой з/ч восстановить резьбовое соединение тут
родной винт не затягивается, т.е. прокручивается…
винт на 4мм туда не вкуритить- стенки корпуса тонкие, не выдержат все равно…
можт саморез вкрутить или на циакрин посадить? )
Bat
And_105:
Попробуй какую-нибудь эпоксидную быстросхватывающуюся композицию. Что-нибудь из ассортимента DoneDeal. У вас он в продаже есть, на всякий случай проверил. Ну на крайняк какой-нить Поксипол. Мне кажется, что цианакрилат не удержит. Мяса нет. Вернее он, конечно прихватит, но до первой серьезной нагрузки. А может даже и не очень серьезной. Единственное, после применения эпоксидки скорее всего можно будет распрощаться с соответствующими винтами.
And_105
Bat:
поксипол есть, попробую с ним…
просто в выхи соревы, а тут такая засада…
Bat
And_105:
Только сам понимаешь - без гарантий!
Как скорая неотложная помощь. А удержит или нет - я не знаю. Все же на соревнованиях нагрузки экстремальные. Но по-любому будет крепче цианакрилата.
Griff61
А нельзя ли взять винт подлиннее и засадить насквозь с фиксацией гайкой снизу.
Судя по картинке - конструкция это позволяет.
And_105
Griff61:
а что, это вариант Влад, спасибо )
Bat
Griff61:
Только, наверно, не помешает анаэробный фиксатор резьбы намазать на винт. Ну или еще как-нибудь подстраховаться от самоотворачивания.
And_105
Griff61:
не, не катит…
как раз под этой хренью, куда завинчивается винт, выходы полуосей на карданы…
но я вроде решил вопрос- засверлился и ввернул винт, длиннее на 5 мм стокового, думаю этого должно хватить
ща главное- скид…
Romyc
Александр! Выход есть. У моего приятеля скид один раз сломался также. И вот что мы сделали:
  1. Склеили сломанные части циакрином. Лучше тот суперклей, который сейчас продается в паре с праймером. Детали зафиксированы. Это важно.
  2. Нанесли на стыки + еще по 2-2,5 см выше и ниже стыков термоклей. Стики такие, с термопистолетом используются. Нанесли - это очень мягко сказано. Мы его туда нфигачили толстенным слоем.
  3. Для того, чтобы термоклей обтек конструкцию и надежно пристал к ней, потихоньку подогревали всю конструкцию над газом. Получились такие оплывшие полупрозрачные комки. Я это назвал RPM hand maide. Обработанный таким образом термоклей довольно прочен и вмеру эластичен.
  4. Катались и прыгали на получившейся порнографии еще две недели, пока не привезли новые детали.
    Постараюсь выложить фото, если получится. Смеяться будете.
And_105
Romyc:
блин, я обломки уже выкинул, Ром…
просверлил отверстия в ногах скида, попробую стяжками притянуть к винтам, которые его притягивают к корыту, думаю ездить по ровному можно будет…
вся надежда на Евгения из челябы, у него есть стоковый скид в рабочем состоянии )
Depzel
Скажите товарищи , а кто-нибудь ставил обе защиты (низ и верх) одновременно?
Я имею в виду защиту от камней и грязи на шасси.
Bat
Depzel:
Я еще свое барахлишко не получил, но, хотел попробовать после получения, т.к. заказал по ошибке нижнюю, которая не очень эффективна.
Сегодня ехал в метро и думал об этом. Но остается открытым вопрос о грязи, которая будет попадать между корытом и нижней защитой, а так же водой. По хорошему после каждой поездки по грязному/сырому покрытию нужно будет откручивать нижнюю защиту, промывать и сушить все под ней. Неудобно, черт побери! Получу, потрогаю все руками, поверчу и буду принимать окончательное решение.
Depzel
Я вот после всего прочитанного, склоняюсь к колхозу в виде шапки или пластиковой бутылки.
Я на E-Maxxe пробовал шапку , всё было чисто и сухо.
Хотя если есть избыток денег , можно и брэндовыми девайсами побаловаться.
А по поводу нижней защиты полностью поддерживаю, если не мыть и не сушить , то между ней и шаськой всё плесенью заростёт , по моему на свалку сей девайс.
And_105
Depzel:
тож гонял в шапочке на слэше, все отлично )
Katara
Mir16:
мож тогда и не нужна эта защита?
Я вот сколько смотрю на защиту эту,пришол к выводу,
что слешу она нужна только для муддинга или катания по снегу,
сам катаю без неё год уже.
P/S.если что шапочка рулит!
Depzel
Сто пудов шапка самый зачёт , и ничего другого не нужно.
Mikotka
Depzel:
поддерживаю всё остальное деньги на ветер, встаёт без проблем и колхоза
Bat
Коллеги, простите мне мою необразованность, но что за шапка такая?
Резиновая для плавания? 😃
Кстати, я в любом случае подумаю об устройстве какой-нибудь крышки на пролайновский короб. Может быть это поможет. Зимой-то все равно захочется покатать.
Depzel
Шапочка для душа, полиэтиленовая с резинкой.
Похожа на бахилы,только больше.
And_105
Depzel:
у меня еще разных цветов, под настроение )
Depzel
Да в РОССИИ колхоз рулил , и будет рулить всегда и во всём!!!
Нас никому не победить.
Всё сорри за флуд.
Mir16
а чё бахилина не подойдет? у меня еще есть шапка как у врачей.(много)
Depzel
Бахилина маловата , хотя я сильно не пытался.
А по поводу шапки ,пофигу ,главное полиэтиленовая ,с резинкой , и чтобы по размеру подошла.
