Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
неразу неимел дела с липо, пару раз только котал ,так вот боторея 2S2P акб был разряжен до 6.3в но разброс по банкам большой, это нормально ? и вобше какой разброс допусти после разрядки 0.05?у меня гдет о 0.15? сейчас акб поставил на болансировку пока идет болонсировка зарядник показывает 3.72-3.72
сори за орфф.
спасибо!
у меня када заряженно всё кажет 4.21 4.21-2S и 4.24 4.24 4.24 на 3S
а какой разброс допустимый после покатушек?и вобше может я зря парюсь?
Всем привет)
Вот тоже собрался брать себе Слеша Платинум. Но так как моделями до этого не баловался - 2 вопроса:
1). Какие допы взять?
Вот отметил это
Так же советую купить стальные привода и поменять спур и пиньон на модуль 0.8.
, плюс защитную крышку от JC + возможно корпус от них же.
- Есть 2 варианта где брать - 1ый это Amocs (но смущает в описании VXL-3m (а не s) + батарея 3000 всего). 2ой вариант - Tower hobbies (VXL 3s + 4200 батарея) + там же можно допы заказать все. Какие то проблемы с ним? Скидки реально получить при первом заказе? оплата будет пейпалом.
- Есть 2 варианта где брать - 1ый это Amocs (но смущает в описании VXL-3m (а не s) + батарея 3000 всего). 2ой вариант - Tower hobbies (VXL 3s + 4200 батарея) + там же можно допы заказать все. Какие то проблемы с ним? Скидки реально получить при первом заказе? оплата будет пейпалом.[/QUOTE]
по скидкам, скидки приходят на почтовый ящик раз в месяц, но для ночало тебе нужно создать аккаунт на сайте(зарегится) аплатить можно как тибе удобно, хоть пайпалом, хоть напримую с карты.
сори за орфф.
Хотел спросить про колеса.
Это что за мода такая пошла на колеса с двойным посадочным размером: снаружи меньше изнутри больше?
Оно действительно так хорошо? Мне почему-то больше импонирует симметричное “старье”.
у меня на машине родные были 2.2 и купил я новые диски 2.2 😃
Platinum не комплектуется батареями.
Если они есть, то это “произвол” продавца. 😃
Батарея на 4200 МА*ч в Ultimate версии.
Батарея на 3000 МА*ч в версии без крикливых названий.
На сайте производителя все это написано.
На амоксе что-то напутали.
приблизительно такой как у вас,наверное зря)
Если они есть, то это “произвол” продавца. 😃Батарея на 4200 МА*ч в Ultimate версии.
Батарея на 3000 МА*ч в версии без крикливых названий.На сайте производителя все это написано.
Да, виноват, не то написал - я Ultimate и собираюсь. А насчет “ошибаются” - связался, сказали “поправим, описание устарело”. Поглядим:)
я имею ввиду что когда боторею ставлю на зорядку то у меня 3.14 3.25 почти на 11 разброс ниже ,стоит отсечка на 6.3в
сори за орфф.
Для турниги и зиппи это норма. у меня зиппи по первости тоже до 0,15В после разряда отличались. сейчас в пределах 0,05…0,1 разряжаются.
у меня турниджи 3s в режиме хранения показывают 3,82 3,72 3,82.Это нормально?
ок, понял ,ато я когда ставил на зорядку коротнул немного акб,думал может банка накрылась:)
как говарили опытные люди ,даже разброс 0.05 уже нехорошо, если ошибаюс, народ поправте.
сори за орфф.
Ну, разброс всегда есть не хорошо, что вполне логично. Вот только ощутима ли разница на наших шпротах?
Я 7 этапов откатал на полудохлом аккуме риди 5000, у акка при разряде доходило до : 3.6 2.85 , т.е разница больше 0.5В , и ничо.
Вот на трагги например, если какая-нибудь банка просаживается сильней других, то даже трамплин бывает сложно перелететь. (Я про наш , питерский “подмостом”).
у меня тож киндер акк разрядил наглухо, одна банка 2,88 показывала, ничо, не бабабахнул, не опух )
вот обещанные фото:
овертрэй джейси концептц, изначально обрезанное по контуру, предложенному изготовителем, а затем нарощенное обрезками
Бабочка задняя пролайн? На родную бабочку ставиться как надо защита. А вот с пролайновской надо мутить
да, пролайн, и задняя тоже пролайн, но мутить надо с задней, т.к. на защите есть место сзади под пипку, а на бабочке от пролайн ее нет, только на стоковой или на рпммовской )
спереди и по контуру шасси овертрэй крепится на липучки
вот как сейчас эта хрень брэндовая выглядит
сорри за кач-во фоток, снимал на тел, фотик сдох цуко )
Советую взять комплект Traxxas Velineon 3S, другого Слешу не надо. Так же советую купить стальные привода и поменять спур и пиньон на модуль 0.8.
А скольки-зубчатые шестерни брать?? В стандарте там какие стоят?
С учетом того, что первая модель - и сразу хочу заменить. То есть вариант “как тебе больше понравиться” не предлагать - потому как не знаю пока сам:)
в стоке идет 19 и 23 пиньоны и 90 и 86 спуры.
Бери запасных спуров по 2 штуке каждого. Я так брал. Ну и пиньон можешь тоже прикупить
Он 0.8 модуль спрашивает, там вроде надо брать 14-54 и 16-56 и с ними менять передатки должно хватить, а количество думаю по 2шт каждого они долговечные, для Слеша хватит надолго.
на 4вд и так модуль 0,8 стоит, в стоке 13/54 передатка
а в платинум 31/45
седня окончательно поломал скид…
в екате нет ни стока, ни тюнячьих, блин (
выбыл из строя на некоторое время…
зы
как вы относитесь к гироскопам на машинах?
МТА4, это www.planetahobby.ru/product_i...oducts_id=6418
У меня такие стоят, прыжки держат отлично, штоки не погнулись. Прыжки сумасшедшие, на видео чуть выше.
аммо интереснее/надежнее болт-он бигборов от трх для слэша?
каким маслом залиты?
HPIшные MK10Wheel от Блица нормально встанут на Слэша? смущает надпись 4.5 mm offset - как бы не пришлось подрезать кузов из-за этого вылета
От МТА-4 аморты не подойдут для на перед слешу. Если только колхозить. Задний по ушам 102мм, передний 87мм.
МТАшные аморты общей длинной около 115мм, по ушам ориенторовочно 105-108мм, как такой впилить на перед? Ограничев ход в аморте на пару сантиметров только если.
Плюс штоки обычные.
Если уж рассматривать стоящие опции, то аморты от дюранго или от шорта TQ будут на голову выше, правда и стоит пара их как комплект траксовских.
Хотя вряд ли стоит менять опционные амортизаторы, с платинума и ультимы. Как показали опыты - они не текут, герметичны и обладают всеми плюсами любых спортивных биг боров. Единственное, что хочется изменить - корпус бы с резьбой и стягивающей шайбой, а не проставки и чехольчики на штоки лишними не будут.
Аут оф топик:
Не подскажете, какой размер подшей у вазелина? Тот что с двумя крышками.
