Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
всем доброго времени ) кто-нибудь юзал это www.xmodels.ru/catalog/217/2316/ не реклама
прост просто так деньги выбросить не хочется а чтоб с пользой можно) мне не для покатух во дворе а на трассе ) подскажите кто юзал
Сегодня после прыжка не слабого сломался задний правый кулак… Кто-то себе менял на алюминиевые или на чё-то нормальное??? Нашёл вот от траксаса алюминиевые, они хорошие? (не реклама) www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
да нормальный люминь,катался в крыле с ними,пока не сломал
Начал разбирать 1-й раз слеш свой и обнаружил что шток одного переднего амортизатора немного погнут, это сразу замена или можно ездить?? А как вообще амортики эти должны работать, просто с небольшим усилием шток вытягивается и утапливается???
он если погнут в конце то на роботу не влияет
Все ставят RPM, они не ломаются, а люминий гнется, потом хрен выпрямишь.
Выпрями шток и всё, усилие зависит от масла и дырок в поршне. У меня постоянно задние штоки гнулись при прыжках, пока на нормальные аморты не поменял.
тоже гнулись все 4 штока, поменял на услиленные трахусовские (их партнамбер в партлисте есть) - проблема ушла.
Дайте ссылку на RPM кулаки задние плз, а то только люминь нахожу, спасибо!!!
amainhobbies.com/…/RPM-Traxxas-Rear-Bearing-Carrie…
их код 80382 - по нему в любом магазе найдешь
Подскажите ещё какие купить задние полуоси(карданы) хорошие! А то заедают конкретно, хотел ножичком подрезать и вообще теперь клин полный =) Какие купить и где??? Спасибо!
А что ты с ними делаешь, что они у тебя заедают? Мыть пробовал?
Посмотри у меня на фотке ранее, все кому надо делают пыльники из термоусадки чтоб туда ничего не попадало.
Кости тоже не выход, будешь постоянно чашки покупать, а они дороже чем комплект пластиковых приводов в сборе.
По просьбам трудящихся фоты моей защиты
вот так стремно смотрится сзади…пришлось дэху поколдовать, не представляю как на видео выше чувачок просунул заднюю часть защиты через бабочку…
бока проклеены уплотнителем, с какой целью думаю догадываетесь) внутренности пыльные, потому что до этого 2 раза катался по асфальту без защиты 😃
вот что по итогу
В коробке для инструмента постоянно вожу с собой малярный скотч, на покатушку можно проклеить снизу, дабы по максимуму убрать все щели (в некоторых местах даже с уплотнителем защита прилегает не полностью)
наверное такие задние полуоси себе закажу, кто-то ставили уже такие??? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYPG8&P… (не реклама)
брэндовый девайс на саморезах, уплотнителе и скотче… нда…
я ставлю жесткий минус андэрбоди от джэйси концептс…
и наверное боди от них тож не куплю никогда
завтра выложу фото своего колхоза )
купи, тож интересны )
зы я пока на стоке, устраивает полностью )
а вот эти телескопические или нет?? и какие лучше полуоси эти www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=8009&p_catid=… или те, что выше я писал???
вчера по дороге на дачу устроил заезд на максимальную скорость )
разогнался до 58 км/ч…
честно, ожидал большего…
спеки:
силовик- вазелин
передатка- 23/86
акк- липо 2с 4000 мах 25с
шины- сток гудрич
покупаю 3с )
не знаю…
а чем сток то не устраивает, можете сказать?
купите новые пластиковые и упакуйте в термоусадку, как влад советует
стоковые постоянно подклинивают…а можно ссылку про термоусадку, а то 10 страниц пролистал и не нашёл
еще на даче поломал слэша…
была такая проблема- постоянно выкручивался левый болт, соединяющий ч/з заднюю бабочку корыто и гиар бокс…
и вот, я отжигаю на самодельном трамплине, корректирую скорость и высоту, и при очередном неудачном приземлении вижу, что зад слэша подвеска волочится по земле… шок…
скидываю кузов и вижу, что оба винта торчат из бабочки, и у заднего скидплэйта сломаны места его крепления к корыту…
закрутить нормально винты в геарбокс не удалось, они вырвали мясо и не цепляются за пластик…
пока притянул заднюю подвеску стяжками за крепление бампера к бабочк… еездит норм, но пока никаких трампов ессно )
завтра заказываю скид рпм и гиарбокс от интеги
ща не найду…
смотрите по постам влада, вроде он брал на 10 или на 12 термоусадку…
у меня без защиты валы, все норм
честно, ожидал большего…спеки:
силовик- вазелин
передатка- 23/86
шины- сток гудрич
www.scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
Вот тебе калькулятор, посчитай расчетную теоретическую макс. скорость.
Или как ты узнал о 58кмч?
Меня смущает, чт полуося (особенно задние) на на соединении при ходе рычага вверх-вниз полуося не сдвигаются и не раздвигаются. Хотя я разобрал и помыл их, или так нормально и забить???
And_105
Про кузова JC ты зря так. я юзаю. очень положительные впечатления, прочнее штатного, колеса не шоркают за него. так что кузова их рулят.
занятный ресурс, спасибо за линк )
а скорость я сначала считал по формуле, подобной, а потом просто ехал рядом на слэше со своей машиной 1/1 которая )
And_105
ну хз жень…
мое доверие к марке подорвано )
And_105
ну хз жень…
вот обещанные фото:
овертрэй джейси концептц, изначально обрезанное по контуру, предложенному изготовителем, а затем нарощенное обрезками 😦
По установке охлажнния на 2WD, мотор -Turnigy
кулер брал такой но он на 7.2 в rcmart.com/…/rc-heat-sink-yeah-racing-motor-wfan-y…
обрезал и подгонял примерно так
сори за орф.
офф:
вниманию народ из близлежащих к екату городов:
у нас соревы организуются
www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=140&i=49624&t=4962…
с шортами кто нить приедет?
неразу неимел дела с липо, пару раз только котал ,так вот боторея 2S2P акб был разряжен до 6.3в но разброс по банкам большой, это нормально ? и вобше какой разброс допусти после разрядки 0.05?у меня гдет о 0.15? сейчас акб поставил на болансировку пока идет болонсировка зарядник показывает 3.72-3.72
сори за орфф.
спасибо!
