Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Где травит то? Если через верхние крышки то мембраны меняй, они любят немного закусывать на резьбу и чуть надрываются.
А насчет невозврата кузова - возвращают пружины, если чо, у аммортизаторов совсем другая функция.
Верхние крышки. Резинки целые…видать как то стали проскальзывать от ударов. Хотя вымываю и обезжириваю…балин. Гадство.
и обтянул, с помощью вакуумной формовки, чем-то типа лексана.
А где вы вакуумную формовку делали?
Вчера покатался по лужам, сегодня нет заднего хода. Разобрал регуль - а там трещина по всему периметру. Подкиньте идеи, чем его можно залить из подручных средств. Пластик 71 у нас не найти((( Может автолак, эпоксидка, герметик. Никто не пробовал?
Клин клином вышибают(с).
Залейте силиконовое масло высокой вязкости(для диффов например). А по стыку корпуса с крышкой пройдите силиконовым герметиком.
У знакомого, на работе.
Понятно, мне бы тоже хотелость так сделать, правда я форму сделаю наверно летом на даче, там у меня все иструменты по дереву и много всего…
под е-реву, если что там в форме присуствуют внутренние углы, вакуумная формовка сможет такое сотворить?
И какие колеса можно от 1/8 подобрать?
Через переходники любые, диаметром до 125мм можно без подрезки арок.
Отрицательные углы сделать та можно, проблема снять с болванки. Её придется делать из нескольких частей.
Про защиту. Я закрепил так же как и корпус крепится. Клипсами. Страниц 10 назад фоты выкладывал. Очень нравится система, снятие постановка 10 сек, все моется. Вобщем очень нравится. Пишу с телефона, фотки пока повторить не могу.
У меня этот метод работает полгода. Масло правда после мороза/помещение немного выдавилось, но проблем не возникает. В крайнем случае можно перезалить. Дешево и работает.
amainhobbies.com/…/HPI-45mm-Offset-MK8-Wheel-Black…
Нормально ли встанут на них стритфайтеры? Колеса с вылетом 4,5мм. Хочу увеличить ширину для асфальта.
Завтра к 11-12 буду в ЦДЮТ киевский со слешем 4х4. приезжайте
задам нубский вопрос. как разгрузить мотор? меньше пиньон поставить?
меньше пиньон, больше спур
Ребят) как убрать люфты на колесах на слеше 4х4?
смотря где, сзади вообще их быть не должно - это подшипники разбиты значит или кулак. Спереди вся пара может немножко люфтить из-за серво-сейвера, но по идее тоже не особо, а сами колеса в вертикальной оси вообще не должны люфтить. Проверяй все кулаки и подшипники.
я сделал проще. из старых обрезков корпусо нрезал шайбочки и всавил их между кулаком и хексом:)
все новые стоят) и кулаки норм…=( но все равно колеса немножко болтаются. незнаю че делать)
попробую так сделать)
ааа. так бы сразу и сказали, что у вас тефлоновые шайбы стерлись или потерялись =)
Кто сказал что Слеш говно? Мож у вас руки кривоваты?😃 И это все предрассудки?
Посмотрел первые две минуты видео, офигевал, щас дальше смотреть буду
а кто говорил?😮:)😵 За счет своего веса он по поведению очень похож на настоящий грузовик. По заносам, по кренам, по распределению крутящего моммента в поворотах. Не летит как игрушка, а именно ЕДЕТ!
мне понравилось как он трамплины проходит с поворотами. вот здесь реально хорошо настроена тачка и руки правильные.
а кто говорил?
почитай первую тему и начало темы про sc10
народ) я тут лохонулся и разобрал сервомашинку ( traxxas 2075) теперь не знаю как собрать! Есть ли какая нибудь инструкция или еще что нибудь, помогите плиз=)
во, а мне бы инструкцию по замене тех самых подшибников, не понимаю как там хекс разбирается и снимается… спасибо! )
