Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
И чем ассоха будет интересней слэша?
Уже поднимался подобный вопрос - итог однозначен, деньги на ветер.
Если можно ссылочку где это обсуждалось?
Мужчины, у меня спур ходит по оси. Не могу понять, как его закрепить? я его вставляю в подшипник, выставляю зазор, а потом он смещается вперед относительно ведущей шестерни, практически выходит из зацепа. (т.е не увеличивается зазор, а смещается вдоль оси вращения…) Как быть? Или я что то упустил???
Ребят хочу преобрести вот этот кит для слэша. store.rc4wd.com/Hardcore-Slas...t-_p_1085.html Что думаете? Стоит оно то
уже обсуждался этот кит и не раз … пришли к выводу что лажа полная …
Михаил, в этой части темы было, ссылку точно не дам. Управляемости никакой с таким кузовом…
Евгений, закрепи на краях центрального вала фиксирующие детали (6888 по каталогу) для уменьшения хода самого вала, проблема сойдет на нет в таком случае.
1- мог забыть втулку для оси (что мало вероятно)
2- забыл подшипник поставит в шестернке
3- втулка расточилась
4- что-то не то сделал - см. инструкцию
Вот достойный титановый крепёж
Да, но это не набор, если тут по винтику заказывать - как “жд мост” выйдет.
К сожелению полностью выровнять задние колеса относительно продольной оси не получится, но эт о и не надо.
Можно уменьшить угол поменяв местами кулаки. L<–>R. Угол приблизительно уменьшится в 2 раза. У меня сработало на версии Platinum (алюминиевые кулаки)
Уважаемые Слэшеводы.
В Воскрессенье после небольшого прыжка и проезда через лужу Слэш рпоехал по инерции метра 2 и больше никуда не поехал.
Колеса поворачиваются и даже мотор жужжит, но не едет.
Сначала подумал что стопор на пиньене раскрутился.
А вчера вечером вскрыл а там такое.
Пиньен раскололся в месте установки стопора на три части. Стопор и одну часть нашел (хорошо что нигде не застряли:)). Спур и слиппер не пострадали.
Можно сказать легко отделался.
Вопрос: Почему такое могло произойти. Машина прошла всего 10 - 12 паков
Стоит брать из нижеуказанного что-нибудь, чтобы было с кем слэшу погонять?
Довольно бюджетный вариант, с доставкой выходит около 200 американских таллеров, правда не безколлекторники,но привод на все четыре колеса.
А да, это не реклама.
Не стоит, запчастей не найдешь, будет валяться как чемодан без ручки. Лучше возьми что-нибудь б/у-шное здесь, или это amainhobbies.com/…/Traxxas-Bandit-Buggy-RTR-w-Wate… или это amainhobbies.com/…/Traxxas-Rustler-Stadium-Truck-R… или это amainhobbies.com/…/HPI-Brama-10B-4WD-Electric-Bugg…
То пиньен такой. Либо перетянул либо брак.
У меня похожая проблема была…
А там как я посмотрю и запчасти предлагают для этих машинок. Не стоит все-таки брать?
А вам этот геморрой нужен? Левые модели, неизвестно какого качества и свойств, запчастей толком нет, тюнинга нет, и стоят не сильно-то дешевле. Не парьтесь и берите “бандита” или “растлера”, тем более, что часть деталей со слэшем совпадает.
Наверно таки ее спортивной жилкой, нет? Сам давно хочу игрушкослэш поменять на ассо, ибо на соревнованиях ощущаю топорность слэша. Да и прогресс - это есть гуд 😃
Итак, вазелин вроде перестал выносить мозг и нормально заработал. Но задний ход не появился, стоит его ждать или он к нам больше не вернется?
Но задний ход не появился, …
Аналогичная ситуация. Пошаговое прохождение инструкции по настройке в разнах вариантах положительных результатов не дали.
У меня вернулся после недельной сушки на батарее.
Сегодня включил и поехал! Просох после дерзских заездов и без всяких батарей!
Ребят в общем такая проблема: Стоковая аппа 2.4 на слеше, так вот аппа не ловит далеко слеша… Не которые говорят уходит слеш так что его даже не видно, а у меня не так, максимум 50-80 метров и все останавливается и сигнала нету…
Вскрывал все, везде все нормально не чего не сломано, в пульте тоже все нормально.
В чем проблема ?
Вскрывал все, везде все нормально не чего не сломано, в пульте тоже все нормально.В чем проблема ?
Для начала замена батареек в пульте, очень нравятся желтые из ИКЕИ, с ними очень хорошо работает, не знаю почему, видимо могут большой ток отдавать. Потом антенна в приемнике - хорошо уложена, не обрезана, находится собственно в трубочке. И да - уезжает очень далеко и не видать его.
Коля, попробуй перепривязать пульт с приемником,т.е. вскрой приемник и воспользуйся кнопкой ,которая на нем для связи с передатчиком. может быть поможет.
Также если с кем-нибудь гоняешь,возьми у них пульт и попробуй со своей машиной,чтобы выяснить проблема в приемнике или пульте.
Антенна в приемнике это в пульте ?
Я разобрал пульте все провода целые не где не чего не перебито…
И в машинке уже снял антенку и по новой посадил на клей, проверил провода вроде все в порядке =(
А как мне привязать чужой пульт к своей машине ? Через эту кнопку?
Прикупил вентилятор от Интеги для охлаждения мотора www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWMC9&P…
Я правильно понимаю,что придется шаманить,отпаивать ,перепаивать соединители,чтобы подключить его к приемнику? Т.к. на контроллере скорости порт уже занят другим вентилятором,поэтому и решил запитать его от приемника.
Кто-нибудь ставил на Слэша этот вентилятор и подключал его к приемнику?
Как я понял, можно воткнуть в любой свободный порт приемника провод и надо втыкать именно на разъем с обозначением “плюс” и “минус” ?
