Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Привет! Скоро должен быть мой слеш) Я заказал к нему рычаги рпм, кулаки рпм(задние), бампера рпм, две бабочки рпм. Что еще нужно докупить?
Если собираешься катать его зимой,то всё заказанное ( пласьтик) свари в кастрюльке с кипятком минут 10. Структура нейлона станет более пластичной и меньше подверженной с на излом в случае отрицательных температур.
А так от себя рекомендую добавить в корзину вот это: amainhobbies.com/…/King-Headz-Traxxas-Slash-4x4-Al… (не реклама)
Поясню.В случае ударных нагрузок (трамплин,и т.д.) стоковый подшипник быстро выходит из строя -обойма просто разваливается и всё это болтается на кардане.
Подшипник в металлической мотораме больших размеров,поэтому готов работать дольше,выдерживая такие нагрузки.
Вот это: amainhobbies.com/…/Traxxas-Battery-Hold-Down-Retai… -если конечно ты будешь использовать батареи другого размера.
И вот это: amainhobbies.com/…/JConcepts-Chassis-Over-Tray-Cle… -думаю понятно,что это защита.
Ну само собой Li-Po акумы+ зарядное устройство. Остальное на форуме ,в статьях,советах ,рекомендациях и на собственном опыте.
Здравствуйте! Я новичок в rc, имею slash 2wd стоял titan со своим регулем заменил на вазелин + vxl, нет тормозов и заднего хода. Как перепрограмировать регуль?
Ребят ну помогите мне настроить слеша =)
2 вопроса:
Короче как только не настраивал на большой скорости на асфальте в поворот не в ходит, а сразу переворачивается =(
Стабы стоят, перед низко, зад тоже) уже сзади сделал отрицательный развал не помогает =(
От сюда и вопрос - что делать что бы не переворачивался в поворотах ? Как я понял проблема в заде т.к он высокий но я его максимально опустил =( -
И как выровнять задние колеса что бы смотрели ровно в перед ?
- И как выровнять задние колеса что бы смотрели ровно в перед ?
Тягами, с помощью ключа. Всё выставляется очень быстро!
Дима, а это то же самое www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYSR4&P… вроде тоже металл?!!
А у тебя задние кулаки какие? В смысле металл траксас?
А тут дело не сколько в металле ,сколько в размере подшипника. В Вашей ссылке это под стоковый подш,а в моей под усиленный. Стоковый 10*15*4,а усиленный 10*19*5
Какими тягами ? там тяги регулируют только развал…
Да матеал траховский.
А ссылочку на усиленный подш можно? Вроде нареканий нет.
Я так и думал. Понятное дело, схождение тут фиксировано -1,5 градуса. Тягами только развал.
Я так и думал. Понятное дело, схождение тут фиксировано. Тягами только развал.
Какой развал лучше для устойчивости ?
С моторамой идут в комплекте 2 подша 10*19*5. Не то что,он какой-то спец обработки, просто большими размерами ,чем стоковый.
А если уж припрёт ,то можно вообще вот таких (не реклама) взять и надолго хватит
amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-10x19x5mm-metal-shie…
Мужчины, у меня спур ходит по оси. Не могу понять, как его закрепить? я его вставляю в подшипник, выставляю зазор, а потом он смещается вперед относительно ведущей шестерни, практически выходит из зацепа. (т.е не увеличивается зазор, а смещается вдоль оси вращения…) Как быть? Или я что то упустил???
А этот комплект подшипников влезет в стандартное траксасовское крепление мотора?
Нет, нужна мото-рама с посадочным местом для 19мм подша как в ссылке.
Стоит следовать рекомендациям товарища Слэйдена ? Заморачиваться с установками, докупать пружины и т.д.,если в гонках не участвую, а катаюсь везде и по асфальту и по траве,грунту, морскому побережью ?
Думаю,не стоит…если тебя всё устраивает. Лично я немного заморачиваюсь, всякими настройками,но это ради экспериментов и желания в дальнейшем поучаствовать в соревнованиях.
Подскажите пож. что за деталь(мануала нет) На них одевается корпус и крепится защелками. Их 4 шт. Одно ушко отлетело. На башне и на амейне нет. Это такая редкость чтоль?
Вот что нашел amainhobbies.com/…/RPM-Adjustable-Body-Mount-Set-S…
А отдельно они не продаются? Может кто знает, подскажите где найти?
Отдельно не видел,если только купить стоковый комплект,он дешевле amainhobbies.com/…/Traxxas-Front-Rear-Body-Mount-S…
А кто-нибудь знает хорошие наборы крепежа, но не Rc-screws? И вообще список всех болтов и гаек в белой книжечке в скобках указано их количество или я чего-то путаю (там почти все по 6)???
но не Rc-screws
А что Rc-screws разве плохие винтики?
Тут нет единства мнений, и потом всегда приятно, когда есть выбор.
Отдельно не попадались, только комплект: сток или от RPM.
Лично мне стоковый крепёж не нравится, процентов 15-20 “вылетело” и, как правило, в самый неподходящий момент, замучился менять.
Вот достойный титановый крепёж, поставил и забыл …rc4wd.com/Titanium-and-Steel-Screws_c_38.html (не реклама).
Иногда поигрываю в приставочную игру ,Форза автоспорт 3. Вот там настроек великое множество,можно менять внтутренности ,почти все и производить настройку и потом проверять на трассе ,как ведет себя машина. Жалко только,что там только шоссейные гонки и нет Слэша =))
Ребят хочу преобрести вот этот кит для слэша. …rc4wd.com/Hardcore-Slash-G10-Upgrade-Kit-_p_1085.… Что думаете? Стоит оно того?
Купи на эти деньги ассоху 😃
