Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Антенна в приемнике это в пульте ?
Не, это антенна приемника в радиобоксе на машине. Это такой черный проводок, он входит в пластиковую трубку, но сам проводок длиннее чем трубка, лишнее уложено в радиобоксе. Укорачивать антенну нежелательно - т.е. сам проводок обрезать нельзя.
Ну у меня есть этот проводок и он всунут в трубку) а вот сколько его там в трубке я не знаю т.к не вытаскивал его он загермечен силиконом =(
Я разобрал пульте все провода целые не где не чего не перебито…
И в машинке уже снял антенку и по новой посадил на клей, проверил провода вроде все в порядке =(А как мне привязать чужой пульт к своей машине ? Через эту кнопку?
Чтобы привязать пульт надо :
1.При включении пульта нажать и держать кнопку - “Установка” (Set) . Замигает лампочка красным цветом,будет мигать вяло и неохотно =)
2.При включении контроллера скорости нажми и держи кнопку “Связь” (Link) на приемнике.
3.Как увидишь ,что лампочки на приемнике и пульте засветились зеленым цветом,значит пульт и приемник закомутировались.
Надеюсь у приятелей пульт тоже от Траксаса.
У кента тоже слеш но как на зло он на сессию уехал =(
По поводу 2ого пункта я не понял(( что за контроллер скорости ??
Как я понял, можно воткнуть в любой свободный порт приемника провод и надо втыкать именно на разъем с обозначением “плюс” и “минус” ?
да. или можешь припаять параллельно к кулеру для регуля…
я так думаю что имеется ввиду регуль…
Это всеми нами горячо любимый ESC VXL-3s ,который нас радосто приветствует красным или зеленым глазом,когда мы нажимаем на его кнопку ,чтобы запустить наши машины. Да ты и без меня его хорошо знаешь =)))
Звякни кенту,может быть тебя допустят к его пульту без его присутсвия ?=)
Пошукай в инете ,может быть у тебя под боком где-нибудь слэшоводы водятся. Там делов то на 15-20 минут ,чтобы проверить твою машинку.
Спасибо за ответ. Слышал ,что иногда возникают проблемы при подключении двух вентиляторов к регулятору (он же контроллер ) скорости. А все равно к какому порту на приемнике подключаться? К 5-му нормально будет? Придется у вентилятора все перепаивать. Придется выпаивать провод с разъемом ‘мама’ из вентилятора и впаивать туда провод с разъемом ‘папа’ . Потом отрезать разъем папа и спаивать его с проводом с разъемом ‘мама’. Неудобно .
В том то и прикол что кент забрал слеша с собой =(
По поводу того что рядом слешаводы я хз) ближайшие за 250 км от меня)
Ярый слэшовод,даже с собой машинку берет =))
Может на местных форумах кто-нибудь есть?
Сейчас посмотрел на американских страницах. У чела была похожая проблема ,но у него старый был пульт. Даже не Фм, а Ам. Он просто пошел покупать новый пульт. Чем дело закончилось ,история умалчивает.
Вот что советуют на всякий случай:
-глянь ,чтобы не было в районе покатушек сильных излучателей,антенн.
-убедиться ,что провода от мотора и регулятора находятся как можно дальше от приемника.
-ну про антенну ,ты уже знаешь
-некоторые удлиняли антенну(допаивали кусок),что увеличивало радиус
действия . Длина антенны для передатчика 2.4 Гц :
156.14cm
78.07cm
39.04cm
19.52cm
т.е.можно любую из этой длины делать антенну. чем длиннее ,тем лучше берет.
Калькулятор для антенны : www.tamiyaclub.com/tools.asp?id=ariel
-Ну и конечно надо с другим пультом попробовать
Каких 250? 120! А с понедельника по четверг я вообще в Краснодаре. Можем встретиться погонять, за одно и проверим с моим пультом, только слеша придется с Майкопа везти.
Неудобно .
Во во начало везти в майкоп)
Мне до Краснодара 80 км) я там часто бываю)
У меня точно такой же набор проводов.как и на картинке у вас . Его также надо перепаивать,т.к. провод с разъемом ‘мама’ слишком короткий,чтобы его можно было дотянуть до приемника,это видно даже на картинке.
Интеги стандартные провода по длине ставит на свои вентиляторы.
Как выход было бы чудно найти такой же разъем ‘мама’ и припаять к другому проводу ,что на картинке с разъемом папа.Тогда все сойдется .
Вот знать бы где такие разъемы водятся
так нафиг перепаивать? провода “напояй” на те что уже припаяны к нему и всё…
Не совсем понял. Я бы напоял,но провод заканчивается разъемом мама,который нужен для подсоединения к разъему приемника. т.е. в любом случае надо отпаивать от вентилятора сначала
Блин,ну это эже не проблема. Соедини два провода из комплекта,воткнув их друг в друга,а на конец без разъёма одень вот это amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-JR-Style-Servo-Conne…
Лично я сделал так.
Конечно для надёжности лучше пропаять провода и разъёмы. Просто третий разъём не втыкаешь.
Поспрашивай может у кого-нибудь найдётся такой разъемчик.
Если этого нет,то можно найти от компьютерных плат провода с разъемами столбиками.
Блин,ну это эже не проблема. Соедини два провода из комплекта,воткнув их друг в друга,а на конец без разъёма одень вот это www.amainhobbies.com/product_...nectors-4-Pair
вот эти хернюшки и прочая лабуда типа переходников и клем подходящие к нашему с вами увлечению продаётся почти в любом радиотехническом магазине аля “ЧИПИДИП”
Да я то знаю,просто человеку хотел показать на примере.
Лично я сделал так.
ООО,Спасибо за подсказку. Где спрашивать даже и не знаю. Значит можно найти такие разъемы в комп. платах.
Ребят у кента проблемы с слешем, короче на пульте поменялись сторонами повороты) короче теперь когда поворачиваешь в право он поворачивает в лево… как исправить?
Настроили теперь газ вверх, тормоз вниз) ставим стоково тормоза почти нету
Сбрось все к заводским установкам.
Затем настрой процент торможения:
1.Нажать и не отпускать кнопку Меню на пульте ,заморгает зеленым цветом. после этого отпустить.
2.Нажать один раз кнопку Установка (Set) замигает красным цветом.
3.Нажать кнопку Меню 3 раза, красный огонек мигнет 4 раза.
4.Нажать один раз кнопку Установка , зеленый огонек мигнет 8 раз.
5.Чтобы перейти к покатушкам , нажать и держать кнопку меню.
На одном из этапов установки,кажется 4-м, подстраивайте чуствительность торможения с помощью переключателя на пульте (Multi - Function Knob).
Затем настрой процент торможения:1.Нажать и не отпускать кнопку Меню на пульте ,заморгает зеленым цветом. после этого отпустить.
5.Чтобы перейти к покатушкам , нажать и держать кнопку меню.На одном из этапов установки,кажется 4-м, подстраивайте чуствительность торможения с помощью переключателя на пульте (Multi - Function Knob).
Спасибо)
Ребят, в общем слэш моя первая машинка и после вложения в новенькие батарейки понял, что надо делать что-то с жесткостью амортизаторов (хотелось бы жестче т.к. пробиваются довольно легко), только вот не знаю как быть, менять только пружины ? или все-таки раскошелится уже на абсолютно новые ?
собственно смотрел на башне, выбор там есть, но вот какие хорошие, а какие нет я не понимаю )
К слову о том, что выдерживает (ну или не выдерживает) Слэш 4х4:
www.youtube.com/watch?v=jrnEZ5lC6Hw
удар произошел не намерено - гонялись по пешеходной аллее - с двух сторон бордюры, влетел на дорожной резине в грязь и занесло на большой скорости. Стоковые суппорта пришлось менять - поставил RPM - они толще в самых “сложных” участках раза 1,5 чем траксовские. Удар был на очень приличной скорости и почти перпендикулярно к бордюру. Прочность подвески радует! Удары по касательной и перевороты на асфальте Слэшу не страшны!
