Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Когда вращаешь колеса, в определений момент происходит “закусывание” ощущение такое как будто шестерни плохо схватываются в определенном месте )) ?? просветите нуба плиз))…
Если не ошибаюсь, то проблема заключается в усилии затяжки болтов одного из дифференциалов…
[QUOTE=andrey ten;3320292]Меня мучает один вопрос точнее два! Первое: центральный вал какой то короткий! гуляет вперед назад миллиметров так 5-6! Это норма?
А Вы уверены что гуляет именно вал,а не синяя втулка с надписью traxxas в которой сам вал находится! Если присмотреться то ход у втулки! Если вал то разбирать и выяснять в чем причина!
У меня была такая неприятность. Устранил заменой адептера www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAHD&P… Но телега эксплуатировалась около 3- лет и родной адаптер просто вкипел в подшипник.
Машинка ездит в режиме 50/100/50%. нам хватает за глаза! Когда вы говорите о таких вещах как мамба-липо-11в… хочется покрутить пальцем у виска))))…
Уверяю, эти мысли скоро исчезнут! А раздолбать можно и на убитых 2S.
А такой чтобы в России купить можно было?
В России электроника стоит примерно в 2 раза дороже, отсюда вопрос: “Оно тебе надо?😃” Можно в барахолке поискать.
А вообще vxl-3s востановить можно?
Нет. Даже чиненые живут они не долго.
теперь в режиме липо он не работает, а в режиме гидрида стартует с дикими глюками (машина толкается, тронуться не может сек 5) и плюс греется акк и рег
С вероятностью 98% прогорела фаза. Если центральная, то возможно он будет работать с коллекторными моторами.
Это норма. Тоже сначала очковал из-за этого, но просто передвинул заднюю чашку кардана где-то на 2-3мм к кончику оси спура, и залил её суперклеем, чтоб намертво сидела:)
Попробуй заново выставить зазор между спуром и пиньоном. Но нужно использовать не лист бумаги, как в инструкции, а тонкий картон. Я использую картон этикеток от запчастей трахховских.
А я вот заказал рег мамба макс про, подключу его к монстровому мотору 2560kv и все это дело подключу к 15вB-)
3 года на одном подше?😃
Извиняюсь за назойливость, но на какие параметры смотреть нужно?
Рабочий ток от 100А, поддержка ЛиПо 3S или больше. Из-за бугра посоветую этот. По функционалу превосходит вазелин, по паспорту несколько меньший ток держит, но держит его честно, не греется при этом как кипятильник:) Единственное чем он мне не понравился - тормоз. Модель спортивная, а на гонках резкий тормоз может повредить, поэтому первые пол-секунды он тормозит невнятно, после чего начинает тормозить как надо. На практике он работает как керамические тормоза на 1/1: на малой скорости тормозит плохо, но на большой как надо:)
У многих китайцев идет карта программирования, без нее никак?
Поехать поедет, но настройки не изменишь. Вообще не советую с китайцами связываться. Стоят дешево, но по качеству - как повезет, можно сэкономить деньги, а можно и нервы потрепать:) Исключение - Hobbywing, качество на уровне брэндов, но и цена не на много ниже тех же самых брэндов:)
почему ж никак. можно и не брать. рег и без неё работать будет тока будет всегда на заводских настройках. но у китайцев карта стоит всего ничего, так что почему не купить и настроить рег так как вам удобно?
Всем большое человеческое спасибо!) непременно приму к сведению все ваши советы! “top gun-у” : вы правы ходит туды-сюды именно синенькая трубочка с надписью траксас )))) Внутри нее ничего нет… P.S Уже намылился в маг за большой отверткой ))
Ну и хорошо,целее деньги будут! 😃
Думаю если найти стрифатеры М4, то будет песня
Таких в природе нет 😃
Сорри, с калиберами перепутал:) Помню, что в каталоге видел какую-то М4, почему-то запомнилось, что стритфайтеры, хотя их в каталоге вообще нет:)
у меня слеш 4х4 ртр, скажите а слиппер и центральный диф это разные вещи? читал что в комплектации ультимейт стоит центральный диф.
Разные. Слиппер - это проскальзывающее сцепление, а центральный дифф - это как межколесный, только межосевой.
А кто знает где купить слеш платинум в Москве? подскажите?
DOKTOR скажи вот у меня в комплекте идет пинион, если я его установлю вместо штатного то какая характеристика изменится?
Ссылки с первой страницы яндекса:
Вот www.playmotors.ru/slash-4x4-platinum-110-rtr
и вот www.capitalhobbies.com/catalogue/show/553.html
и вот www.microrc.ru/tovar_611.html
и еще это www.skyvertolet.ru/product/platinum-6804/
умоляю, только не спрашивай больше где купить платинум 😢
Вот прикупил такие две липоли ----> www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Скажите пожалуйста, их надо током 2А заряжать или большим?
Снова требуется ваша помощь,хочу усилить слеш4 4,есть смысл ставить алюм. бабочки или достаточно RPMовских бабочек,аморики про лайн или какие выбрать,и какие выбрать привода ,ну и на что следует обратить внимание,инфа нужна срочно,собираюсь заказывать …заранее спс))
www.amainhobbies.com
вот отсюда думаю и буду тащить
Я заряжаю 5А
Можно и 1 С, т.е. в данном случае 5 Амперами. На тыльной стороне пишут каким С можно, но лучше особенно не перегружать: безопаснее, акк прослужит дольше, хотя и немного дольше будет заливаться.
Друзья ну помогите советомB-),особенно интересует вопрос по приводам.ломаются они у меня
Что за приводы? Поконкретнее, с ссылочкой.
