Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Лучше то, что подсказал Дима! Там подш стоит бОльший!
Hameleon буду заказывать с башни!
вот - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYSR4&P… или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAWCZ&P… пойдет?
И в чем м/у ними отличия?
думаю тада лучше от голден горизонт.
там подшипник такой же большой как и у той что предлагал Хамелеон
Разве?
так понял - концепция сменилась - беру на амейне.
Еще есть мнения по поводу моего вопроса со регулем?
Разве?
если выбирать из того что есть на башне то лучше от голден хоризонт и в описании говорится что подшипник увеличенного диаметра, таких же размеров как и у той…
Увидел:)
Спасибо
Или аппаратуры?
по поводу данной проблемы.
и что еще из зч взять что может полететь? (слабые места)
Перебиндите аппу, перекалибруйте регуль со снятыми колесами…
можно ссылки на то как делать это (особенно первый пункт)
Не кидайте в меня ничем тяжелым!
Ой, да за что?😃 Все такими были! Да и новичкам в наших рядах мы только рады!
hobbyline.ru/…/n-13.html
Ок, спасибо! Это я уже видел! Кроме этого надо что-то делать? У меня регуль отключился во время езды (писал ранее) - т.е. вообще не горела лампочка?
Вот такая проблема с этой аппаратурой частая? Страшная? Постоянная?
В статье также написано про то, что надо обнулить пульт. Как это сделать? просто выставить триммера на нейтраль? Я до этого 7-10 покатух назад при первом запуске аппы обновил что-то (пульт) с помощью айфона!
А может акки сели?
А может акки сели?
исключено! Липо 7600 2S за 10-15 минут не могли сесть + потом глюк был на “новом” акке!
Мои знания кончились:(
Регуль был горячим? А мотор?
Регуль (радиатор) градусов 45-50! Мотор горячее - руку на нем не подержишь! Дело в том что обычно пробовал мотор на нагрев - для мотора как я понял нормально.
И мои…
Это стало происходит после прошивки? Если да, то прошивка скорее всего кривая. Хотя 100% не утверждаю, потому как с новой аппой траксасса дела не имел.
А я с самого начала вместе с ним заказал и использую такую защиту www.amainhobbies.com/product_...lear-Slash-4x4
Где-то видел аналогичную, но от traxxas…
В Москве где-нибудь можно купить, а то дожди, грязь, а катать хочется.
Нет. Я прошился при первом запуске аппы (около 2-3 недель назад). С тех пор было около 10 покатух.
Стоит ли менять виленион мотор и рег на это: rcmart.com/yeah-racing-bm0012v2bu-ultimate-brainpo… (Не реклама) ?
Я бы не стал. Слабовато.
Лучше уж такой вариант - rcmart.com/hobbywing-combob5-ezrun-brushless-senso…
Я на такой системе полтора года откатал. Сейчас как запасная система на соревах.
А я с самого начала вместе с ним заказал и использую такую защиту amainhobbies.com/…/JConcepts-Chassis-Over-Tray-Cle…
И весьма доволен. В жару перегревов не было, потроха чистые зимой и летом.
Я такой же купил пару недель назад. Недавно обрезал. У Вас поместились вентиляторы на моторе и регуляторе под этой защитой?
Липучки держатся нормально? У меня они уже отклеились
так, с проблемой вроде бы справился - 1) подключил iphone к док станции через настройки сбросил все обновление пульта.
2) включил машинку и обновил все еще раз
3) Перекалибровал регуль
Пока все работает!!!
Еще вопрос - после прыжка (приземление с 1,5 метров) машинка проехали метров 5-7 и встала. На команды не реагировала. Индикатор приемника мигал красным, регуль не выключался, отсоединил батарею, включил снова - заработало!
В чем беда была? Перегреть вряд ли мог. От удара такое может быть?
Возможно…но это не нормально…
В комплекте вроде 2 каких-то лежат
Это пиньоны, а не спуры (если на 13 и 18 зубов).
Кстате, я бы с амейна еще запасной спур взял
Стандартные 0.8 модуль при уставшем подше достаточно легко сорвать, поэтому либо брать сразу штук 6, либо взять 2-3 штуки 1 модуль от ревы 40 зубов (по размеру равен 50 зубам 0.8М, учитывайте это при выборе пиньона)
Лучше уж такой вариант - www.rcmart.com/hobbywing-comb...Path=1548_1301
Если уж на то пошло, то лучше эту: rcmart.com/hobbywing-combosca-ezrunsc10-sensorless… 😃
не думай! такой отвратительно качество изготовления деталей! На одном е-максе ставил много люминевых запов от голден горизонта, заипался весь. Вместо 2 часов предпологаемых, ушло 6! Самое интересное, отверстия не подходили и диаметр штока (не аморты, булки) больше чем диаметр отверстия куда он должен входить! так плюс еще и на е-клипсах!
они хороши только на офф роуде… на асфальте будут бесполезны.
вообще представления о ходовой автомобилей (и моделей) представления не имеете походу …
кхм… вы прежде чем цитировать… прочитайте что дальше написано…
дальше меня поправили… я извинился и написал что я перепутал. просто старое сообщение редактировать не стал.
