Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Если уж на то пошло, то лучше эту: www.rcmart.com/hobbywing-comb...Path=1548_1301
А что скажешь по поводу такого комбо? rcmart.com/hobbywing-combosctproa-xerun-sctpro-sen… (Не реклама)
Хотел такую взять, но тогда денег не было.
Сейчас на соревы не езжу поэтому на монстровой системе езжу. А так хорошая система, если бюджет позволяет - бери, только про качественную герметизацию не забудь.
А по размеру он подойдет? а то кажется будто он подлиннее чтоли…
Я такой же купил пару недель назад. Недавно обрезал. У Вас поместились вентиляторы на моторе и регуляторе под этой защитой?
Липучки держатся нормально? У меня они уже отклеились
Ты знаешь я не пользовался липучками.
я крышку прижимаю резинкой, пропущенной под боковыми ручками рамы. Вентиляторы крышка не цепляет. А тот, что на радиаторе двигателя у меня повернут внутрь, поэтому крышка не ложится на него полотно в этом месте.
Где-то видел аналогичную, но от traxxas…
В Москве где-нибудь можно купить, а то дожди, грязь, а катать хочется.
А я всё привожу от туда, поэтому по наличию в наших магазинах ничего сказать не могу.
кхм… вы прежде чем цитировать… прочитайте что дальше написано…
дальше меня поправили… я извинился и написал что я перепутал. просто старое сообщение редактировать не стал.
писал с телефона сообщение и зависло )))) потом и отправилось ))))
Вопросы еще есть?😃
Вопросы еще есть?
У меня 2wd)
Титан тоже 550 если что;) Влезет любой мотор Ф35-36мм.
Подскажите, Turnigy TrackStar 100A 1/10th Scale Sensored Brushless Car ESC
будет работатьс мотором Traxxas Velineon 3500?
Спецификация:
Рабочий ток: 100A
Максимальный ток: 200A
Масштаб автомобиля: 1/10
Аккумулятор: LiPo 2-3 батарей
S-BEC: 5.0V / 3A на выходе
Тип мотора: Безколлекторный
Размер: 40.5 x 37.5 x 24 мм
Вес: 45 гр****амм
On/Off выключатель: Да
Реверс: Да Защита от перегрева:Да
Провод к батарее: 12AWG
Провод к мотору: 12AWG
Будет, но моё мнение, что турниги только акки и зарядки нормально делает:)
Титан тоже 550 если что Влезет любой мотор Ф35-36мм.
Cпс! А что скажете по поводу этого комбо? amainhobbies.com/…/Novak-Havoc-Pro-SC-Brushless-ES… (не реклама). И еще вопрос: А пиньоны стандартные от траххаса к нему подойдут?
А что скажете по поводу этого комбо? www.amainhobbies.com/product_...-w-X-Drive-85T (не реклама).
С большим недоверием отношусь к регулям NOVAK, имхо у некоторых китайцев и то надежность выше (ща начнется холивар:)). Если брэнды, то присмотрись к этой системе: amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-…
Да к этому комбо присматривался, но сказали мне что с сервой савокс-1257 работать не будет мол
Подойдут, только зачем? Качество стали у них весьма средненькое, на 4х4 через 2 месяца зубы прилично поточились и начали периодически сворачивать спур. Присмотрись к пиньонам Robison Racing, катаю пол-года на одном пиньоне, следов износа пока нет:) Если 48Р, то Ассошные из закаленной стали неплохие, только они достаточно узенькие, где-то на 1-1.5мм уже спура, что увеличивает нагрузку за зубья спура, но на дрифтилке все ок было.
Все уже давно обсуждалось. К коричневому и красному проводам припаивается вот такой кондер: www.chipdip.ru/product/b41828a4688m000.aspx и все будет отлично работать:)
хм. Спасибо за информацию!=) Буду думать теперь что из этого всего выбрать))
Подскажите чем приклеить магнит к оси в вазелине ( проворачивается гад!). Где то про это писали никак не найду.
Все, нашел.
ребят, почитал последние посты про двигатели и собственно вопрос возник, чем отличается этот rcmart.com/hobbywing-combosca-ezrunsc10-sensorless…
от этого rcmart.com/hobbywing-combosctproa-xerun-sctpro-sen…
и вазелин по сравнению с ними? ) или посоветуйте еще аналоги, а то как залез, так сразу глаза разбегаются перед выбором 😵
(у меня 2ВД)
и что такое 4000кв ? (не кидайте пожалуйста ничем😒)
У моторов валы разного диаметра и кв разное - оборотов на вольт. Вазелиномотор очень неплохой, живучий, ремонтопригоден, для не привиредливых самое то, 3500кв.
длины. 3672 это диаметр и длина мотора. Хотя может и диаметра, так не знаю про эти моторы. Но то что длина мотора разная, это точно.
а кв это по нашему оборот/вольт
а что скажете по поводу этого ? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAZUP&P…
и РСМАРТ проверенный магазин? )
а что скажете по поводу этого ? www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAZUP&P=Z
Не очень.
а серву под него хоть убейте не вижу…
Серва идет под конкретный рег?😃
Я корпус с допуском вырезал, т.е. не по шаблону,поэтому все уменьшается.
У меня вентилятор на двигателе тоже сдвинут. Но с этими “липучками” все-таки неудобно.
А можешь фотку сделать на ноухау с резинкой,пожалуйста =).
Будет, но я бы взял хобивинг! Или кастл
кастл в другой обертке
да
Shaft: 3.17mm и Shaft: 5mm
