Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
const90
keel:
Shaft: 3.17mm и Shaft: 5mm
ваще не показатель. сточили да и все. как на вазелине. там вал 5мм, сточеный до 3.17мм
keel
Причем тут сточили или не сточили то? Этот параметр дан для правильного выбора пиньенов. Мне одному кажется или я очевидные вещи говорю?
Виктор, знакомый китаец 😉
const90
Не так понял. Я почему-то думал про ротор… а на Слеше 5 или 3.17 не имеет значения, т.к. передатку что на 2 вд, что на 4вд можно без проблем поставить. У самого от 4вд слеша на 2вд передатка, новак 550 стоял прекрасно.
Sasha_LoveParade
У меня такое чуство,что зад машинки опустился ниже первоначального положения; верхняя кромка задних колес, таким образом, закрыта корпусом (на фото)
Может такое статься по причине незначительного подтекания одного из задних амортизаторов, которое я наблюдаю или потому что поставил от РПМ рычаги и бампер,таким образом утежелив конструкцию?
У кого -нибудь на таком же уровне корпус стоит? И чем грозит достаточно близкое расстояние между колесами и корпуса во время покатушек?
mar4elko
Sasha_LoveParade:
Это именно из-за этого. Если хочешь проверить правильно ли работает аморт, нужно снять его с тачки и снять пружину с самого аморта. Далее в вертикальном положении вдавливаешь шток до упора и смотришь отрабатывает ли его назад. В идеале все 4 амортизатора должны возвращаться в исходное положение(с выдвинутым штоком) за одинаковое время
более подробно тут тут и вот тут
Antares
mar4elko:
Только вот пружины снимать не нужно, потому как без них шток выйдет на 5-7 мм. и всё.
DОКТОR
mar4elko:
Никакого отношения к этому не имеет, масло не влияет на жесткость амортизатора, у него другая функция. Скорее всего просто просели пружины, поставь дополнительные проставки.
mar4elko
Antares:
ещё как нужно! Если амортизаторы в порядке, то шток должен выходить полностью! Это называется отбой
DОКТОR:
лол. Поставьте пустой амортизатор на машину. Я посмотрю как у вас корпус просядет)
DОКТОR
mar4elko:
Лол, если пружины нормальные, то ничего не просядет. Учи матчасть, дядя.
Antares
Чушь какая, шась просядет и так и так. Учите матчасть. Вы молодой человек сами ссылки дали – ну так там всё чётко расписано, особенно про “отбой” амморта… Иногда полезно читать доки по опубликованным ссылкам.
const90
DОКТОR:
это называйтся фрикционные аммортизаторы😁
Sasha_LoveParade
Спасибо всем кто откликнулся по поводу проседания корпуса (См. выше фото).
Снял я амортизаторы.
Результат проверки:
-Задний,который течет, без пружины возвращается назад при сжимании, где-то всего-лишь на 5 мм. При движении штока вниз-вверх сопротивление практически не чуствуется.
-Второй задний амортизатор сухой. он возвращается где -то на 2 см. Упругость немного чуствуется.
Передние амортизаторы ведут себя также ,как и задний ,который течет.Может быть там вообще нет масла?
Но спереди корпус при этом не налезает на колеса,как это происходит сзади.
По поводу изношенности пружин сомневаюсь. Так как на машинке практически и не ездил.
Ни один амортизатор при сжатии без пружины не возвращается до самого конца.
Согласно документации масло спереди 50 W , сзади 40 W
Скажите, придется перебирать все четыре амортизатора и менять масло? Не очень желаю этого,но видимо когда-то придется этим заниматься.
Или просто долить масло? У меня в наличии сейчас только есть бутыльки с 50 W и 60 W вязкостью. С 40-ой пока нет.
Открутил,текущий аморт. и другой задний сухой. В текущем масла почти нет, все вытекло. Это что значит амортизатор убит? Он новый из коробки.
DОКТОR
Sasha_LoveParade:
Спереди лей мягче. 35-45 спереди, 40-50 сзади.
Sasha_LoveParade:
Это нужно делать регулярно, не реже раза в месяц, иначе убьешь сальники и они будут постоянно течь.
Sasha_LoveParade:
Ставь спереди поршни с 3 дырками и 50-е масло, сзади 2 дырки и 60 масло.
chicagosnake
mashinist:
Будет, но я бы взял хобивинг! Или кастл
А можно поподробнее? )
я так понимаю этот идет с программатором rcmart.com/hobbywing-combosctproa-xerun-sctpro-sen…
для чего он нужен? и нужен ли он вазелину? (опять таки тапком не кидайте… )
вообще нормальный двигатель? какое-нить обслуживание нужно перед установкой и покатушкми? и липо 2S норм будет? (я просто что-то слышал, мол с вазелином все катают на 3s)
Sasha_LoveParade
DОКТОR:
Спасибо за ответы.
Спешу доложить. Первый раз поменял масло на амортизаторах. Первые мои шаги в автомобилестроении =)).
Просадка не изменилась. Ты был прав надо вставлять дополнительные проставки, замена масла ничего не меняет. Только странно как-то ,машинка куплена месяц назад. Ездил пока только в доме. Большую часть машинка стояла. Неужели пружины могли так быстро просесть. Тем более амортизаторы на ультимейте стоят Биг Боры.
Тем более у меня сразу проставки и стояли как вынул из коробки. Сейчас пришлось толщину проставок увеличить,чтобы поднять корпус. Корпус поднял. Но вот вопрос, теперь проставке еще жестче сжимают пружину, соответственно игра с проставками это уже другие параметры езды ?
Назад залил масло 50-ку. Получилось и спереди 50 и сзади . Нормально будет? Где-то читал ,что некоторые так и делали. Некоторые 60-ку ставили вперед и 50-ку назад. У меня биг боры ,наверное 30-45 спереди и 50 сзади не очень подходят?
Uran
Юр, Артём (Slas), вроде на таком катается и доволен. Если нужен, черкни в личку, есть к нему мотор и карта программирования.
DОКТОR
Sasha_LoveParade:
Сразу видно, что настоящие биг боры не видели:) У этих только название.
Sasha_LoveParade:
У меня сейчас пружины сзади зажаты проставками на 2см (под асфальт), сейчас заказал более жесткие пружины, чтоб зажимать меньше.
Sasha_LoveParade:
Для настройки клиренса и жесткости нужно играть проставками и перекручиванем положения амморта на рычаге. Но задирать его слишком не стоит, будет неустойчивым и это лишняя нагрузка ни привода. Я еще уменьшил длину амморта внутренней проставкой на штоке, чтоб когда колеса отрываются от земли не вылетали привода от слишком большого хода подвески.
Sasha_LoveParade:
дело вкуса. Передняя подвеска должна отрабатывать неровности и колеса не должны терять контакта с землей, поэтому масло нужно мягкое. Зад наоборот, если масло будет мягкое, то будет колбасить на неровностях. Когда первый раз ездил на трассе в Марьино с маслом 35 спереди и сзади, его жутко колбасило, нормально поехал только когда сзади 50-е масло залил.
Командор
DОКТОR:
…нормально поехал только когда сзади 50-е масло залил.
Всё правильно, поддерживаю!
Inst
Всем привет.
Ребята у меня знакомый хочет купить сыну машинку, но сын не когда не имел дело с такими моделями именно поэтому они оба (что отец что сын) не знают что выбрать…
Выбирают между: Саважем и слешем ультимейт.
Что выбрать им ? Повторюсь раньше не когда не было не какой модели…
