Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Ребят, ситуация следующая. Перегревается мотор. Какой посоветуете пиньен поставить? Сейчас стоит на 19 зубов. Боюсь за движок.
пиньон 14т
Жаль, что нельзя второй помидор кинуть.
обоснуй, на мой взгляд, совершенно не нужный и глупый помидор.
для всех моих хотелок я пока денег не заработал, да и жена будет не в восторге от 5 разных машин дома… выгонит вместе с ними )))
Прекрасно тебя понимаю 😃)))))
ни кто ни разу не ставил шоссейные колеса?
да ставил кто то… даже делали конверсию в шоссейку… ждите… мож кто ответит.
шоссейные бывают разные. Например от 10го масштаба. В теме про ассо 4вд есть это в самом конце. Или например Тракссас Анаконда, или Про-лайновские, забыл как называются. Вам какие?😃
Я вот думаю поставить на своего лося баггийные колеса с трубой на них, для дрифта:)
Да Кость не обращай внимания тов.DOCTOR с поводом и без повода помидорами швыряется, юн и горяч:).
pro-line street fighter -я ставил, для асфальта колеса, по асфальту едут хорошо 😉
+100500 - есть у меня такие. Очень Нравиццо на асфальте, держат нормально.
Так что скажите по поводу регуля? или ни кто не знает?
Подскажите безколлекторник под такой рег (www.ebay.com/itm/EZRUN-WP-SC8...item4ab9e184a8) на слэш 4х4. Думал взять такое комбо (www.ebay.com/itm/HOBBYWING-XE...item1e6d16d65a) но боюсь мотор не встанет. И Вообще кто, что слышал про этот рег? мож кто пользовался!
Ссылки уже не работают:) Купите 550 движек, а рег я взял с Хоббикинга на 150А.
в цитате у меня тоже не работают, а вот на том сообщении(на этой страничке) всё робит)
У нас на системе ezrun человек уже четвёртый год катает, очень доволен системой.
Вот такое комбо возми если www.ebay.com/itm/…/130692781459
или вот такое www.ebay.com/itm/…/130684729634 правда надо пиньон будет купить под 5мм вал
У первого стоит переходник под 5 мм. А так ось стандартная. А у второго только 5 мм.
от такое комбо возми если www.ebay.com/itm/HOBBYWING-EZ...item1e6de59593 или вот такое www.ebay.com/itm/HOBBYWING-XE...item1e6d6ab922 правда надо пиньон будет купить под 5мм вал
спс. у меня ща стоит вот такое комбо с пином на 24 - очень нравится - rcmart.com/hobbywing-combosctproa-xerun-sctpro-sen…
Хочу рег прикупить в запас.
ММР купи … и двигло 1410 или 1415 … (загерметь регуль) и будет тебе счастье
Народ, всем привет.
подскажите кто чё знает.
купил китай мотор, вскрыл, отдал ротор на сточку токарю для пинов 3мм…
токарь вместо того как договорились сточил с одной стороны вал на всю длину под 3мм… и зачем то обрезал вал… плюс не закрыл ротор от стружки… ужасно расстроился из-за этого(
2 вопроса:
- можно ли вынуть вал, как его отклеить или на чём он там держится? и можно ли вместо него другой воткнуть, предположим не из закалёной стали, а из алюминия?
- как снять стружку с магнита?
понятно что мотор не дорогой, но пока он приедет лето кончится(
вынуть можно но это лотерея, держится на клею или впрессован, можно воткнуть другой и только из закаленной стали …
алюминий кончится при первом же нажатии на газ … проще купить новый движок или ротор (если продаёться)
- как снять стружку с магнита? понятно что мотор не дорогой, но пока он приедет лето кончится(
ну это как это называется, ну короче выше пояса растут … а во вспомнил — РУКАМИ
а если без сарказма то или тряпкой с грубой структурой, щёткой … особой прблемы в этом не вижу
Козел твой токарь однако…
Думаю хана мотору теперь. (Если этот токарь такой “мастер”, не думаю что он способен выточить новый вал, даже и из алюминия) Отклеить магнит (хз как???) приклеить новый (алюминий думаю не пойдет, порвет его), де еще стружка. ИМХО даже если все это проделать, результата не будет, ну сгорит он при первом же запуске. А затрат будет как на 3 таких же…
Я бы заказал новый, а если невтерпеж - порылся бы в барахолке…
(Ну и токаря на бабки надо ставить😈 )
Ничего что разница в цене с хобивингом в 2 раза? Неужели слэш при этом поедет в 2 раза быстрее? Или кто-то дает гарантии, что мамба прослужит в 2 раза дольше?
просто разные системы перепробовал на слэшаке . у трахуса тока движки хорошие а регули фуфел … я и мамбу то не сразу купил ток потихоньку накопил на регуль потом на двжку но разница большая по реакции на газ на момент да время катания больше всетаки 4 полюса + настройки на регуле …единственый косяк … МАМБА НЕ ДЕРЖИТ МОЩНЫЕ И БЫСТРЫЕ СЕРВЫ ТИПА САВОКСА !!! (на всякий случай кто не знал) и придется покупать выносной бек … если брать из ценовой политики в районе 150-180 баксов то китай тут рулит
2 вопроса:
вал или приклеен или напрессован, аккуратно выбить его реально, но только очень аккуратно. Вместо него поставить сверло с длинным хвостовиком 5 мм по металлу. Расточить под 5 мм лучше пинион, но можно и сверла обточить на станке, только там не 3, а 3,175 мм. Все должно получиться.
Стружку можно снять пластилином из холодильника.
ММР купи и будет тебе счастье
Тоже так думал, пока новенькая ММПро не сгорела на ровном месте на второй покатшке;)
Ну положим не в два раза, но ИМХО, хоббивинги сейчас понадежней мамб будут.
Я уверен, что все эти вопросы задавались много раз, но простите за повтор.
Честно читал форум, но там столько всего написано, что нужную информацию найти проблематично.
На прошлых выходных купил брату слеш 2wd. После пары прыжков на асфальт треснул передний bulkhead, если правильно определеил название детали.(место куда снизу крепятся оба колеса) В связи с этим вопрос- какие из частей машины лучше поменять на алюминиевые? Есть ли еще какие-то обязательные доработки?
И еще, с аккумуляторами дополнительными я разоборался, но не могли бы вы посоветовать мне зарядку?
И еще был бы невероятно благодарен за иностранный магазин где все это есть.
Спасибо большое!
Лучше пластиковый RPM
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) Свою стоимость отрабатывает на 150%
Разумеется все ИМХО
Разумеется все ИМХО
А к нему нужно блок питания докупать?
