Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Mif16RUS
Tuzhba:
А к нему нужно блок питания докупать?
Нет, у него встроенный блок питания, работает от 220 вольт + возможность запитать например от автомобильного АКБ
Alto
Купил вот такую серву - Hobbyking 4015DX Coreless Digital MG Servo (HV) 60g / 0.14s / 15kg. Она работает, крутится, и быстро и медленно. Если руль не крутить молчит. Но если крутить руль то она издает какой то странный звук. И жужжащий приятный обычный и вместе с ним неприятный громкий чем то похожий на работу модема. Эт нормально?
DОКТОR
const90:
А у меня новая хотелка в мире 2вд шортов… TLR 22SCT kit - Update
Едет вроде неплохо:) И кузов классный, люблю такие широкие😇
Alto:
Эт нормально?
Да. Цифровые сервы всегда жужжат.
const90
DОКТОR:
Едет вроде неплохо
В тех роликах, что снимают для рекламы они все едут не плохо:)
DОКТОR
The_Chemodan:
кто пробовал такой тюнинг?
У нас навряд ли, это лучше на амекосовском форуме спрашивай😁 Но мое мнение, что люминевые рычаги - не есть гут:)
const90:
С этим не поспоришь:) Даже стоковый коллекторный слэш 2вд “жарит неподецки”😁
Alto
DОКТОR:
А стандартная traxxas серва не цифровая ?
DОКТОR
Она тоже жужжит, но за счет пластиковых шестерней не так громко.
Alto
DОКТОR:
И всё таки есть и жужжание при выключенном питании если просто покрутить серву влево и вправо. И при включенном питании если просто рукой попробовать двинуть колесо серва упирается и громко звучит. А если рулить колесом передатчика серва звучит всеми звуками.
Рукой всё рулится свободно, ничего не мешает, усилия никакого не нужно.
Fuckname
The_Chemodan:
Пока нет, ценник у них злой t-rce.com/index.php?option=com_rokecwid&Itemid=75#…
Я вот в раздумьях, то-ли конверсию такую взять, то-ли на 1/5 перейти 😉
DОКТОR:
А они и не алюминиевые, а магниевые 😉
DОКТОR
Alto:
Так и должно быть.
Alto:
Если именно это смущает, то сними на видео и выложи сюда, послушаем, действительно что-то не так или ты паникер:)
const90
Alto:
да не чего страшного. все сервы жужат по разному. На это влияет материал шестерней и передаточное число шестерней. А траксовая серва родная цифровая
DОКТОR:
Пока что, как не странно, именно Слеши мне больше всего напоминают оригиналы 1:1, особенно когда их много.
DОКТОR
Fuckname:
Один фиг:)
const90:
Полностью солидарен. “Про-шасси” слишком низкие.
Fuckname
DОКТОR:
Один фиг
“Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел”
kossmoss
DОКТОR:
Цитата Сообщение от Fuckname Посмотреть сообщение А они и не алюминиевые, а магниевые
DОКТОR:
Один фиг
нет не один фиг ! а точнее там высоко прочный магниевый сплав … магний почти ы 2 раза легче алюминия и в 4 раза прочнее … шаська очень легкая, но она исключительно (я считаю) для соревнований на грунте или на ковре … башить на такой конверсии равносильно перевозки картошки в бэнтли … и делают они её исключительно под заказ - время ожидания до 3 месяцев доходит да и цена с доставкой 12000 руб … да я лучше еще одного платинового возьму
DОКТОR
kossmoss:
Сломать можно все, достаточно правильно приложить силу, а на гонках всякое бывает. Мне кажется, что рычаги лучше пластиковые, чтоб они ломались и не тянули за собой всю шасси. Да и поменять их намного дешевле, чем булкхеды, пивоты и (боже упаси) деку. Плюс я на 100% уверен, что в рычагах нету ни подшей, ни сайлентблоков, соответственно рано или поздно появятся люфты и рычаги придется менять, а они не 11$ за пару стоят;) Вообще мне эта конверсия нравится, но только если рычаги на пластик поменять:)
Fuckname
Zoxan571:
Что думаете по этой lcg?
Материальчик и качество изготовления не внушают доверия…
DОКТОR:
Так никто и не заставляет. Хочешь бери только дэку, хочешь еще и бабочки, хочешь рычаги…
Интересно, сколько выйдет вес с TRCE конверсией, титановым крепежом и тягами, 1/8 мотором (как у них на картинке) и 4S?
kossmoss
DОКТОR:
ну раз пошла такая петрушка то ты скорее не рычаг сломаешь а шпильку что рычаг держит ))))) а хотя ------ (если начнешь опять что сломать можно все) возьми учебник по метало конструкциям + динамика курса так 4 МИСИ и посчитай усилие на срез высокопрочной стали толщиной 4.5 мм )))) будешь удивлен сколько нужно килограмм приложить, а если учитывать что вес шаськи очень мал и вся кинетическая энергия будет передаваться в места где возникнет момент на изгиб — то есть скорее карбон оторвется от булки 😉😉😉
а ставить и впрямь лучше пластиковые рычаги, они хоть как то гасят ударную нагрузку
DОКТОR
kossmoss:
DОКТОR:
(боже упаси) деку.
Вам не кажется, что мы говорим об одном и том же?😃 В любом случае если она сломается - это считай 100$:)
kossmoss
DОКТОR:
100$
во во … короче “спонсорская” шаська
Alexander_1986
Ребят, есть один вопрос. Очень часто встречал в сообщениях что пользователи используют БЭК. Так вот в связи с этим есть вопрос. Есть регуль Tekin RX8, двиг Tekin Pro4 3300 kV, серва Hitec HS7955TG и аккум 3S. Надо-ли мне использовать БЭК для сохранности регуля или все в норме. Вопрос я-бы даже сказал с заделом на будущее, так как скоро буду собирать вторую модель на таких компонентах: Tekin RX8 + Pro4 4600kV + Hitec HS7955TG + аккум 2S. Вот и хочу сразу уточнить ситуацию. И как он вообще подключается? Извиняюсь на нубский вопрос, но до этого их никогда не использовал.
kossmoss
Alexander_1986:
чаще всего БЕК используют если не хватает напруги от собственного регуля , то есть не хватает бортового питания так сказать или если на регуле висит много допов (свет, вентиляторы и прочая лабуда) чаще всего это выражается в провалах на серве(ах) или маргания света при повороте серв (не критично) , в первом случае он нужен 100% т.к. регуль может падать в отсечку или виснуть. ещё народ использует внешний БЕК чтобы на сервах была постоянная напруга, соответственно скорость и мощность.
2S 3S 4S не имеет значение, хоть 10S … у серв и приемика постоянная величина потребления – в диапозоне 5-7 В (ампер не помню сколько) , ну и БЕК регуля в независимости от кол-ва банак выдает такой же вальтаж, а вот ампер может и не хватать …
