Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Подскажите:
- Подходят ли бабочки от других моделей на Слэш 4вд?
- Передние и задние стальные колесные карданы? Только MIP CVD?
- amainhobbies.com/…/MIP-Front-X-DUTY-CVD-Kit-Slash-…
- amainhobbies.com/…/MIP-Rear-X-DUTY-CVD-Kit-Slash-S…
Или есть аналоги и подешевле?
Спасибо!
У меня текно стоят. Нравятся, оси не гнутся, на затянутом слиппере вилли на них делаю без проблем, привода держат, а вот спур не выдержал и слизался.
Спасибо, а к этим комплектом нужно еще что-то докупать или можно сразу стандартные заменить?
2S 3S 4S не имеет значение, хоть 10S …
Имеет. Чем большее напряжение преобразуется в 6V, тем больше нагрузка на BEC, соответственно умрет он быстрее, поэтому на монстрах с 6S лучше ставить внешний BEC, даже если просадки родного нету.
Можно сразу ставить, но лучше еще поставить спур от ревы (1М 40Т) и пиньончик 1-й модуль. Ну и как уже сказали, подшипники.
Ах да, забыл, что стоковые хексы - редкостное говно, слизываются на раз и заодно убивают диск - эдакие камикадзе:) Поэтому надо сразу ставить либо оригинальные люминевые, либо пластиковые Team Magic.
где это ты такое вычитал?
rcopen.com/forum/f71/topic180589 Слышал про такую тему?😌 Ну и плюс к этому некоторые познания в физике.😇
Это точно! Один диск уже убил. У меня были от yr алюминиевые на 5 мм, я их рассверлил на 6 ми и поставил)
чет не помню про то, что при увелечении вольтажа нагрузка увеличивается. Физики и энергоснабжение два разных предмета. Вольтаж, это, очень грубо говоря, разница между точками а и б
Вот на счет хексов не надо, полтора года эксплуатации!
Колеса надо закручивать
типа закон ома … я понимаю что в электричестве все прямо пропорционально … тогда объясни почему ММР не тянет одну серву САВОКС ни на 2-х ни на 4-х банках а вот ВХЛ траксовый тянет спокойно на 3-х … и мало того он у меня стоял на саммите а там 4 сервы + свет
На трагги думал поставить внешний бэк, но передумал, ибо в настройках мамбы выставил напряжение 6 вольт. Просадки с сервой 1015 не было, так что без бэка пока поезжу.
но есть маленький нюанс. При подключении бека (внешнего), чтобы внутренний бэк мамбы, а и не только её, предостеречь о возможном сгорании, нужно плюсовые провода сервы и бэка вынуть из колодок (которые включаются в приёмник) и связать их между собой обойдя приёмник.остальные провода остаются на своих местах.
Это предотвращает рост избыточных токов во внутреннем бэке,которые его убивают. То есть серва берет ток столько сколько нужно напрямую от бэка.
То есть получается мы не просто втыкаем разъём бэка в приемник, а предварительно вынимаем из колодки плюсовой провод и связываем его с плюсом сервы.
Шасси должно ездить! Именно ездить а не передвигаться;)
BEC не может выдавать ток больше определенного, сколько на входе ты ему не давай, а у кастла внутренний BEC очень слабый (видимо чтоб покупали внешний:)).
типа закон ома
Не совсем. Закон ома справедлив для трансформатора, когда при увеличении входного напряжения и достаточном токе, растет выходной ток. Тут же все на микрочипах. Никогда не думали, почему для внешних беков имеется ограничение по напруге?😉 Если не прав - поправьте.
Что в твоем понимании ездить и перелвигаться? Если тебе нравится, что у тебя через чур низколетящий истребитель, а не машина, то купи самолет и летай. а локтайт на осях и нормальные гайки еще никто не отменял. проблема с любыми хексами, только в незакрученных колесах. Сейчас мой Слешага гоняет на 3х банках в центральной России, хозяин на полуторагодовалые хексы не жалуется. Так что про скорости тут вообще не к месту!
BEC не может выдавать ток больше определенного, сколько на входе ты ему не давай, а у кастла внутренний BEC очень слабый (видимо чтоб покупали внешний).
у кастала 3а бек, это у регов 8 и 10 масштабов, остальное меня не интересует. 3 амера это как у всех. а вот возможности схемы разные.
Не совсем. Закон ома справедлив для трансформатора, когда при увеличении входного напряжения и достаточном токе, растет выходной ток. Тут же все на микрочипах. Никогда не думали, почему для внешних беков имеется ограничение по напруге? Если не прав - поправьте.
В электроснабжении для меня всегда оставалось не понятным, как так может что напряжение (U) и сила тока (А) не как не связаны между собой. Напряжение может быть очень маленьким, а ток большим или маленьким, да даже если он будет скакать, это вообще не как не влияет на напругу. Это как бы две разные между собой субстанции, “обслуживающие” разные вещи! Но как же закон Ома, как же сопротивление. А сопротивление, это просто провода разного сечения. Ты же никогда не будешь выбирать провод на 18а рег 10авг при его максимальной напруге в 22.2 вольта. Нет, только при 120 или 150а будут использовать такие провода. И еще раз, напряжение - это разность потенциалов между начальной и конечной точкой. Это дельта! т.е. в начальной точке у тебя будет 1292748239 вольт, а в конечной 1292748230 вольт и цешка у тебя покажет 9 вольт. Понятно? Это перепад. Именно по этому не бывает отрицательного напряжения. К слову, я эту тему защищал 22 мая. Под конец мне задали задачу. У тебя подключены последовательно две лампочки, одна на 100 Ватт, другая на 200 Ватт. Какая из них будет горечь ярче? Как оказалось, не 200, хоть она и мощнее, а 100, потому что у 100 больше сопротивление при меньшей мощности. Вот так. Но на практике у меня горят ярче те лампы, что мощнее. В теории одно, на практике совершенно другое. А то что в регах используют микрочипы - те же самые провода, т.е. тоже самое сопротивление. И будь в них реле они бы горели гораздо меньше.
Я уверен, что все эти вопросы задавались много раз, но простите за повтор.
Честно читал форум, но там столько всего написано, что нужную информацию найти проблематично.На прошлых выходных купил брату слеш 2wd. После пары прыжков на асфальт треснул передний bulkhead, если правильно определеил название детали.(место куда снизу крепятся оба колеса) В связи с этим вопрос- какие из частей машины лучше поменять на алюминиевые? Есть ли еще какие-то обязательные доработки?
И еще, с аккумуляторами дополнительными я разоборался, но не могли бы вы посоветовать мне зарядку?И еще был бы невероятно благодарен за иностранный магазин где все это есть.
Спасибо большое!
Так и не получил ответа на эти вопросы(( Но к ним еще один добавился! где лучше купить аккумы для слэша?
Большое спасибо!
За кубок 2010 года не сломал ни одного хекса в колесе и не слизал ни одного хекса в диске, купи себе нормальный гаечный ключ и настрой слиппер.
Закон Ома справедлив ВЕЗДЕ.
в общем в очередной раз уверяюсь про “армянское радио”
фото поломки плиз.
акки с хоббикинга и зарядку от туда же
запчасти товерхоббиес или амейнхоббиес…
У меня вопрос ко всем владельцам полноприводного слэша со стоковой бк системой: много ли народу катает слэш без радиатора на двигателе? Проблема в том, что очень сильно греется двигатель(радиатор с кулером), палец держать не возможно, но регуль холодный(стоит оригинальный кулер). Вчера не правильно подключил кулер с двига и он пыхнул. Боюсь, как бы двигатель не сгорел. Катаю на стоковых колесах, 2с 25с, передатка 18/54. И вопрос, сильно ли увеличится нагрев электроники если катать на 3с? Не сгорит?
я катаюсь при такой передатке почти 17-16/54 и 2-3 банки … на двигле два кулера + большой радиатор + кулер на реге + мониторю температуру рега и двигла на аппе … по другому никак, иначе двигло зажаришь (а палец не прислонить это +70 и > )
и очень быстро
Поставил алюминиевую рулевку , люфты с 1,5см уменьшились до 0.5см. Нетерпится опробовать)
если серва стандартная то закупайся рем комплектами редуктора 😈😈😈
Попробовал. С люфтами было подруливать намного легче, а сейчас рулить надо очень аккуратно и точно. на малейший поворот руля машинка моментально реагирует. По началу я даже вылетал на обочину когда просто пытался ехать прямо. Надеюсь привыкну.
Серва с ХК с мет. редуктором, но с ней трабл: вправо она поворачивает как и должна 15кг/см, а влево раза в 3 слабее. Кто -нибудь сталкивался с этим?
Думаю обязательные доработки каждый сам определяет, тут манеру езды нужно учитывать. На люминь заменил бы рулёвку, передний булкхэд. Кастер блоки на выбор: люминь либо RPM. Передние/задние рычаги + ступицы: RPM либо пролайн про-трак. В ките про-трак бабочки в комплекте ( лично у меня пока сток). Хабы по желанию, родные живут нормально. Всё выше перечисленное чисто моё мнение, несогласные пусть приводят свои варианты.😃
слушай DOKTOR ты или обосновывай помидоры или заканчивай с кетчупом … и если ты не в курсе то при агрессивной езде алюминиевая рулевая сворачивает бошки стандартным сервам на ура, как ты сэйвер не ослобляй
извиняюсь что не по теме
Друзья, такой вопрос - после покатух на мелком речном песке заметил, что двиг (Хоббивинг) начал “хрустеть” - вал прокручивается не с трудом, а с небольшим усилием и с неприятным звуком. Разобрал - налип песок на крышку - все протер. Подши покрутил - вроде нормально все. собрал, а звук остался.
В чем причина? что надо сделать? Критично? если да, то на сколько? Помогите плиз.
Продуй все сжатым воздухом.
